| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » US-Reciever mit 120 Volt auf 220 wandeln | |
US-Reciever mit 120 Volt auf 220 wandeln+A -A |
dok-hlo
erstellt: 04. Nov 2007, 12:44
Hallo, ich weiß, dass das hier schon ein paar mal behandelt wurde, aber ich habe jetzt auch die Möglichkeit einen Harman Kardon AVR-247 aus den USA günstig zu bekommen und frage mich ob sich der Aufwand lohnt. Nach meinen Rechergen wird der fix mit 120 Volt angesteuert und brauch max 540 Watt. 1. Frage Ich Suche jetzt einen Spannungswandler von 110 auf 230 Volt mit 500 Watt (reicht mir, bin kein Pegelfeti) und finde mich in den Angeboten nicht so zurecht. Hat mir jemand einen Produkttip für ein halbwegs günstiges Gerät? 2. Was ist mit dem Video-Standard. Sprich NTSC zu PAL. Habe sonst nur EU-Geräte laufen. Sind hier Probleme zu erwarten? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß, Hanno |
_ES_
Administrator |
erstellt: 04. Nov 2007, 15:56
Zu 1: Nee, eher umgekehrt : 230 auf 110 V.. Leistungsaufnahme aus dem 230 V Netz halbiert sich nahezu: Du brauchst also einen Trafo 230 V Prim., sek 110 V / 250 VA.. |
DB
erstellt: 04. Nov 2007, 17:47
@Random_Task: Physik abgewählt? Die Leistungsaufnahme bleibt natürlich identisch.@dok-hlo: Die Spannung wird Deine kleinste Sorge sein, dafür gibt es Umspanner passender Größe, sowas kann jede Trafowickelei billig herstellen, es gibt auch genügend Angebote im Netz. Problematischer sind andere Dinge am Receiver, z.B der UKW-Bereich: anderes Abstimmraster (200kHz-Raster, nur ungerade Zehntel-MHz), andere Deemphasis (75µs statt 50µs). Letzteres läßt sich eventuell ändern, falls die Demodulation / Stereodecodierung nicht in irgendwelchem DSP-Geprassel stattfindet; ersteres wirst Du nicht ändern können (und damit evtl. nur einen oder zwei Sender empfangen können).
Tja. PAL: 625 Zeilen, 50 Halbbilder/s NTSC: 480-525 Zeilen, 30 Vollbilder/s Ich würde nicht darauf vertrauen, damit was Brauchbares hinzubekommen und den Hermannskarton dort lassen, wofür er gedacht war: USA. MfG DB |
Wu
erstellt: 04. Nov 2007, 21:40
[Beitrag von Wu am 04. Nov 2007, 21:41 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 04. Nov 2007, 22:07
Nee, nur Leistung mit Strom verwechselt- und das mir.. |
dok-hlo
erstellt: 05. Nov 2007, 09:26
Hallo Wu, ja (kleinlaut), sorry! Bin neu hier und habe diesen Eintrag hier gemacht, weil ich einen anderen mit Spannungswandlung hier gefunden hatte. Nach dem Eintrag hier habe ich dann noch etwas gelesen und mich (ein bischen) schlauer gemacht. Dabei habe ich gemerkt, dass der Eintrag hier ein wenig falsch ist und meine 2. Frage im Surround-Bereich nochmal gestellt - vorwiegend um nach Problemen in der Video-Sektion zu fragen - was ja hier nicht richtig ist. Also nochmals Entschuldigung für die doppelte Einstellung. Problem war halt auch mal wieder der zeitliche Druck. Ich musste eine relativ schnelle Entscheidung treffen und wollte möglichst schnell Infos haben. Genug gelabert! Ich danke euch jedenfalls vielmals für eure Hilfe und ich habe das US-Dingens nicht gekäuft. Ich werde noch ein bischen sparen und dann beim hiesigen Händler shoppen. Gruß, Hanno |
Wu
erstellt: 05. Nov 2007, 09:37
Kein Problem. Hilfreich ist in solchen Fällen, jeweils einen Hinweis auf den anderen Thread zu geben. Dann können Antwortgebende erstmal nachschauen, was schon gesagt wurde... |
Autoendstufe am 220 Volt-Netz Der_Ron am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 5 Beiträge |
amerik. Krell 300 il - 110 Volt nach 220 Volt sunny.999 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 14 Beiträge |
Welcher Transformator für meinen US-Verstärker? chavi am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha MX 50 220 oder 240Volt master-psi am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
Autlet: Switched max 400 Watt, US norm? highfreek am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 5 Beiträge |
9 Volt DC an Verstärkerausgang Kruemelix am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 7 Beiträge |
US Endstufen an 230V? Killerspring am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 2 Beiträge |
SONY TA-F 220 timäää am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 4 Beiträge |
electrocompaniet aw 220 leiti01 am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 14 Beiträge |
Technics SU VZ 220 sonbull44 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 2 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
