| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sankyo SRC-4040: Was haltet ihr von dem Teil? | |
Sankyo SRC-4040: Was haltet ihr von dem Teil?+A -A |
deichgrafreisen_
erstellt: 29. Okt 2007, 22:01
Sankyo SRC-4040 Ich bin mit dieser Beschreibung leider total überfordert....... was haltet ihr denn von den angeführten Bauteilen Ich könnte son Teil für 50Euro bekommen (optischer Zustand TOP/ Test leider nur mit schrottigen Lautsprechern möglich )....lohnt sich das??? Danke schon mal!!! Sankyo-dieser Name zählt zu den Besten im Audio-Bereich! Sankyo und Audio sind Begriffe, die echte und natürliche Wiedergabe dokumentieren Live, oder aus der Konserve! Dies gilt nicht nur für Sankyo Receiver, sondern auch für alle anderen Sankyo Audio-Produkte. Lassen Sie sich den SRC- 4040 vorführenSie erleben eine Demonstration aller Neuerungen der Empfänger- und Verstärkertechnik: höchste Eingangsempfindlichkeit, weiter Frequenzumfang, beste Kanaltrennung und minimalste Verzerrungen! Geniessen Sie das Erlebnis des reinen, natürlichen Klangs. Direkt gekoppelter Komplementär-OCLDifferential-Endverstärker SRC-4040-das bedeutet Kraft-volle 40W Sinus je Kanal an 8 Ohm bei einer. Leistungsbandbreite von 10-40.000Hz -3dB! Das überdimensionierte Netzteil sichert stabile Versorgungsspannungen bei jeder Ausgangsleistung-das bedeutet auch an den Grenzen der Verstärkung kleinste Verzerrungen. Der Leistungsverstärker als DC-gekoppelter Komplementärverstärker mit seiner speziellen OCL -Differenzialschaltung sorgt seinerseits für absolute Linearität und kaum messbare Verzerrungen. Vorverstärker der Sonderklasse Der Ultra-Low-Noise Vorverstärker macht den Sankyo-Receiver zu einem der modernsten am Markt. Er erzeugt eine lineare Verstärkung bei geringstem Rauschen und sichert größte Dynamik vom Anfang bis zum Ende des Ubertragungsbereiches. Phasenstarr gekoppelter Stereo-Dekoder Der PLL-Schaltkreis sorgt für außergewöhnliche gute Kanaltrennung bei geradliniger Verstärkung über den gesamten Ubertragungsbereich. Die Kanaltrennung ist besser als 50dB! UKW-Empfang mit besten Mitteln Das UKW-Teil arbeitet mit hochverstärkenden IC's und drei Keramikfiltern nach dem "LinearPhasen"-Prinzip. Dies sichert Ihnen ausgezeichnete Sendertrennung und höchste Eingangsempfindlichkeit. Die Selektivität z.B. ist mit typisch 78dB ein aus den Daten gegriffener Wert und spricht für sich selbst. Separate Einsteller für Bässe und Höhen, Balance und Lautstärke Die Einsteller für Bässe und Höhen sowie für die Lautstärke besitzen Raststellungen, die eine genaue Einstellung und deren exakte Reproduzierbarkeit jederzeit ermöglichen, Auch der Balanceregler ist in der Mitteneinstellung gerastet, um eine exakte Kanalgleichheit zu gewährleisten. Große, übersichtliche Linearskala/übergroße Schwungmasse Die 214 mm lange Linearskala in Verbindung mit der übergroßen Schwungmasse am Abstimmknopf ermöglichen einfachste Abstimmung der Senderstationen in UKW und Mittelwelle. Der Stereoindikator zeigt an, wenn eine Station mit StereoSignal eingestellt ist. Höhen- und Bassfilter Die Filter ermöglichen eine Beschneidung des Frequenzbandes am oberen und unteren Ende Dadurch können Sie Programmquellen schlechterer Qualität z.B, verkratzte Platten oder Sendestationen mit hohem Rauschanteil beschneiden, um doch noch eine gute Wiedergabe zu ermöglichen Die Einsatzfrequenzen liegen bei 6kHz und 120Hz und einer Flankensteilheit von -6dB pro Oktave. Gehörrichtige Lautstärkekorrektur im eingeschalteten Zustand werden Bässe und Höhen entsprechend der menschlichen Emfindlichkeitsohrkurve bei kleinen Lautstärken angehoben, damit nichts von der Musik verloren geht. Natürlich konnen Sie diese Korrektur auch abschalten. UKW-Stummschaltung Sie ist fest eingebaut und nur in der Position FMStereo geschaltet. Sie unterdrückt das störende Zwischenstationsrauschen Bandmonitorschalter Er erlaubt das direkte Einschalten eines Bandgerätes oder Cassettenrecorders mit der Möglichkeit der Hinterbandkontrolle. Beim Sankyo SRC-4040 gibt es sogar zwei Monitoreingänge, die Ihnen Uberspielungen von Band zu Band gestatten. Zwei Instrumente Abstimmhilfe Ein Feldstärkeinstrument und eine RatioMittenanzeige garantieren eine exakte Einstellung jedes UKW-Senders für besten Empfang. Mono-Stereo Umschalter Druckknopfumschalter für die Mono-Stereo Wahl. Funktionswahlschalter Der Funktionswahlschalter ist direkt unterhalb des Senderabstimmknopfes angeordnet, was einfachste Bedienung und größte Bequemlichkeit gewährleistet. Zwei Lautsprecherpaare schaltbar An SANKYO-Receivern sind zwei Lautsprecherpaare anschließbar die gemeinsam oder getrennt betrieben werden können. Eingebaute Endstufensicherung Der SRC-4040 besitzt eine eingebaute Endstufensicherung, die auf elektronischer Basis bei Störungen im Betrieb-sei es bei plötzlicher Uberlast oder bei Kurzschluß im Lautsprecher-die Endstufe sofort abschaltet, und so Gerät und Lautsprecher vor Beschädigungen sicher schützt. UKW-TUNERTEIL Abstimmbereich: 87.5-108MHz Empfindlichkeit 1,4µV (DIN) Empfindlichkeite MONO (S/N 50dB) 32µV,STEREO (S/N 50dB) 45µV Capture-Ratio: 1.5dB Nebenwellenfestigkeit: 78dB ZF-Unterdrückung: 70dB AM-Unterdrückung: 60dB Frequenzgang: . 20-15.000HZ(+0.5dB,-1.5dB) Klirrfaktor (1.000Hz): STEREO 0.3% ,MONO 0.15 Ubersprechdämpfung: 50dB(1.000Hz) 30dB(20-15.000Hz) Fremdspannungsabstand: STEREO, 68dB MONO 78dB MW-TUNERTEIL Abstimmbereich: 525-1605 KHz Fremdspannungsabstand 60dB VERSTARKERTEIL Ausgangsleistung, SIN, 8 Ohm2x40Watt beide Kanäle betrieben: . 4 Ohm 2 x55 Watt Ausgangsleistung (Musik) 8 Ohm 132 Watt Klirrtaktor über alles: -3dB Nennleistung) <0.05%, (Nennleistung) 0.5% Intermodulationsverzerrungen: <0.08% Leistungsbandbreite: 10 Hz-40 kHz Dämpfungstaktor: > 50 Entzerrer PHONO: RIAA(± 0.8dB)20Hz-20kHz Eingangsempfindlichkeiten und Fremdspannunsabstand: PHONO 2.5mV/70dB, Übersteuerungsgrenze PHONO 120mV/1000Hz AUX 200mV/80dB, TAPE REC/PB 200mV/80dB TAPE REC Ausgang: 200mV HEADPHONES-Ausgang: 500mV und 8 0hm Netzanschuß:220 Volt, 50 Hz ABMESSUNGEN(BxHxT) 435x146x345mm GEWICHT 9,9kg |
NewNaimy
erstellt: 29. Okt 2007, 23:37
Interessant, habe ein wenig nach der Firma gegoogelt alber nicht wirklich viel gefunden. Scheint ein Zulieferer zu sein der sich mit diesen Geräten auf den HiFi Markt gewagt hat. Der 4040 scheint aber ein wenig älter zu sein, oder? Auf jeden Fall: Anhören und auf Defekte achten. Was soll das Ganze denn kosten? |
Compu-Doc
erstellt: 29. Okt 2007, 23:40
Dagegen ist die Enzyclopedia Brittanica ja ein "Reklam-Heftchen". ![]() ......aber dennoch: Welcome to the club!!! [Beitrag von Compu-Doc am 29. Okt 2007, 23:42 bearbeitet] |
Pyreen
erstellt: 30. Okt 2007, 02:00
Hi, sofern die gemachten Angaben stimmen, solltest Du bei einem Preis von 50 Euro zuschlagen. Viele Grüße, Pyreen |
deichgrafreisen_
erstellt: 30. Okt 2007, 19:11
Vielen vielen Dank an alle!!! Aber noch was zum Schluß....garantieren die verwendeten Bauteile wirklich für einen so überragenden Sound (laut Beschreibung)?????????? |
Pyreen
erstellt: 31. Okt 2007, 00:12
in der von Dir angegebenen Beschreibung findet kein Bauteil Erwähnung, insofern kann dazu niemand, so er das Gerät nicht aus eigener Anschauung kennt, vernünftige Aussagen machen. Erwähnt werden lediglich Keramikfilter - diese sind veraltete dieelektrische Filter, ihrem Prinzip nach den Quarzfiltern gleichend (welche nebenbei erwähnt heutzutage ebenfalls nicht mehr lege artis bei Tonwiedergabeelektronik sind) - sowie einige Schaltungskonzepte ("PLL-Schaltkreis" etc.). Viele Grüße, Pyreen |
Pioneer SX 1300 - was haltet Ihr davon? care66 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 3 Beiträge |
FB Sunwave src-2010 Audionet segelsimi am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 3 Beiträge |
Creek 4040 S2 panaglia am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 4 Beiträge |
Seltsames Brummproblem Creek 4040 fr.jazbec am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Was haltet ihr von dem ONKYO A-9511 lexxo am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr davon Ringkerntransformator am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr von den Verstärkern? Phönix am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 15 Beiträge |
Downsizing - was haltet ihr davon? cannonball_add am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 17 Beiträge |
Was ist die Funktion der "switched" Lautsprecherausgänge bei Creek 4040? fr.jazbec am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 6 Beiträge |
Was haltet ihr vom pm 655 vxi??? HighEnderik am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
