HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Frage zu Quadral Endstufen! | |
Frage zu Quadral Endstufen!+A -A |
gregm
10:54
erstellt: 24. Okt 2007, |
Ich habe zwei sehr schwere Quadral ( ich meine es sind Endstufen ) bekommen. Bezeichnung: Quadral Phonologue PA 02. Wer kann mir dazu etwas mitteilen. gruß an die Wissenden |
qvi
11:07
moin @gregm, das sind Endstufen für die Titan Mk. II oder III. Damit können die 'aktiviert' werden. Bin mir aber nicht ganz sicher, welche es genau sind, da es verschiedene gab. Details folgen sicher noch... ![]() so long, thomas |
Joe_Potter
11:24
Hallo, zuerst einmal herzlichen Glückwunsch. Da ich selbst solche Dinger habe, kann ich dir sagen: Die sind toll. Allerdings: Um die Endstufen nutzen zu können, bräuchtest du eine Titan II. Und da du nur zwei von drei bekommen hast, nützten die auch nichts. Es handelt sich um die Verstärker für den Hoch- und Mitteltonbereich. Mit diesen kannst du nicht direkt was anfangen, denn die Ausgänge sind durch eine aktive interne Weise auf den Hoch- bzw. Mitteltonbereich begrenzt. Die dritte Endstufe PA 03 hat der edle Spender wohl behalten, denn das ist eine normale Stereoendstufe ohne aktive Weiche. Wenn du ein Bastler bist, könntest du die aktive Weiche ausbauen bzw. überbrücken. Dann hättest du zwei schöne diskret aufgebaute Verstärker. Gruß Joe [Beitrag von Joe_Potter am 24. Okt 2007, 11:25 bearbeitet] |
qvi
14:32
moin, wie Joe schon schrieb, fehlt die zugehörige Tieftonendstufe PA03. Die ist aber nicht zwingend vorhanden gewesen, da man ein Paar PA02 auch mit einer anderen Standard-Stereo-Endstufe oder zwei Monoblöcken zusammen betreiben kann. Allerdings enthält wie geschrieben die PA02 eine aktive Weiche, die exakt auf die quadral Titan Mk.II bzw. quadral Vulkan Mk.II abgestimmt ist, m.W. aber auch mit einer Titan Mk.III oder Vulkan Mk.III läuft. Es handelt sich bei der PA02 um den Teil der 'Aktivierung', der die Weiche und den Hoch- und Mitteltonzweig enthält, die Tieftonendstufe wird dann am NF-Ausgang der PA02 angeschlossen und bekommt nur alles unter 250 Hz. Details findest Du in der ![]() ![]() ![]() Das sind die Original-Prospekte als pdf-Scan mit den techn.Daten. Aber eine Bitte: bevor Du die Teile 'verbastelst', frag' mal rum, sind recht selten und manche suchen schon lange nach einer PA02 ![]() so long, thomas |
beg9life
16:56
Hallo! Hatte selber mal 2 Pa 02 und eine Pa 03 Endstufe an einer Titan 3. Da dieser Aktivsatz schon ca. 25 Jahre alt, wird sicher eine überholung von nöten sein. Elkos raus. speziell die Netzteilelkos sind sicher schon ausgetrocknet. Ich hatte meinen Aktivsatz komplett überholen lassen, sogar das Holzgehäuse wurde abgeschliffen und neu lackiert. Die Endstufen sind sehr empfindlich auf Brumm. Immer auf guten Kontakt der Kabel achten. Gegenüber einer passiven Titan ist aktiv angesteuerte Titan um einiges besser. Da ich auf eine Infinity Irs Beta und auf eine aktive Fischer Audio Anthäus umgestiegen bin, habe ich die aktive Titan leider verkaufen müssen. An Deiner Stelle würde ich sie verkaufen, da solche Endstufen sicher von einigen Titanbesitzer gesucht werden. Mfg. Herbert |
Cogan_bc
17:02
der letzte komplette Satz (also alle 3) den ich in der Bucht gesehen habe brachte um die 2.000 € Glückwunsch ! Gruß Cogan |
gregm
17:08
est mal herzlichen dank für eure schnellen Antworten. Wenn ich mir das so durchlese und in anbetracht, dass ich mit meiner Anlagenkombi ganz glücklich bin würde ich bei interresse diese Teile zum Verkauf anbieten. Ich weiss nun nicht genau, wie Ihr das hier so handhabt, sorry, oder ob das hier überhaupt erlaubt ist. Ansonst würde ich die Teile einfach bei 1.2.3.. einstelle. güße gregm |
qvi
21:14
moin,
starte einen Thread im 'Biete/Vertärker' oder 'Biete/Lautsprecher' (da sie ja eher LS-Zubehör sind ![]() Kostet nix, Du musst Dir aber einen Angebotspreis überlegen ![]() Auf einen solchen Thread kannst Du an anderer Stelle verweisen, z.B. im quadral-Liebhaberthread. Lies Dir bitte vorher die Regeln fürs Biete-Forum durch, dann drück' ich auch die Däumelinge, dass Du einen geeigneten Interessenten findest ![]() so long, thomas |
Ralf-Richter
13:30
erstellt: 10. Dez 2011, |
Ich weiß nicht ob es noch aktuell ist. Ich habe ein Satz zuhause stehen! 2x PA02 1x PA03 komplett neu überholt! Bei Interesse melden... |
Wohin mit den Endstufen joeker am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 10 Beiträge |
Frage zu Pegelverhältnis Vor-/Endstufen cwurst am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 12 Beiträge |
Frage zu Eingangsspannungen bei Endstufen BennyTurbo am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 11 Beiträge |
Quadral PA04 mit Vulkan MK4 ? master-psi am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 2 Beiträge |
Quadral Vulkan MK5 psymatze am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 14 Beiträge |
Frage zu Be One Audio MF-400 Endstufen K_&_M am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 4 Beiträge |
Accuphase-Endstufen JanHH am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufen brücken Get_the_Base am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 2 Beiträge |
Denon Endstufen und Vulkan julchen am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 25 Beiträge |
Endstufen turntable_87 am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 40 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.295
