| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Stereo: Unterschiedliche Signalstärken | |
Stereo: Unterschiedliche Signalstärken+A -A |
Matti0111
erstellt: 06. Okt 2007, 15:31
Hallo! Auf dem rechten Kanal kommt eine größere Lautstärke raus. Ich muss den Balanceregler deutlich nach links drehen, um eine gleichverteilte Lautstärke zu bekommen. Wie kann das sein? --- Denon DRA-585 RD Denon DCD 915 The Fisher X-1000 (z.Zt. defekt) Thorens TD 124 MK II/Ortofon Apple iPod Heco Superior Allegro 350 Cabasse Vantage |
armindercherusker
erstellt: 06. Okt 2007, 17:03
n´Abend ! Da wird der Gleichlauf des Volume-Potis nicht korrekt sein. Das heißt, der Schleifkontakt für Links steht weiter zurück. Da ich den Denon nicht kenne, weiß ich leider auch nicht, ob Du ( man ) da so rankommst. Gruß |
Matti0111
erstellt: 06. Okt 2007, 18:46
Habe gerade festgestellt, dass er der CD-Player ist. Wie kann ich den denn einstellen? Oder ist er einfach kaputt? |
jopetz
erstellt: 06. Okt 2007, 19:09
Hi, hat der CDP eine Lautstärkeregelung? Wenn ja könnte da der Fehler liegen -- da diese aber zumeist digital arbeitet und nicht über ein Poti läuft, wird man ohne Fachkenntnis & Schaltplan kaum was machen können. Hast du es mal mit anderen Cinch-Kabeln probiert? Nicht sehr wahrscheinlich, aber vielleicht ist da eine Ader wie/warum auch immer so beschädigt, dass der Widerstand viel höher ist. Einzel anpassbare Signalpegel wären mir beim CDP neu (aber es gibt wohl nix was es nicht gibt). Welches Gerät ist es denn? Gruß, Jochen |
Matti0111
erstellt: 06. Okt 2007, 20:03
Der CDP ist tatsächlich regelbar, aber nur über Fernbedienung und die habe ich nicht mehr. Da kann natürlich der Fehler liegen. Wie komme ich denn ohne FN daran? |
jopetz
erstellt: 06. Okt 2007, 20:06
Hi, falls der CDP normalerweise im stand by ist, probiere es mal damit ihn ganz vom Netz zu trennen und ein paar Minuten zu warten. Möglicherweise führt das zu einem 'reset'... Ansonsten Vielleicht eine universal-Fernbedienung ausprobieren?Gruß, Jochen |
MichaelF.
erstellt: 12. Okt 2007, 11:07
Wenn du den CDP aufschraubst suchst du die ausgangsleitung für die kanäle. wenn du weißt wie man ein poti richtig anschließt tust du dies bei dem rechten kanal um dessen Lautstärke zu veringern bis die beiden die gleiche lautstärke haben. Dann schraubst du das teil wieder zu und dann bist du fertig. Ich hatte das selbe problem mit meinem Technics CDP. |
jopetz
erstellt: 12. Okt 2007, 16:40
Das funktioniert allerdings in Kombination mit der regelbaren Lautstärke (falls du die Fernbedienung wieder findest) nur, wenn die Pegelverschiebung bei jeder Lautstärke gleich bleibt, und das ist zumindest unwahrscheinlich. Aber wenn du die Lautstärke eh nicht am CDP regeln willst, müsste es so gehen. Und, nur zur Sicherheit, bevor du im CDP rumbastelst: das Problem tritt NUR beim CDP auf? An JEDEM Verstärker-Eingang (außer Phono)? Denn grundsätzlich kann der Fehler natürlich auch im Verstärker sitzen. Jochen |
MichaelF.
erstellt: 22. Okt 2007, 12:40
Das funzt auch so. denn du veränderst die lautstärke direkt am ausgang. mein CDP hat keine eigene Lautstärkeregelung und bei dem hats auch geklappt weil ich wiegesagt die lautstärke direkt am ausgang geändert habe und ich somit eine zusätzliche regelung eingebaut habe wenn man so will. |
Infos zu DENON DRA-585 RD Corolla_1991 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 2 Beiträge |
Denon DRA 545 RD okman am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 2 Beiträge |
Denon Receiver DRA 545 RD roelof_44 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 3 Beiträge |
Rechter Kanal leise bei Denon DRA 350 waterburn am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
Denon DRA-1000 tweet am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 2 Beiträge |
Denon DRA-935R Poti flüwatüt am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 2 Beiträge |
Problem Denon DRA-565 RD --> Kaum Ton MetFan88 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 3 Beiträge |
Denon DRA-700AE DAB. hoehlemann am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärke bei Endstufen suelle am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 2 Beiträge |
Denon DRA-275 RD Anschlussmöglichkeit für Smartphones? gunter97 am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 8 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.205
