HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » yamaha rx-385rds lautstärkenregelung | |
yamaha rx-385rds lautstärkenregelung+A -A |
sandstorm
#1 erstellt: 27. Sep 2007, 13:54 | |
hallo wollte mal wissen, ob bei meinem yamaha rx-385rds auch die lautstärke über die fernbedienung geregelt werden kann. habe den geschenkt bekommen. denn auf der fernbedienung habe ich die knöpfe dafür. und wenn ja wie bekomme ich das wieder heile? |
Albus
#2 erstellt: 27. Sep 2007, 14:41 | |
Tag, Volume ist regelbar per FB; es muss sich schon um die passende FB = mit passenden Code handeln, siehe dort: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/AFR/RX-385RDS.pdf Eine x-beliebige FB ffunktioniert nur per Zufall. Freundlich Albus |
sandstorm
#3 erstellt: 27. Sep 2007, 14:53 | |
ist schon die originale fb. also ist am verstärker was kaputt? |
Albus
#4 erstellt: 27. Sep 2007, 15:03 | |
Tag erneut, aha, die korrekte FB - aber nur ohne Reaktion am RX385 (Batterien sind ok). Dann könnte der Remote-Receiver defekt sein oder dessen Verbindung zum steuernden IC. Das Empfangsfensterchen ist sauber, auch keine Reaktion bei nächster Nähe? Keine Reaktion einzig bei Volume Down/Up? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 27. Sep 2007, 15:04 bearbeitet] |
sandstorm
#5 erstellt: 27. Sep 2007, 15:18 | |
es funzt alles mit der fb nur die lautstärke nicht |
Albus
#6 erstellt: 27. Sep 2007, 15:27 | |
Tag erneut, dann: Tasten am FB-Geber defekt? Freundlich Albus |
sandstorm
#7 erstellt: 27. Sep 2007, 15:32 | |
wie bekomme ich die auf? |
Albus
#8 erstellt: 27. Sep 2007, 15:40 | |
Tag erneut, ich habe noch nie eine FB geöffnet. Manche sind erkennbar verschraubt (Rückseite mit miniaturen Schrauben), aber selten, andere sind rundum in Nuten steckend, sichtbar nach Entnahme der Batterien, wiederum sind andere verschweißt, nicht ohne Beschädigungen zu öffnen. Möglicherweise ist ein Öffnungsversuch ein Wagnis. FB werden typisch eben schlicht getauscht, nicht reparíert. Freundlich Albus |
sandstorm
#9 erstellt: 27. Sep 2007, 15:48 | |
sieht eigentlich alles normal aus nichts kaputt. kann denn auch der motor am regler kaputt sein |
Albus
#10 erstellt: 27. Sep 2007, 15:54 | |
Tag erneut, ja, auch der Motor kann defekt sein oder die Ansteuerung des Motors über das auslösende IC (FB-Empfänger an IC, IC an Motor über eine kurze Verbindung, die auch einen Unterbruch aufweisen könnte). Freundlich Albus |
sandstorm
#11 erstellt: 27. Sep 2007, 15:58 | |
und das kann wahrscheinlich ich nicht herausfinden |
Albus
#12 erstellt: 27. Sep 2007, 16:08 | |
Tag erneut, ob zwischen einem ganz bestimmten Pin des Steuer-IC und dem Motor-Eingang der gesollte Impulsstrom fließt muss man messen (Multimeter; den Messpunkt am Motoreingang findet man leicht). Tja. Ob die bestimmten FB-Tasten überhaupt zur Sendung eines Signales führen, dass könnte man mittels einer FB-Testerkarte feststellen (nur, wer hat soetwas schon liegen). Wenn's dringend ist, dann einen Freund oder gar eine Werkstatt bitten, die Motorfunktion zu prüfen. Freundlich Albus |
Albus
#13 erstellt: 28. Sep 2007, 10:32 | |
Tag, Nachtrag; der Motor wird durch ein eigenes IC gesteuert (IC 304), das vom zentralen IC 308, Pin 7 und 8 ausgelöst wird (7 Up, 8 Down). Freundlich Albus |
sandstorm
#14 erstellt: 28. Sep 2007, 13:19 | |
kann ich nur den motor testen indem ich da eine gewisse spannung drauf gebe und wen ja welche |
Albus
#15 erstellt: 28. Sep 2007, 13:28 | |
Tag, der Motor hat keine Drahtzuleitung, vielmehr steckt der ganze Block des VolumeSwitch mit Motor direkt in der Platine und deren Leitungsschema, die Löt-Kontakte sind dann auf der Rückseite der Platine zugänglich; elektrische Daten stehen uU gar auf dem Block - oder eben in der Teileliste des Schaltplans (www.schaltungsdienst.de). Freundlich Albus |
Fernbedienung für Yamaha RX 750 rasenderBalken am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-750 nur Standby Outbreaker am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX A750 Quellenlautstärke BobbyZee am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-497, Motorgeräusch Lautstärkeregler ruedi-1 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha Rx-797 Zone2 Lautstärke Regelung ohne Fernsteuerung max.schuetze am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-797 ? Der_Eistee am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-497 FEHLKAUF? M_aus__BaWü am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V679 Basseinstellung jensi33 am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-770 Bedienungsanleitung cohibamann am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX 750 zu verschenken mdmr am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 3 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.110
