Onkyo Receiver Ton oft weg
kaifreund
#1 erstellt: 24. Sep 2007, 19:30
Hallo Forum,
mein lieber Onkyo TX 7920 macht sonderbares...
An manchen Tagen funktioniert alles wie gewohnt, dann aber kommt aus den Boxen immer häufer etwas was ich mal als 'schlechten Empfang' beschreibe. ( - Will damit sagen es hört sich an als wäre ein Sender schlecht eingestellt).
Kurz darauf ist der Ton dann i.d.R. ganz weg.
Das Verhalten tritt bei allen Gerätearten (CD, Tuner und Tape) und unabhängig von der jeweiligen Laufzeit auf und ist nicht reproduzierbar. Wechsel der Lautsprecher an 'A' bzw 'B' bringt nichts.
Kurzeitig meinte ich einen Wackler im Volume und oder Balanceregler lokalisiert zu haben, aber auch das konnte ich dann nicht mehr reproduzieren.
Weiss Jemand hier Rat, ich würde das gute Stück gerne weiter nutzen...
Kai
[Beitrag von kaifreund am 24. Sep 2007, 19:32 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 25. Sep 2007, 18:19
Scheuch mal die Lautsprecher-Relais etwas, hilft das? Ansonsten riecht das nach einer oder mehreren defekten Lötstellen. Tritt das Problem auf beiden Kanälen gleichermaßen auf?
kaifreund
#3 erstellt: 26. Sep 2007, 05:59
Hallo audiophilanthrop,
es trat bei beiden Knaälen aber etwas 'versetzt' auf. Sprich aus einem der beiden 'prasselte' es meistens noch etwas. Auch Lautstärke oder und Blanceregler 'halfen' hier manchmal. Aber mittlerweile sind beide Kanäle gleichzeitig 'still'.
Idee?
Kai
audiophilanthrop
#4 erstellt: 26. Sep 2007, 23:31
Da wirst du wohl nicht um eine Meßaktion herumkommen - ich würde zuerst mal prüfen, ob Vor- und Endstufe auch alle Spannungen bekommen. Nachdem sich das ganze schon irgendwo nach 'ner Lötstellensache anhört, könnte auch der Einsatz von Kältespray hilfreich sein.
Ach ja: Kommt denn aus den Boxen noch leichtes Grundrauschen, wenn sich der Ton mal wieder verabschiedet hat? Falls ja, steckt das Problem wohl in der Vorstufe, sonst Endstufe.
Und noch was: Wenn du drinnen Steckverbinder siehst, die mal ab- und wieder anstöpseln.
kaifreund
#5 erstellt: 13. Okt 2007, 17:02
sorry war krank... daher solange nicht am rechner.
derzeit ist der linke kanal tot, rauscht aber sehr schwach. rechts kommt stark verzerrt...
durchmessen? - weia ich?
wie denn was denn?
grüße
kai
Receiver Onkyo - Modell 7540
Muffel am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  4 Beiträge
Bedienung Onkyo Receiver
Pauliernie am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  7 Beiträge
ONKYO-Receiver wird altersschwach
Anjopa am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  3 Beiträge
Problem mit Onkyo Stereo-Receiver
flo... am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  11 Beiträge
Problem: Onkyo Receiver TX-7730
cub am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  2 Beiträge
Onkyo-Receiver als Vorverstärker?
Luca14 am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  4 Beiträge
Bedienung Onkyo-Receiver
Pauliernie am 01.05.2003  –  Letzte Antwort am 02.05.2003  –  4 Beiträge
Mein ONKYO Receiver.
Meenzerin am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  13 Beiträge
Receiver Onkyo TX-7820
hacki1993 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX 9011 nur ein Lautsprecher funktioniert
pancake am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.545
