| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vor & Endstufen-Problem | |
Vor & Endstufen-Problem+A -A |
Bergmeise
erstellt: 25. Mrz 2003, 09:41
Hallo miteinander! Betroffene Geräte: Denon Vorstufe DAP 5500, Denon Endstufen POA 6600. Ich habe follgendes Problem: Wenn ich die Geräte transportiere, bzw an einen anderen Ort setze (z.B.zum saubermachen)und ich schalte alle Geräte ein, dann gehen die beiden Endstufen nach kurzer Zeit entweder in den Stand-By Modus oder die Protector-Leuchte blinkt. Die Endstufen wechseln zu unterschiedlichen Zeiten in diesen Modus, also nicht beide gleichzeitig. Nach ca 30mal ein und ausschalten funktionieren sie dann einwandfrei, auch die wochen danach gibt es keine Probleme beim Einschalten. Werden sie aber bewegt, ist obengenanntes Problem wieder da. Wer hat diese Geräte, oder weiß woran es liegen könnte. MFG Patrick |
Denonfreaker
erstellt: 25. Mrz 2003, 10:34
>>Hallo miteinander!Betroffene Geräte: Denon Vorstufe DAP 5500, Denon Endstufen POA 6600.Ich habe follgendes Problem:Wenn >>ich die Geräte transportiere, bzw an einen anderen Ort setze (z.B.zum saubermachen)und ich schalte alle Geräte ein, dann >>gehen die beiden Endstufen nach kurzer Zeit entweder in den Stand >>By Modus oder die Protector >>Leuchte blinkt. Die Endstufen wechseln zu unterschiedlichen Zeiten in diesen Modus, also nicht beide gleichzeitig. Nach >>ca 30mal ein und ausschalten funktionieren sie dann einwandfrei, auch die wochen danach gibt es keine Probleme beim >>Einschalten. Werden sie aber bewegt, ist obengenanntes Problem wieder da.Wer hat diese Geräte, oder weiß woran es liegen >>könnte.MFGPatrick Frage, wie machst du sie Sauber , nur mit ein tuch oder sprahst du etwas auf die geräte? ich mache meinen Biest auch oft sauber. verwende einen nicht plausigen tuch (also einer der keinen plausches hinter lasst) und spray ein wenig glassex reiniger auf das tuch lasse es ein wenig trocknen (cq einziehen) dann reinige ich das gerät. ich habe das noch nie erlebt das es nicht anging und einwandfrei functionierte!! |
Bergmeise
erstellt: 25. Mrz 2003, 10:37
hallo ich mach sie mit einem weichen fusselfreien Tuch sauber. Das Problem besteht aber immer, wenn sie bewegt werden, einmal hochheben und abstellen reicht aus. MFG Patrick |
tanksandrums
erstellt: 27. Mrz 2003, 14:03
Hallo Pat! Versuche es doch mal mit einem Bürstenaufsatz (vielleicht in Kombi mit Heizkörperstück, wenn's im Rack steht) für einen Staubsauger. Dann brauchst du Sie nicht bewegen und kriegst sie trotzdem sauber. Viele Grüße und schöne Dezibel tanksandrums |
DB
erstellt: 27. Mrz 2003, 15:43
Hallo Patrick, um eine Antwort auf Deine Frage zu geben: es sieht ganz verdächtig nach kalten Lötstellen aus. Wenn Du kein Elektronikprofi bist: ein Fall für die Werkstatt. MfG DB |
Denon POA Endstufen/ Hilfe /Beratung luckyleon70 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 10 Beiträge |
Denon Endstufen und Vulkan julchen am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 25 Beiträge |
Endstufen Problem EddyEdik am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 6 Beiträge |
Denon Endstufen schalten immer ab? progy am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 13 Beiträge |
Accuphase-Endstufen JanHH am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufen-Direkt-Eingang happy001 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 4 Beiträge |
Empfehlenswerte Vor/Endstufen-Kombi Schmittr am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 20 Beiträge |
Wieviele Endstufen am Vorstufenausgang mssm am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 6 Beiträge |
WBE Endstufen? amor_y_rabia am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 5 Beiträge |
Denon POA 6600 A Stromverbrauch? master-psi am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 7 Beiträge |
2003
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedLuiz_Carlos
- Gesamtzahl an Themen1.563.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.451
