| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX 1050 an Kappa 8.1i | |
Yamaha AX 1050 an Kappa 8.1i+A -A |
EvilGuard
erstellt: 01. Sep 2007, 12:05
Mahlzeit, ich betreibe meine Kappas momentan mit dem Yamaha AX 1050.Solange ich alles über Pure Direkt laufen lasse läuft es eigentlich auch ganz gut aber sobald ich Pure Direkt ausschalte und mehr Bass reinschraube,schaltet sich der Verstärker aus.Liegt es daran das er zu schwach ist?Verändert sich der Wiederstand wenn man mehr Bass reindreht? Scheinbar ist der Verstärker nicht so gut geeignet,lohnt es sich an ihn eine Endstufe dran zu packen und mit dem Verstärker nur die Höhen anzuspielen und mit der Endstufe den Bass?Welche Stufe ist empfehlenswert bis ca.500 Euro? Mfg Matthias |
Wolfgang_K.
erstellt: 01. Sep 2007, 22:21
Ich denke dass ist ganz einfach ein Impedanzproblem. Die Kappas werden einen Innenwiderstand von unter 2 Ohm haben (so etwa 1,5 Ohm) und das ist für den Yamaha einfach nicht mehr akzeptabel und die Kurzschlussautomatik für die Endstufen springt an. Um die Infinity einigermassen sinnvoll zu betreiben brauchst Du Boliden einer Krell oder einer Mark-Levinson-Endstufe. Die sind dann im Verstärkerausgang absolut laststabil. Aber es lohnt sich schon für diesen Verstärker eine dafür geeignete Endstufe anzuschliessen. Die Eingänge sind zwischen Vorverstärker und Endstufe auftrennbar - also kannst Du eine geeignete Endstufe dazwischenschalten. Nur ich kann Dir leider keine Kaufempfehlung geben, die Endstufen die mit dieser Kappa harmonieren, dürften in der Regel für 500 Euro kaum zu bekommen sein. |
ronmann
erstellt: 08. Sep 2007, 19:57
Also wenn ich die Diagramme von Stereoplay richtig im Kopf hab, dann bricht der "1000er" Yamaha erst bei Phasendrehungen bei 2Ohm ein und liefert "nur" noch 200Watt. Ansonsten bringt er an 2 und 1Ohm über 400Watt. So kritisch sollte die Kappa 8.1 eigentlich gar nicht sein. Kann mir fast nicht vorstellen dass die unter 2Ohm runtergeht. Das war doch nur die alte Kappa9a, bei der 2 Bässe parallel geschaltet waren (0,7Ohm Schluck). Aber wer bei einer Kappa 8.1 noch den Bass reindreht sollte vielleicht mal über die Art und Weise zu hören nachdenken (nicht böse gemeint). Hatte selbst ne 7.2 und die hat schon bei Puredirekt zu viel Bass gemacht. Eine Rotel-Endstufe RB980 (ebay 300€)bricht auch bei gemeinen Lasten nicht ein und hat einen noch höheren Dämpfungsfaktor als der Yamaha. Noch besser sollte die große Schwester RB990 sein. Dafür haben sie leider als Schutzschaltung Schmelzsicherungen verbaut und kein Relais das einfach nur "klick" macht. Du solltest vielleicht gleich welche da haben wenn du wieder weit aufdrehst. Mein AX1070 hat auch mal immer wieder beim Lauthören abgeschalten, bis ich merkte, dass ich den Mitteltöner meiner Canton RCL festgebrannt hatte . Vielleicht hast du durch das herzhafte Bass-reinschrauben was beschädigt in den Lautsprechern und der AX1050 schützt sich? Naja, wenig wahrscheinlich. |
EvilGuard
erstellt: 17. Okt 2007, 15:08
Hallo, mir ist schon seit längerem aufgefallen das sich bei hohen Lautstärken die Hochtöner meiner 8.1 abwechselnd verabschieden und wieder auftauchen.Kann das vielleicht auch an meinem Ax 1050 liegen?Hab auch ab und zu ein knistern in den Hochtönern.Gestern ist mir aufgefallen das wenn ich am Wahlschalter zärtlich drehe,es mal schlimmer wird und mal weg ist.Mfg Matthias |
ronmann
erstellt: 18. Okt 2007, 10:57
nur die Hochtöner? Dann ist da wohl ein Thermoschutz davor, der einfach zu macht wenn es zu viel wird. Wird er wieder kalt geht der Hochtöner wieder. Aber ob da wirklich einer drin ist??? Sicher ist aber, dass der Eingangswahlschalter des 1050 in dem Zustand ist wie er bei den meisten dieses Alters ist. Durchschnittlich. Abhilfe: Kontaktspray (hilft nur kurz) oder Ersatz gegen einen mit vergoldeten Kontakten. Ich glaube der 1090 hatte goldene. |
Yamaha AX 1050 <> Infinity Kappa 8.1 EvilGuard am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 21 Beiträge |
Yamaha Ax-1050 t4ss5h am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-1050 spinnt! thasch am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 1050 marco666 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 26 Beiträge |
Yamaha ax-1050 "mute" reset?! CvAlfa am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
Frage zum Yamaha AX-1050 olli77 am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 41 Beiträge |
Fernbedienung für Yamaha AX- 1050 /Apfelsch0rl/ am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 8 Beiträge |
Vincent SP-331 gegen Yamaha ax 1050 kishu am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 2 Beiträge |
nad 310 vs. yamaha ax-1050 XxXusernameXxX am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 11 Beiträge |
Inputselect-Schalter beim Yamaha AX-1050 bgri am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.804
