| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker Marantz pm 65 av Schalted nicht an. | |
Verstärker Marantz pm 65 av Schalted nicht an.+A -A |
DieWuerst
erstellt: 25. Aug 2007, 23:48
Hallo also ich habe hier zwei verstärker von marantz einmal den pm 55 und den besagten pm 65 av die beiden sind soweit ich es beurteilen kann baugleich (abgesehen von den eingängen) so nun zum problem: wenn man den verstärker anschalted gehen nur die lampen an, das tüpische klacken der ls relais fehlt. er schalted also nicht in den betrieb. so nun meine frage wodran könnte das liegen? die leistungstransistoren habe ich schonmal mit denen aus dem pm 55 getauscht und der treiber ist auch neu, beides ohne erfolg. jetzt bin ich ratlos. würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnted. |
tri-comp
erstellt: 26. Aug 2007, 10:45
Hi, I have the schematic diagram for PM-55. If you want it, PM me with your e-mail address. WHY did you replace the Driver/Output Transistors? WHAT did you replace them WITH? Did you replace them in BOTH channels? The relay doesn't kick-in because it's doing what it was designed for: Protecting your Speakers! Of course you MAY have a fault in the Relay Control Circuit, but most likely the circuit detects some DC voltage at the output of one or both amplifiers. The output circuit is rather simple: Pre-driver, driver & output transistors. The REAL challenge is in what's AHEAD of the pre-driver: STK-3062IV Integrated Circuit. This could give you a LOT of problems including the one you have. Most likely THIS is what should have been replaced and NOT the transistors. Impossible to know for sure without having a chance to do some measuring inside your amplifier. Good luck, /tri-comp |
Verstärker Marantz PM-35II borusse am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 2 Beiträge |
Marantz PM 6002 Latinosurround am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 13 Beiträge |
Marantz PM 5004 timowulf am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 4 Beiträge |
Marantz PM 7100 marathon2 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 5 Beiträge |
Marantz PM-17 überholen ! XorLophaX am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 4 Beiträge |
Marantz PM-13S2 = Marantz PM KI Pearl Deacon am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
Störung Marantz pm 5003 Helgele am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 3 Beiträge |
Vollverstärker Marantz PM 55 luckyluka am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 5 Beiträge |
Marantz pm 7000 Tante-pain am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 3 Beiträge |
Marantz PM 4003 Vorverstärker tuxianer am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 10 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.522
