Problem mit anscheinend defekten Technics SU-V450
*curE
#1 erstellt: 08. Aug 2007, 12:17
Hallo zusammen,
Ich habe vor kurzem von einem Bekannten einen defekten Technics SU-V450 Vollverstärker bekommen. Er hat gemeint, dass ein Getränk über den Verstärker verschüttet wurde und dass er seitdem nicht mehr funktionier.
Ich hab mir gedacht, dass es genügen müsste, wenn ich ihn gründlich reinige, da is nichts entdeckt habe, was durchgebrannt aussieht. Da hab ich aber falsch gedacht. Ich hab ihn sauber gemacht, nur leider funktioniert er immer noch nicht.
Die "Voltage Control"-Leuchte brennt, was so viel heißen müsste, dass er Storm bekommt.
Nur die "Current Drive"-Leuchte brennt nicht. Ich denke mal, dass das heißt, dass der Verstärker ein Problem mit den Signaleingängen hat oder? Kann ich das irgendwie wieder hinbekommen oder soll ich ihn lieber gleich in die Wertstoffsammlung tun?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg *curE
Bertl100
#2 erstellt: 08. Aug 2007, 12:23
voltage control heißt nur, dass die betriebsspannung vorhanden ist. current drive heißt, dass das LS relais angezogen hat.
das tut es bei dir offenbar nicht.
das könnte bedeuten, dass DC am Endstufen ausgang anliegt.
das wäre schlecht, denn dann wäre die endstufe kaputt.
war er denn eingeschaltet, als das getränk drüber geschüttet wurde?
dazu müßte man aber im gerät ein paar messungen durchführen.
Bernhard
*curE
#3 erstellt: 08. Aug 2007, 12:47
Wenn die Endstufe kaputt ist, wäre es nicht so gut. Ja das Gerät war an als irgend so ein Hirn seinen Becher drüber geschüttet hat. -.-
Das mit den Messungen dürfte kein Problem sein, man müsste mir nur sagen was ich wo messen soll. Bin noch ziemlich neu auf dem Gebiet .
*curE
#4 erstellt: 12. Aug 2007, 10:25
Kann mir denn niemand sagen, was ich machen soll? :/
Kornsaenger
Gesperrt
#5 erstellt: 12. Aug 2007, 12:59
current drive schaltet nich wenn irgendwas mit der spannung nicht stimmt. diese is abhängig von den widerständen. ein defekter elko könnte auch viel schlechtes bewirken. also das problem ist nur dass man die teile 1. einzeln messen müsste, was aber 2 nich hinhaut weil man nicht weiß wie sie dann auf last reagieren. also wenn du keine schaltplan hast auf dem die spannungen draufstehen hast du schlechte karten das selber zu amchen, würde ich jetzt mal so behaupten
Bertl100
#6 erstellt: 12. Aug 2007, 14:21
nun, die frage ist, ob du fit genug bist, da selber hand anzulegen.
fehler in endstufen zu finden, ist manchmal nicht ganz leicht. man braucht doch etwas erfahrung. dann am besten einen schaltplan und passendes messgerät.
hast du denn das alles?
wie gesagt, bei den meisten technics verstärker (alle, die ich bisher in der hand hatte) bedeutete voltage control nur, dass betriebsspannung vorhanden ist.
die current control LED war immer im prinzip parallel zum lautsprecher relais. das heißt, das dieses bei dir nicht mehr anzieht.
das bedeutet weiter, dass die schutzschaltung anspricht.
und diese spricht an, wenn DC am endstufen ausgang anliegt -> endstufe kaputt.
in deinem gerät ist ein SVI3204 als endstufe drin, ein spezial technics/matsushita IC. ersatz ist der SVI3205B, den gibts noch für ca. 62 euro.
den aber blind tauschen ist auch nicht ganz das richtige. ein paar messungen sollte man vorher schon machen!
Bernhard
*curE
#7 erstellt: 12. Aug 2007, 14:42
Also Gerätemäßig hab ich son normales Messgerät, wo man Spannung, Stärke usw. messen kann. Schaltplan hab ich leider keinen mehr. Woher bekommt man sowas?
Naja ob ich fit genug bin weiß ich nicht, aber ich würde mich gerne in diese Materie einarbeiten. Und Notfalls kenn ich noch jemanden, des Elektroniker ist, der aber zur Zeit im Urlaub ist. >.<
Kornsaenger
Gesperrt
#8 erstellt: 12. Aug 2007, 16:27
also ich hab mal in einem verstärkerbaubuch gelesen dass man einen transistor schon mit der geringsten spannung (natürlcih an der falschen stelle) zerstören kann.
die schutzschaltuung spricht nicht nur bei gleichstrom an. es ist wahrlich nicht einfach sowas zu reparieren, und ich weiß dass solche ICs teuer sind. meiner kostet über €120, da kauf ich mir lieber einen neuen gebrauchten technics bei ebay. nagut, technics würde ich mir natürlich nie wieder kaufen, bin mit meinem vollkommen unzufrieden.
mal ne frage nebenher: meiner lässt sich nicht mehr ausschalten, was isn da schon wieder im arsch? (sagt jetzt nich "der schalter"!) ich hab eigentl auch nich vor das zu reparieren, is ja unsinn. ich schalte alles an der steckdosenleiste ab..
*curE
#9 erstellt: 12. Aug 2007, 17:16
Ich glaub ich lass das doch lieber mit dem reparieren. Ist mir doch n bisschen zu heikel bzw. zu teuer. Der Verstärker sollte für unseren Jugendraum eingesetzt werden, ich glaub wir werden besser dran sein, wenn wir uns einen günstigen bei Ebay suchen.
Trotzdem danke an alle.
Kornsaenger
Gesperrt
#10 erstellt: 12. Aug 2007, 17:23
das sag ich auch
Bertl100
#11 erstellt: 13. Aug 2007, 10:32
die schutzschaltung ist übrigens gleich mit in das besagt SVI3204 integriert...
alles schön beisammen. aber schön teuer, wenn's kaputt ist.
Bernhard
*curE
#12 erstellt: 13. Aug 2007, 19:06
Ja und genau deswegen müsste ich halt mal schauen, ob das Teil auch wirklich kaputt ist und das ist mir n bisschen zu heikel. Nich dass ichs dann auch noch kaputt mache. >.<
Kornsaenger
Gesperrt
#13 erstellt: 13. Aug 2007, 21:37
vor sowas hab ich auhc immer angst
Technics ST-G550 und SU-V450
KAIausHH am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  4 Beiträge
technics su-450
locke am 02.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  2 Beiträge
Technics SU-VX600 Problem
Krekel am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  2 Beiträge
Technics SU-A700MK2EG kaputt?
NewSpezNaz am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  27 Beiträge
Problem mit Technics SU-3150
lullabi am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  14 Beiträge
problem mit technics SU-VX800
valisunny am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  5 Beiträge
Fragen zum Technics SU-X502
ghostd am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  3 Beiträge
Technics SU-810 oder Technics SU-V50
mat.dom am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Technics SU-500 Probleme.
Racyel1983 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  4 Beiträge
technics su 700 reparieren
Kurzhuber am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
