Yamaha C4 gibt erst nach 3-5 Minuten Signale aus
DavidM
#1 erstellt: 24. Jul 2007, 08:36
Hallo zusammen,
ich habe hier noch meinen wunderbaren Yamaha C4 Vorverstärker. Neuerdings dauert es ca. 3 - 5 Minuten nach dem Einschalten bis ein Signal am Ausgang anliegt. Dies ist unabhängig von dem gewählten Eingang und egal ob ich PRE1 Out oder PRE2 out wähle.
Hat einer von euch vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
David
Albus
#2 erstellt: 25. Jul 2007, 06:39
Morgen,
nun, der Betriebszustand ist nach 3-4 Minuten nach dem Einschalten erreicht (Service Manual); ich gehe aber davon aus, dass das Relais (Ry 301) nach den üblichen 3-5 Sekunden den Signalweg frei schaltet, nur der Signalton auf sich warten lässt, oder? Oder dauert es 5 Minuten bis das Relais freischaltet? - Ansatz: Klopfen am Relais während der Wartezeit; die Versorgungsspannung (Soll 30 V +/-0,5 V) kontrollieren, möglich, dass abgesackt infolge Belag auf den Justagepotentiometern (zeitlich gestreckter Ladevorgang).
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 25. Jul 2007, 06:40 bearbeitet]
DavidM
#3 erstellt: 25. Jul 2007, 10:36
Hallo Albus,
es ist genau wie Du sagst. Relais schalten aber der Signalton läßt auf sich warten. Dann liegt es nicht am Relais oder?
David
Albus
#4 erstellt: 25. Jul 2007, 10:54
Tag.
dann ist's nicht das Relais, aber jetzt, was dann? Der Ladevorgang bis zum anfänglichen Betriebszustand - zu lange, zu geringe interne Versorgungsspannung? Gealterte Kondensatoren - schwierig, etwas zu sagen. Und was ist, wenn man den Volumesteller anfänglich gleich etwas weiter öffnet, ca. bis 12.00 Uhr-Stellung? - bei PreOut OFF, dann nach einer Minute Volume in normale Stellung und auf PreOut ON, also nach ca. 1 Minute etwas hören wollen?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 25. Jul 2007, 10:55 bearbeitet]
Yamaha C4 und M4 defekt ! Help!
tobitobsen am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  3 Beiträge
YAMAHA Verstärker läuft erst nach Wartezeit
Stalkeroliver am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  2 Beiträge
Yamaha AX-892 schaltet Zeitverzögerung ein
Chwolfi_ am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  2 Beiträge
Yamaha c-4 tot ?
schusee am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  6 Beiträge
yamaha AX-750 INPUT-Schalter- Problem gelöst
Rimodar am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  16 Beiträge
yamaha vollverstärker geht einfach aus
Kingofrog am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  8 Beiträge
Sony Verstärker - Funktioniert, aber erst Minuten nach dem Einschalten
wenmi am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  9 Beiträge
signalverstärker für optische signale
sgattmann am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  2 Beiträge
Yamaha A 960 II
Norberator am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
Yamaha AX-596 kaputt?
Xychor am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
