YAMAHA AX 750 Transistoren abgebrant brauche Rat
fromthere
#1 erstellt: 23. Jul 2007, 17:24
Hallo allerseits,
ich bin neu hier und wende mich wegen eines Problems mit meinem AX 750
bei YAMAHA AX 750 sind alle 5 Transistoren des linken Kanals abgeraucht.
Die Bezeichnung der vier grossen Trans. ist zu erkennen und ich kann die austauschen. Problem habe ich mit einem kleinen Trans., der zw. den vier an dem Kühler angerachten Trans sitzt und etwas vom Kühler versteckt wird.
Kennt sich jemand mit YAMAHA Verstärkern aus?
Hat vielleicht jemand auch Schaltplan für AX 750?
Es ist mir bewusst, dass Ursache fürs Abrauchen von Trans. anderswo liegen könnte. Ein Wackelkontakt und und und.
bedanke mich im voraus für eure Tips und Antworten.....
MfG
armindercherusker
#2 erstellt: 23. Jul 2007, 21:44
Hallo fromthere ... und Willkommen im Forum !
Zunächst einmal : Sorry für´s hin- und herschieben
Schaltpläne erhältst Du möglicherweise unter www.schaltungsdienst.de
Kostet allerdings in etwa 10 Euro plus Porto.
Vielleicht findet sich ja aber hier noch jemand
Gruß ... und Viel Erfolg !
WenigWatt
#3 erstellt: 23. Jul 2007, 21:55
Hallo
hier ein Link zum Sevice-Manual
Gruß Micha
fromthere
#4 erstellt: 24. Jul 2007, 02:56
Hallo Armin und Micha
herzlichen dank für Tips
auf .hifiengine. waren Schaltpläne mit Teilebezeichnung da!!!
Perfekt
jetzt nur noch Teile bestellen und ran an die Arbeit
Danke
armindercherusker
#5 erstellt: 24. Jul 2007, 08:22
fromthere schrieb:
...jetzt nur noch Teile bestellen und ran an die Arbeit ...
Na - dann mal ran und - aber nicht _
( und berichte dann vom Erfolg )
fromthere
#6 erstellt: 30. Jul 2007, 17:27
Verstärker liefert seit 10 Std. wieder Schall in Räume
Nach visueller Überprüfung, waren eindeutig vier Transistoren
des linken Kanals und kleiner Transistor für Ruhestrom, der für Stromversorgung der vier im signallosen Betrieb zuständig war, kaputt sehr sogar kaputt. Wahrscheinlich lag es auch an dem kleinen, dass die vier abgeraucht waren, geht Ruhestromtransistor kaputt, bekommen die vier viel sogar zu zu viel Spannung.
Gleich sind auch zwei Hauptversorgungstransistoren ausgetauscht worden, vorsichtshalber.
Bevor UNglück passierte, fiel mir schon auf, dass linker Kanal, bei up and down der Lautstärke kratzte.
Nun, Rparatur hat mich 25 Euro Material gekostet.
Wir werden es hören.........
Ja, besonders HERZLICHEN DANK an WenigWatt Micha für den Link.
armindercherusker
#7 erstellt: 30. Jul 2007, 17:56
Glückwunsch !
Auf daß er noch lange seinen Dienst tut
DaPickniker
#8 erstellt: 30. Jul 2007, 17:57
Gratulation zur erfolgreichen Reparatur
Freut mich dass dein Yamaha wieder läuft. Ich würde an deiner Stelle trotzdem nochmal den Ruhestrom der reparierten Endstufe überprüfen. Da du ein Servicemanual hast, kannst du das ja jetzt ohne Probleme machen
Bei den meisten Verstärkern kannst du aber trotzdem die defekten Transistoren idendifizieren, indem du einfach den intakten Kanal als Vergleich heranziehst, da bei allen Stereoverstärken beide Kanäle identisch mit den gleichen Bauteilen aufgebaut sind. Das gilt auch für den Ruhestrom, welcher auf beiden Kanälen nahezu identisch sein sollte. Also mess bitte nochmal beide Kanäle nach ( falls du dass noch nicht gemacht hast ) weil es sonst passieren kann, dass dir der reparierte Kanal irgendwann wieder flöten geht. Besonders häuftig ist dass bei Vergleichstypen der Fall.
[Beitrag von DaPickniker am 30. Jul 2007, 17:57 bearbeitet]
Yamaha AX-750
camus am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  15 Beiträge
Yamaha AX-750 hitzeproblem
ComAAAndA am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  4 Beiträge
Problem Yamaha AX-750
-wolle- am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  17 Beiträge
yamaha ax 750 mute
sackarschwilly am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  9 Beiträge
Fragen zum Yamaha AX-750
MHR_JACK am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
Yamaha AX-750 blinkender Lautstärkeregler
MFfromHELL am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
Yamaha ax 750 für 120 ? ?
bob_zement am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  4 Beiträge
Vorstufe für Yamaha AX-750?
LiRa am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  14 Beiträge
ax-750 led blinkt
heinohrkasen am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  13 Beiträge
Yamaha AX 750 Power LED blinkt
ilpate am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephculp
  • Gesamtzahl an Themen1.560.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.295
