Yamaha AX-496,kopfhörer problem
soundxxx
#1 erstellt: 05. Jul 2007, 18:05
hallo erst mal...
mein erster beitrag
ich habe seit einiger zeit den Yamaha AX-496 .
ich nutze ihn vorallem als kopfhörer verstärker.
die quelle ist der cd player..geht zu meinem kaos pad 2 und dann in den yamaha.
so konnte ich effekte ins signal mischen und dann auch schön laut musik über kopfhörer hören.
war bisher immer super!
seit gestern stimmt aber etwas nicht!
der ton klingt (NUR ÜBER KOPFHÖRER) verschallt und bei etwas höherer lautstärke dann auch verzerrt.
egal ob das signal vom kaos pad oder dem cd player kommt.
habe die anderen geräte getestet und das signal ist klar wenn ich es direkt vom gerät höre-also nicht über den yamaha.
der yamaha bringt den ton über die boxen auch voll klar rüber - nur über die kopfhörer nicht.
das kaospad ist normal über den cd eingang angeschlossen.
also kanns doch nur an der kopfhörer buchse liegen oder?
habt ihr ne idee was da nicht stimmt?
danke schon mal für antwort
Albus
#2 erstellt: 06. Jul 2007, 09:17
Tag,
die Beobachtung deutet darauf hin, dass der Operationsverstärker auf der kleinen Platine des Kopfhörerverstärkers defekt ist (das IC ist vermutlich ein NJM 4558, steht drauf, kostet vielleicht 1,00 €). Der Signalpfad zum KH-Verstärker zweigt vor dem Verbindungsstück zu den LS ab.
Noch Garantie? Gibt es einen in Eletronik bewanderten Freund oder Bekannten?
Freundlich
Albus
soundxxx
#3 erstellt: 06. Jul 2007, 14:24
hmmm....
hab en elektro bastler un meinem haus!
wo bestellt man sowas am besten?
soll ich da einfach googeln oder gibt es da ne top empfehlung?
danke für die schnelle antwort
tri-comp
#4 erstellt: 06. Jul 2007, 21:58
What you say shouldn't be possible.
The AX-496 hasn't any special output amplifier for the head-phone output.
It's simply connected to the main amplifier output (through 2 x 680 Ohm resistors) together with speaker A & B outputs, each connected through their own relay.
So, it's the SAME signal that drives the loudspeakers as drive the head-phone.
If the relay-contacts were defective you would experience LOWER and possibly distorted sound, but NEVER increased sound in the head-phones.
Probably you killed your headphones...???
I have the complete service-manual. PM me with your e-mail address if you want it.
Kind regards,
/tri-comp
soundxxx
#5 erstellt: 07. Jul 2007, 19:04
also wenn ich das alles richtig verstanden habe ... dann dürfte der fehler so nicht möglich sein.
ja ich habe die kopfhörer an andere quellen getestet und sie sind in ordnung.
es ist alles wunderbar..nur das der sound über die kopfhörer am gerät nicht geht.
der ton ist leicht verschalt..ich hab da ein audiostück aus einem film und da höre ich die musik mit hall effekt und die stimmen ganz leise als ob sie weit weg sind mit viel hall.
wenn ich lauter mache dann verzerrt es.
ich finde das ja auch seltsam!
der yamaha hat ja keine effekte eingebaut?
strange!
tri-comp
#6 erstellt: 07. Jul 2007, 21:16
You're right, what you describe shouldn't be possible.
In real life some times reality outruns theory
So, thinking hard about what can cause what you describe; I would suggest only one thing:
The GROUND connection of the headphone socket is loose and needs to be re-soldered.
When the common ground to the headphones is lost, the 2 small speakers in the headphone are performing in series receiving the DIFFERENCE in signal between Left & Right channels. This could very well sound like a Hall-effect and voices being cancelled out.
Kind regards,
/tri-comp
soundxxx
#7 erstellt: 08. Jul 2007, 05:37
kann ich das reparieren?
also ist das etwas einfaches - gerät aufschrauben,etwas zusammenstecken und fertig
oder
braucht es da jemand mit ahnung und einem lötkolben ?
@ tri-comp
thanx 4 the answers.
u read the german questions and answer in english?
whats the secret?
tri-comp
#8 erstellt: 08. Jul 2007, 07:09
Hi soundxxx,
I read what you write in German absolutely without problems, but you wouldn't like so see how I write in German
No secret, just I didn't speak/write in German for more than 30 years.
About your Yamaha-problem; The Headphone socket is on the small Printed Circuit-Board with the Speaker A/B switches. HOW it's removed I don't know, the service manual doesn't show such details, only the PCB & Circuit drawings. This board should be removed and inspected for cracks in the solderings of the Headphone-socket. Once it's removed it's very easy to see if there's a problem and re-soldering takes just a few seconds; anybody could do it if they have a soldering-iron
soundxxx
#9 erstellt: 08. Jul 2007, 14:15
ääähm ok..now i need an translator
Radiologe
#10 erstellt: 08. Jul 2007, 14:50
also ich versuchs mal:
Du sollst die Platine wo der Kopfhörer eingesteckt wird ausbauen.Darauf befinden sich auch die A/B Schalter für die Lautsprecherwahl.Wie die Platine ausgebaut wird müsstest du selbst mal nachsehen.
Die Paltine sollst Du nach Brüchen(können auch Haarrisse sein) oder/und kalten Lötstellen absuchen.Am besten ist es einfach mal alle Pins Nachzulöten.Die Kabel die von der kleinen Platine abgehen kannst Du auch mal verfolgen und ebenfalls an den Verbindungspunken nachlöten.
An der Kopfhörerbuchse fehlt auf jedem Fall die gemeinsame Masse von Rechts und Links.Damit ist auch der Halleffekt zu erklären.
Was auch möglich wäre ist,dass die Kopfhörerbuchse selbst beschädigt ist.Hilft es denn wenn Du ein wenig am Stecker wackelst?
Gruß Markus
soundxxx
#11 erstellt: 08. Jul 2007, 17:56
oh danke
ok..also is ja ganz einfach
na ich geh mal zum elektro bastler.
danke noch mal
Albus
#12 erstellt: 09. Jul 2007, 06:56
Morning tri-comp,
oh yes, there is no IC, pardon.
Greetings
Albus
Yamaha AX-496
Albus_Dumbledore am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  6 Beiträge
Störsignale Yamaha AX-496
thomas-agt am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  2 Beiträge
Yamaha AX-496
georgsh am 25.09.2002  –  Letzte Antwort am 30.09.2002  –  51 Beiträge
Yamaha AX-496 brücken?
KennethSoona am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  7 Beiträge
Yamaha AX 496 - Wie Einstellen?
mszyc am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecher summen / Yamaha AX-496
jackrusty am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  4 Beiträge
Klang: Yamaha ax 396/496 ?
maxiracer am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  33 Beiträge
Fernbedienung für Yamaha AX-496
zappodrom am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
Yamaha AX-496 + nuBox 681: Sicherung fliegt immer raus
Manuel91 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  8 Beiträge
Yamaha AX-700, Lautstärke
Kräuter am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
  • Gesamtzahl an Themen1.563.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.567
