Marantz PM 4001 OSE + 2 x MA 6100?GEHT DAS?
peter_m16
#1 erstellt: 03. Jul 2007, 20:41
hi leute,
möchte mir den Marantz PM 4001 OSE kaufen!
ist es möglich an das ding zwei Marantz MA 6100 endstufen anzuschließen ?????
da ich einen suboofer betreibe der 2 woofer hat, wollte ich die endstufen für meinen sub!
geht das ????
oder evtl. wenns mir gefällt zusätzlich an die vorderen boxen !
Hilft mir mal bitte, weil ich nicht lange mit den endstufen warten kann bis die weg sind!
Danke schon mal !
Mfg peter
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 04. Jul 2007, 04:18
Hi!
Beschreibe die zu betreibenden LS bitte mal etwas genauer.
Welche Haupt-LS und welche Subwoofer sollen angeschlossen werden?
Frank
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 04. Jul 2007, 04:20
PS: Und setz' bitte nicht hinter jeden 2. Deiner Threads ein marktschreierisches "Hilfe". Hab's hier schon entfernt.
peter_m16
#4 erstellt: 04. Jul 2007, 14:53
ohh, sorry mit dem >HILFE<
also an den verstärker kommen zwei standboxen! ( HECO VICTA 700) und der sub ist ein passiever nachbau eines TEUFEL M 6000.
meine idee ist eigendlich die standboxen über den verstärker laufen zu lassen und den sub über die endstufen (also 2x MA 6100) der der sub 2 woofer hintereinander verbaut hat! also pro woofer! eine endstufe würde auch reichen! will nur wissen ob das geht!
gruß peter
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 04. Jul 2007, 16:17
So weit so gut.
Bis hierhin ebenfalls ok. Dann wird's diffuser...
gruß peter
Du willst also 2 Basstreiber, die in einem Subwoofer-Gehäuse stecken (passiv; ohne Frequenzweiche?) an 2 Mono-Endstufen anschließen?
Wie willst Du dann die Anpassung an die Haupt-LS (Einsatzfrequenz, Pegel) vornehmen?
Würde Dir empfehlen, so etwas zu erwerben. Über die Leistung des Aktiv-Moduls müsste man dann noch reden. Hierzu sind nähere Angaben (TSP) der verwandten Treiber für die Experten von Interesse, so wie die zu Grunde gelegte Gehäuseberechnung.
Frank
peter_m16
#6 erstellt: 04. Jul 2007, 16:25
das ist ein passiver sub, aber mit frequenzweiche!
ja ok stimmt daran hab ich gar nicht gedacht....mit der lautstärkereglung für den sub!
ja ok das mit dem modul hab ich mir auch schon überlegt!
das ding hat ja ein High in lever oder ???, also auch kein problem für einen vollverstärker mit 4 LS ausgängen!
2 für die front und 2 fürn sub!
aber mal ne frage! MIVOC??????
einen vollverstärker von Marantz und dann ein modul von MIVOC ???
von der klasse nicht ganz gleich oder ?????
aber ok !mit 129 € lässts sich leben. weil die guten fangen ja so bei 250 € an..
[Beitrag von peter_m16 am 04. Jul 2007, 16:33 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 04. Jul 2007, 16:38
Mivoc hat im Selbstbaumarkt eigentlich keinen schlechten Ruf. Vor allem nicht, wenn es ums P-L-Verhältnis geht.
Abgesehen davon war es nur ein Beispiel.
Beim Antrieb eines Subwoofers kommt es eh nur auf die Leistung der Endstufe an. "Klanglich" dürfte sie völlig irrelevant sein, solange sie nur die geforderte Leistungsmenge bereitstellen kann.
Als Alternative käme auch eine aktive Frequenzweiche und eine kräftige PA-Endstufe in Frage:
Aus dem preiswerten Segment z. B.:
http://www.thomann.de/de/behringer_cx3400_super_x_pro.htm
http://www.thomann.de/de/behringer_a500_studioendstufe.htm
Frank
[Beitrag von Hüb' am 04. Jul 2007, 16:39 bearbeitet]
peter_m16
#8 erstellt: 04. Jul 2007, 16:48
ach thomann.....
wär nie auf die idee gekommen bei dennen mal nachzuschauen!
ja ok wär auch ne möglichkeit!
mit na aktiven frequenzweiche habe ich es auch mal überlegt und dann halt einen älteren gebrauchten verstärker von marantz zu kaufen!mit gut leistung..
aber das problem ist das ich jetzt mal bei einem hifi laden angerufen hab und der marantz pm 4001ose denn ich mir kaufen will keine anschlussmöglichkeit hat und einen weiteren verstärker anzuschließen! außer remote.
also bleibt mir dann nur das eine übrig, ein aktivmodul zu kaufen!
werde mir wahrscheinlich dann auch den AM 120 kaufen müssen!
preislich und leistungmässig ist das ja wirklich gut!
hatte nur erfahrungen durch einen kumpel mit mavic von conrad vor paar jahren mit einem 5.1 system. und seit dem tag(war ein billig ding) dachte ich immer die firma wär sch...!
falsch gedacht
danke für deine hilfe!
gruß peter
Denon PMA 700 AE vs. Marantz PM 4001 OSE
Wizco am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  3 Beiträge
Problemsuche Marantz PM 6010 OSE
kabosch am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  4 Beiträge
Marantz 6010 OSE
saci am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  5 Beiträge
Marantz PM4001-OSE - kennt den wer?
xlupex am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  6 Beiträge
marantz pm 4000
Paddy85 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
canton ergo rc-l für marantz pm 4001 zu groß?
Tommyyy am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  3 Beiträge
Marantz PM4001 oder PM4001 OSE
tommyro am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  33 Beiträge
Leistungsaufnahme Marantz PM 7200
MOS-FET am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  13 Beiträge
Marantz PM-13S2 = Marantz PM KI Pearl
Deacon am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  3 Beiträge
Netztrafo Marantz PM 310
wintrich am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.245
