HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Denon PRA 1500 nur Tape funktioniert? | |
Denon PRA 1500 nur Tape funktioniert?+A -A |
springer750
#1 erstellt: 30. Jun 2007, 18:46 | |
Hallo an Euch Versierte! Kann von Forummitglied einen defekten PRA 1500 bekommen. Er funktioniert von jetzt auf gleich nur noch über Tape, alle anderen Ein- und Ausgänge seien tot. Kein Rauch, Dampf, Gestank usw., völlig unerklärlich. Im Gerät habe er ebenfalls keine Kokel-Reste gefunden... Hat hier jemand eine Erklärung oder Einschätzung? Erste Meinung meines Physiker-Freundes: da dürfte eine "Käfer" (Relais/IC???) in der Schaltung abgeraucht sein. Um hier weiter zu kommen, müßte man einen Schaltplan organisieren...dann hoffen, daß man den schuldigen entdeckt...und dieser auch käuflich zu erwerben ist. Ansonsten bliebe nur der offizielle Service, sicher nicht ganz billig...oder die Hände davon zu lassen... Kann also jemand helfen??? |
-Frank-
#2 erstellt: 30. Jun 2007, 19:48 | |
Hallo, hast Du einen Tippfeheler drin PRA 1500? Sollte es nicht PMA 1500 heißen, ein Vollverstärker von Denon? So einen habe ich auch abzugeben. Voll funktionstüchtig natürlich - genaue Bezeichnung PMA-1500 R. Jetzt zu Deinem Problem. Der Fehler liegt mit Sicherheit am Quellenumschalter bzw. das dafür zuständige Relais bzw.IC. Ich weiß nicht genau, bin der Meinung bei meinem PMA-1500 ist ein IC für die Singnalquellenumschaltung zuständig. Sollte sich bei dem Gerät was Du bekommen kannst um das Gleiche handeln erkennst Du dieses IC rechts neben dem Endstufenblock durch die Lüftungssschlitze. Einfach mal den Typ aufschreiben und googlen. Irrtümer meinerseits sind möglich, meinen PMA-1500 habe ich vor ca. eimem Jahr aus klanglichen Gründen ausrangiert und steht seit dem gut verpackt - aber voll Fünktionstüchtig - im Keller. Beste Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
springer750
#3 erstellt: 30. Jun 2007, 20:15 | |
Hallo Namensvetter! War schon richtig so, ist ein PRA, also die Vorstufe. Die soll klanglich eigentlich ganz gut sein...drum dachte ich, da kann ich nicht viel falsch machen! Das mit dem Eingangswahlschalter hat mein Freund auch so vermutet. Vielleicht hilft Dein Tip ja, diesen IC zu finden...und einen solchen auch käuflich erwerben zu können, denn schlecht wäre wohl ein Denon-Sonder-IC für viel Geld... Schließen sich alle anderen dieser Meinung an??? Gruß aus dem MS-Land Frank |
-Frank-
#4 erstellt: 30. Jun 2007, 20:41 | |
Hallo Frank, so kann's einem gehen, habe meinen PMR, also den Vollverstärker, noch mal rausgeholt und mit Entsetzen festgestellt, dass weder rechts noch links vom Enstufenblock ein IC ähnliches Bauteil zu sehen ist. Dies ist schlicht und einfach an meinem jetzt aktuellen Verstärker der Fall, am PMR jedoch nicht. Ich habe den PMR noch mal ans Netz angeschlossen, eingeschalten und den Quellenschalter betätigt. Es ist definitiv kein relaisklacken zu vernehmen. Das Gerät schaltet entweder rein mechanisch oder per IC die Quelle um. Am besten mal aufschrauben und reingucken. Dann viel Glück. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
HisVoice
#5 erstellt: 30. Jun 2007, 20:50 | |
Hallo Wenn du mit dem PRA nicht weiterommen solltest oder ihn so wie er ist abgeben möchtest hätte ich interesse daran ! Grüße Martin |
Denon PRA 1500 Lautstärkeregler hinüber conmigo am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 4 Beiträge |
DENON POA- 800/ DENON PRA 1500 JAKONE am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 3 Beiträge |
Denon PRA-1100 Phonoteil Marlowe_ am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 9 Beiträge |
Denon PRA-1200 Jimmy_Reptile am 14.05.2003 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
denon pra-1100 enstufe? trkoehler am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 2 Beiträge |
Gibt es noch analoge VORverstärker wie den Denon PRA 1500 ? ThommyHewitt am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 8 Beiträge |
Endstufe an Tape-ausgang? syncronizer am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 6 Beiträge |
Denon Poa 1500 Problem! jankfud am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 3 Beiträge |
Denon PRA-1200 Varicap - Anfällig? Unverzichtbar? Julester am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 4 Beiträge |
Denon PA 1500 AE Immer_International am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcharolettedvj
- Gesamtzahl an Themen1.553.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.833
