| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Belastet das ne Endstufe. ? | |
Belastet das ne Endstufe. ?+A -A |
Der_total_mies_singt
erstellt: 15. Mai 2004, 09:00
Moin Moin, ich hab da mal zwei Fragen... und zwar: Ich habe für meine Gesangsanlage ein 12-Kanal-Mischpult, eine 250 SinusWatt-starke Endstufe und 2 Bose-Boxen. 1. ich hab die Bose-Boxen von jemandem abgekauft... leider ist da nirgends vermerkt, was das für Boxen sind, bzw. was sie für eine Leistung haben.. ich habe ähnliche auch nicht im Netz gefunden... sind schon recht alt. Wie kann ich denn herausfinden, was die für eine RMS-Leistung haben? 2. Die Boxen haben jeweils einen Klinke-Eingang und einen Klinke-Ausgang. Da der Sound momentan ziemlich höhenlastig ist überlege ich, an jede der Bose-Boxen noch einen weitere bassige Box zu hängen. Kann man das machen oder belastet das die Endstufe zu sehr? Und wenn, was für ne Wattzahl dürfen die Boxen max. haben (sinus)? Ihr würdet mir echt super helfen, da ich mich bisher jedenfalls nicht an technische Dinge herangewagt habe und auf diem Gebiet noch recht unbedarft bin bin! Bye |
micha_D.
erstellt: 15. Mai 2004, 09:44
Hallo Bevor einer dir dazu Ratschläge geben kann,sollte die Bezeichnung deiner Endstufe und die der Boxen Bekannt sein.Sonst gehts nicht...wenn du sie nicht Identifizieren kannst dann setz mal ein Bild/Link rein. Gruß Micha |
erstellt: 15. Mai 2004, 11:39
Okay, die Endstufe ist eine von Yumatron... die genaue Bezeichnung ist: "HOLLYWOOD ENDSTUFE IMPACT 600" und die Werte sind: Ausgangsleistung: 2 x 600 Watt max. Musikleistung / 2 x 256 Watt RMS Impedanz: 4-8 Ohm Klirfaktor: 0,3 % Eingangsimpendanz: 15kOhm Eingangsempfindlichkeit: 700mV Anstiegszeit: 9,0 µs Frequenzbereich: 20-45.000Hz Rauschunterdrückung: 85dB Zu den Boxen kann ich leider im Moment keine Angaben machen, da ich keine Fotos davon hab und die Teile im Proberaum stehen.Das hole ich die Tage nach, geht grad leider nicht anders |
micha_D.
erstellt: 15. Mai 2004, 12:35
Hallo soviel kann ich schon mal sagen..........wenn deine Boxen eine impedanz von 8 ohm hätten(was ich nicht weiss)könntest du sehr wohl noch extra Bässe mit jeweils 8 Ohm bedenkenlos anschliessen.............zu der Belastung der Lautsprecher...wenn die Wattzahl etwas höher als die der Endstufe ist bist du im günen Bereich wobei nach oben keine Grenzen sind..soweit ersteinmal... Micha |
andyfun15
erstellt: 15. Mai 2004, 13:16
Die Hollywood Impact 600 hab ich auch. Die ist eigentlc ganz OK !!! Häng nur nochn paar boxen hin, das macht der Hollywood gar nichts. Ich hab meine getunt, hab oben ein paar Lüfter reingebaut, jetz bringt die noch a bissl mehr Watt Andy |
djtimetrax
erstellt: 28. Mai 2004, 18:11
Was hat die Impact 600 für eine Leistungsaufnahme unter Volllast(Watt)??? |
micha_D.
erstellt: 28. Mai 2004, 19:18
Das möcht ich auch mal gerne Wissen..... Meine BGW hat2x360WRMS und zieht 2,3KW..also ca.10A.. Micha [Beitrag von micha_D. am 28. Mai 2004, 19:19 bearbeitet] |
micha_D.
erstellt: 28. Mai 2004, 19:21
Hab meinen Lüfter abgeschaltet..hat die jetzt viel weniger Leistung? Micha |
erstellt: 28. Mai 2004, 19:37
Ja gut ähh so´n Lüfter ist schon was feines zu der wattzahl kann ich grad nix sagen, das ganze Gelump ist im Proberaum... |
Samwise
erstellt: 28. Mai 2004, 19:44
Die Bose-Boxen sehen nicht zufällig so aus? ![]() Wenn ja dann haben die ca. 250W an 8Ohm, übrigens spezielle Chassis mit 1 Ohm Widerstand und davon dann 8 in Reihe geschaltet ![]() Wie die Box höhenlastig klingen kann ist mir nur rätselhaft, bzw. wie überhaupt eine Bosebox höhenlastig klingen kann ![]() PDF zu der Box gibts auch hier: http://www.bose.com/pdf/professional/802III_techdata.pdfWird vermutlich nur ne neuere Version von der 802 sein, wie du hast (wenn du diese Boxen hast ).Ansonsten kannst du ja auch mal hier nach deiner Box suchen: http://pro.bose.com/ |
micha_D.
erstellt: 28. Mai 2004, 19:50
Oh Die 802/3 jetzt schon mit roten Chassis?? Micha |
erstellt: 29. Mai 2004, 09:40
Hi nochmal. Ich hab hier in einer anderen Kategorie die Pix online gestellt. Schaut mal dahin: http://www.hifi-foru...rum_id=72&thread=186 |
DrNice
erstellt: 29. Mai 2004, 09:47
Moin! Wenn die Boxen zu höhenlastig klingen, kann das erstmal an dem fehlenden Equalizer liegen - das kann ich aber nicht sicher sagen, weil ich nicht weiß, wie diese Bose-EQs wirken. Sieh Dir ansonsten mal die Chassis an. Die Sicken dürften aus Schaumstoff sein; die lösen sich mit den Jahren auf. Abgesehen von der mangelnden Zentrierung der Membran dürften die defekten Sicken auch eine "Bassarmut" verursachen, weil die Box nicht mehr geschlossen ist und ein Druckausgleich zwischen Raum und Box stattfindet. Das betrifft primär die tiefen Töne. Bei höheren Tönen sollte sich das nicht mehr bemerkbar machen. Edit: Selbst wenn sich die Sicken auflösen, kann man die Chassis, wenn es sich lohnt, zu Firmen senden, die die Lautsprecher mit neuen Sicken "refoaming" oder neuen Membranen + Sicken (reconing) ausstatten. [Beitrag von DrNice am 29. Mai 2004, 10:39 bearbeitet] |
Samwise
erstellt: 30. Mai 2004, 00:36
Definitiv nicht, weil die Bose Controller genau das Gegenteil bewirken und die Höhen anheben. Ohne Controller bringt die Box weder Bass noch Höhen (besteht ja auch nur aus Mitteltönern). Und erst der Controller bringt die Kisten halbwegs zum klingen - übrigens mit teilweise recht brutalen Einstellungen. Genaueres sollte man wohl lieber nicht sagen. Naja, ich find die Boxen halt gelinde gesagt "nicht so toll" |
Denonfreaker
erstellt: 31. Mai 2004, 09:10
Hi Daniel! Da konntest du recht haben, die bose brauchen den equilizer. sonnst kommt da fast kein mitten aus und unfette basse. ich wurde mal als ehmalicher verkaufer von kunde gezwungen einpaar bose 901 ohne eq zu verkaufen hatte ihm aber auf den zettel geschrieben "wird nicht zurruck genommen!" weil die eq ja dabei gehort. weil es aber eine gute kunde war must wir das set zurucknehmen und spater hat er Hepta (hollandische nubert) gekauft ein modell was leider nicht mehr herrgestellt wird gruus DF |
Auto endstufe als hihi endstufe nuntzi am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 15 Beiträge |
endstufe ? norsemann am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 15 Beiträge |
Was für ne Endstufe währe geeignet?? madaut am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 11 Beiträge |
PA Endstufe einseitig belasten ? FocalFreak am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 2 Beiträge |
Endstufe für 4 Behringer Truth daywalker2017 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 2 Beiträge |
stromverbrauch endstufe postal am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe brücken? Mine1003 am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 14 Beiträge |
Endstufe defekt Mooney am 17.08.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 8 Beiträge |
Endstufe Schutzschaltung audigyproblem am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
endstufe entflammt sevy249 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 19 Beiträge |
2004
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
