HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Ein Kanal ist kaputt? | |
Ein Kanal ist kaputt?+A -A |
Quadralwichtel
17:43
erstellt: 22. Jun 2007, |
Hallo Freunde der guten Musik! Ich habe hier einen Sony F210 im Einsatz und seit zwei Tagen scheint der linke Kanal zu schwächeln. Wenn ich den AMP einschalte, dann habe ich nur auf dem rechten Kanal Musik, bis ich lauter drehe, dann kommt irgendwann der linke dazu. Habe schon verschiedene Quellen und Boxen versucht, immer das selbe. Was fehlt meinem Sony? |
Toni_
21:20
Guten Abend Quadralwichtel, das hört sich nach schlechten Kontakten am Lautsprecherrelais an. Manche Relais kannst Du öffnen und reinigen z.B. mit Tunerspray von Kontakt-Chemie. Wenn die Kontakte vom Relais allerdings verbrannt sind, muß das Relais getauscht werden. Es könnten aber auch defekte Lötstellen auf der Platine sein. Vertausche auch mal die Lautsprecheanschlüsse, ob der Fehler mit wandert, weil die Ursache auch an einer defekten Box liegen kann. ....alles schon da gewesen ! Gruß Toni |
Rotel Endstufe - Kanal kaputt? Tolstoi am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 7 Beiträge |
verstärker kaputt - linker kanal ev1l88 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 6 Beiträge |
Ein Kanal rauscht, was ist kaputt? Lille am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 3 Beiträge |
VERDAMMT!!!Toshiba M2-SB kanal B KAPUTT?! Hypnodisc am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 5 Beiträge |
Harman/kardon linker Kanal kaputt! Was tun? Klangsymphonie am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 6 Beiträge |
2 Kanal-Verstärker gebrückt --> LS kaputt flash666 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 7 Beiträge |
su 8080 kaputt ? mafiosi am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 14 Beiträge |
Endstufe kaputt (Einstein Verstärker)? BBS13126 am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 4 Beiträge |
endstufe kaputt??? freaque am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 8 Beiträge |
PA-Endstufe kaputt? der_matzinat0r am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
