| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 2 Kanäle- 1 Lautsprecher? | |
2 Kanäle- 1 Lautsprecher?+A -A |
sammlergerrit
erstellt: 13. Jun 2007, 20:03
Hallo, ist es möglich von 2 Kanälen eines Verstärkers 1 Lautsprecher anzsteuern? MFG sammlergerrit |
armindercherusker
erstellt: 13. Jun 2007, 20:04
Moin ! Die beste - weil einfachste - Lösung wäre ein Mono-Schalter des Verstärkers ( oder am Eingang des Amp´s ). Gruß |
Carsten_2
erstellt: 13. Jun 2007, 20:10
Das kommt darauf an welchen Amp du hast... MfG Carsten_2 |
Riemuwde
erstellt: 14. Jun 2007, 06:14
Hallo T.s., was willst du damit erreichen, damit machen? Gruß Uwe |
armindercherusker
erstellt: 14. Jun 2007, 08:33
sammlergerrit
erstellt: 14. Jun 2007, 10:50
hallo, ich wollte eigentlich 3 Lautsprecher über 2 Ausgänge laufen lassen. |
armindercherusker
erstellt: 14. Jun 2007, 10:56
Dann eben 1 LS an Ausgang links und 2 LS an Ausgang rechts. Dabei sollten die LS allerdings eher 8 Ohm haben, da sich bei Parallelschaltung ja 4 Ohm ergeben. Hängt aber immer vom Verstärker ab. Also : welche LS und welcher Amp ? Gruß |
sammlergerrit
erstellt: 14. Jun 2007, 11:03
Ist das gut wenn 2 LS an ein Ausgang angeschlossen sind, und am anderen nur einer? Ich habe 2 satelliten und einen Sub und ein Akai Verstärker mit 6 Ohm. MFG sammlergerrit |
ronmann
erstellt: 14. Jun 2007, 20:52
ne, dass ist wenig sinnvoll, da der Sub dann nur Basssignale eines Kanals ehält. Kommt also der Kontrabass von rechts und der sub ist links angeschlossen fehlt einfach Bass. Passive Subwoofer sind aus der Mode, weil sie zu unflexibel sind und schlecht mit Raum und Sateliten Harmonie bilden. Das beste ist du kaufst ein Subwodul bei ebay Mivoc AM80 für 50€ wenn du Glück hast. Da kannst du beide Kanäle anschließen. Versteh gar nicht, dass du deinen Passivsub nur an einen Kanal anschließen kannst? |
sammlergerrit
erstellt: 15. Jun 2007, 12:40
also es ist eig nur ein Sub mit einem terminal. Aber könnte da etwas kaputt gehen, wenn ich ein Satellit Links anschließe und den anderen Rechts und den Sub an den Linken Kanal anschließe? |
ronmann
erstellt: 15. Jun 2007, 14:21
geht nix kaput, aber es klingt seltsam |
sammlergerrit
erstellt: 15. Jun 2007, 15:42
Ich hab mal gehört (ich weiß nicht ob das stimmt), dass wenn man z.B. einen 2*200 watt verstärker hat und an den einen Kanal z.B. eine 100 watt Box anschließst und an den anderen Kanal 2 Boxen mit insgesamt z.B. 250 Watt anschließt. MFG sammlergerrit |
armindercherusker
erstellt: 15. Jun 2007, 16:15
...dann knallt der "andere" Kanal durch ( wenn Impedanz zu niedrig geworden ) ... Aber : Leistungsangaben sind 1. mit Vorsicht zu lesen 2. z.T. irrelevant Gruß |
sammlergerrit
erstellt: 15. Jun 2007, 16:20
aber das hab ich ja eigentlich vor (also 1*25W und 1*300W an ein Kanal und ein LS mit 25W an den anderen Kanal) Die haben alle 8 Ohm und der Verstärker hat 6 Ohm. Der verstärker hat 2*80W Kann was schief gehen? MFG sammlergerrit |
ronmann
erstellt: 15. Jun 2007, 22:56
aufgrund meiner gut 0,1%igen Alkoholverseuchung würde ich dir einfach mal ne mittelschwere Störung bescheinigen. Was soll dein vorletzter post? Was hast du gehört Also ich halte dein Vorhaben für völligen Blödsinn. Mach doch einfach. Was soll man dazu noch sagen. Ich bin der Meinung entweder man macht es richtig oder eben nicht und hält aber die Klappe. Eine Bestätigung dass es so schon gut ist wie du es vorhast wirst du nur von wer weiß wem bekommen, nicht aber von leuten die ihr hifihobby ernst nehmen. verzeih meine direkte art. das soll keine beleidigung sein. |
sammlergerrit
erstellt: 16. Jun 2007, 10:21
@ ronmann: Ich habe den Vorletzten Post geschrieben, weil ich mir ganz sicher sein will das da nichts kaputt gehe. Wenn man 2 verschiedene Antworten bekommt, dann will man das eigentlich genau wissen. Deswegen halte ich nicht meine Klappe. Was ist deiner Meinund nach denn Richtig und was Falsch? @ armindercherusker: Wann wird die Impedanz denn zu niedrig? |
armindercherusker
erstellt: 16. Jun 2007, 11:44
8 Ohm und 8 Ohm parallel geschaltet ( also zwei Boxen an einem LS-Anschluß des Verstärkers ) ergibt 4 Ohm Und damit ist die Impedanz um 2 Ohm geringer als die Auslegung Deines Verstärkers Es wird ohne Überlastung des Verstärkers gutgehen, solange Du nicht mehr als zur Hälfte aufdrehst. Zur Sicherheit sage ich mal : Volume-Regler nicht über die 11.00-Uhr-Stellung drehen. Gruß |
Riemuwde
erstellt: 16. Jun 2007, 17:01
Hallo T.s., was hast du denn für einen Sub? Kiste von irgendwo her, Autosubwoofer? Sparsamkeit in ehren, aber was du da vorhast ist jenseits von gut und böse. Gib doch mal Details von dir, vielleicht kann mann ja da doch was machen! Gruß Uwe |
ronmann
erstellt: 16. Jun 2007, 17:43
verzeih meinen rauen Ton im Suff Hiermit wäre es am einfachsten zumindest grob in die richtige Richtung einzuschwenken: http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
sammlergerrit
erstellt: 17. Jun 2007, 09:28
Es ist eine Bose Acoustic Wave Cannon. Eigentlich ist da glaub ich ein Systemcontroler erforderlich. Ich hatte es eigentlich vor, den irgendwie anders anzuschließen. Ich hab hier mal ein Paar Daten, ich weiß nicht ob die weiterhelfen: Frequnecy Range: 25-125HZ (+-3dB) Nominal Impedance: 8 Ohm Maximum Acoustic Output: 109dB-SPL Sensitivity(1W, 1m): 84dB-SPL Long Term Power Handling: 300W @ armindercherusker: Wenn ich einen Verstärker mit 4-8 Ohm habe, dann is wieder alles Ok oder? MFG sammlergerrit |
armindercherusker
erstellt: 17. Jun 2007, 09:40
Oder einen für 4 Ohm Oder einen, der auch 2-Ohm-Lasten verkraftet ( höhere LS-Impedanzen als die Verstärker-Auslegung hergibt, stören ja nicht ) Gruß |
sammlergerrit
erstellt: 17. Jun 2007, 10:17
Danke für die Antwort. Es macht doch auch nichts, wenn an dem einen Kanal 4Ohm und an den anderen Kanal 8Ohm sind oder? MFG sammlergerrit |
armindercherusker
erstellt: 17. Jun 2007, 10:43
technisch gesehen nicht kann aber sein, daß die Lautstärke links - rechts unterschiedlich ist aber dafür gibt´s ja einen Balance-Regler Gruß |
m@ddog
erstellt: 18. Jun 2007, 01:17
Was eiert Ihr hier denn rum? Wenn du [geht an den Themenersteller] 2 Satelliten und einen Subwoofer [alles passiv] an einen einfachen Stereoverstärker anschließen möchtest, was du auch willst oder? ... hast du eigentlich nur die eine vernünftige Möglichkeit: ---- du kaufst dir eine Subwooferweiche - und zwar in der Monovariante, so eine in etwa, guckst du: TRI 100und schließt einfach den Sub an den Sub-ausgang und den rest an links u rechts... ---- [so eine nutze ich übriges auch mit einem passiven Sub und zwei Satelliten.] oder dann eben die aktive Variante von Romann PS: Die Weiche kostet neu beim Händler 35€... und: achte nicht so auf die Beschreibung, ich habe eine ähnliche Kombination wie du [2x 8Ohm Sat. und 1x 4Ohm Sub] -- die weiche geht einwandfrei... In 99% der Fällen... [Beitrag von m@ddog am 18. Jun 2007, 01:21 bearbeitet] |
sammlergerrit
#25
erstellt: 18. Jun 2007, 11:21
Hallo, @: m@ddog: für den Sub(mit 8 Ohm) brauche ich eingentlich keine Weiche und ich weiß auch nich, ob die Weiche den Belastungen stand hält. Würde es auch gehen, wenn ich den Sub an beide Ausgänge anschließe und die Sats jeweils an ein Kanal? MFG sammlergerrit |
m@ddog
#26
erstellt: 18. Jun 2007, 12:21
Wie ist der Sub denn aufgebaut? Trennt der schon irgendwie (mittels Weiche) die Frequenzen auf? Leider kenne ich keine andere Passivlösung den Woofer mit beiden Kanälen anzusteuern... |
sammlergerrit
#27
erstellt: 18. Jun 2007, 12:48
ja, das ist glaube ich schon ne weiche drinne. Ich denke mal das in der Bose Acoustic wave cannon eine drinne ist. MFG sammlergerrit |
m@ddog
#28
erstellt: 18. Jun 2007, 13:48
ich komme mit diesem Subwoofer nicht klar, was ist das eigentlich? Ne Panzerfaust? Was hat das Ding eigentlich für Anschlüsse? Ist in dem Teil auch so etwas wie ein Lautsprecher? ich hatte nämlich mal gegoogelt und fand das: [und nicht viel aufschließenderes] BOSE [Beitrag von m@ddog am 18. Jun 2007, 13:50 bearbeitet] |
sammlergerrit
#29
erstellt: 18. Jun 2007, 16:45
Also ne Panzerfaus ist es nicht, auch wenn er etwas ähnlichkeit damit hat Also ich weiß nicht genau, ob bei mir alles von der Wave Cannon vorhenden ist, ich hab da eigentlich nur das Chassis drinne und als Anschluss hab ich einfach ein Kabel an den Lautsprecher gelötet. Ich hab ihn so bekommen |
Argon50
#30
erstellt: 18. Jun 2007, 16:58
Riemuwde
#31
erstellt: 18. Jun 2007, 18:28
Hallo T.s., deinen Basskanone kommt aus dem PA- Bereich. Infos eher mager! Da hilft nur Test the West. Gruß Uwe |
m@ddog
#32
erstellt: 20. Jun 2007, 00:49
Na wenn du einfach ein Kabel an den Lautsprecher gelötet hast, hast du ja nur das Gehäuse und das LS-Chassis, oder? Also hast du noch nichts was die Frequenzen trennt und da du sowas ohnehin brauchst und es keine andere, mir bekannte, Lösung gibt den Sub von beiden Kanälen anzusteuern, kannst du nur so eine Frequenzweichenlösung verwenden. Allerdings: wenn das Teil aus dem PA-Bereich kommt, wird es auch weitaus höhere und vorallem höhere Frequenzen wiedergeben als die <100Hz von meiner Beispielweiche (wichtig bei PA: Kickbass und odentlich Druck - meistens kein "weicher Matschbass"). Also vielleicht nicht so gut für die Stube bzw. für den Hi-Fi Bereich. Aber wenn das Ding auch unter 100Hz gut abgeht, dann würde es sich trotzdem lohnen... |
sammlergerrit
#33
erstellt: 20. Jun 2007, 11:37
Der Sound ist auch ohne Weiche sehr gut, und der Bass kommt sehr gut und kräftig rüber. MFG sammlergerrit |
Doenersoldat
#34
erstellt: 20. Jun 2007, 11:53
Perfekt dann haste jetzt ne Bazzuka mit eingebautem Teiftoener der dir Stimmen ausgibt! So Wat(t) wollte ich auch schon immer mal haben. Jetzt im ernst: Du stelltst dir eine "Panzerfaust" mittlerer Größe in dein Wohnzimmer bzw. Kinderzimmmer?! Naja wems gefällt. Ich wuerde dir ja Raten dass du dir einfach einen aktiven Sub zulegst und damit dann "Klang" hast aber so is das IMO ... das Teil kannste hoechstenfalls zum Nachbarn wecken nehmen. Ausserdem kriegste fuer Bose schei** bei Ebay ralative viel. Also ueberlegs dir ;-) [Beitrag von Doenersoldat am 20. Jun 2007, 11:59 bearbeitet] |
sammlergerrit
#35
erstellt: 20. Jun 2007, 12:08
also der Sound ist nicht schlecht, muss ich sagen. Ich denke ich beahlte das Ding Und Die wichtigeste Angabe beim Boxenkauf! - PMPO finde ich auch gut PMPO(so ein quatsch) Wen intteresiert das wieviel Watt die Boxen in einem Bruchteil einer Sek. aushalte MFG sammlergerrit |
Doenersoldat
#36
erstellt: 20. Jun 2007, 12:11
Mhmm schade, aber wirst schon wissen was du tust ;-) SChonmal einen "rcihtgien" Sub probegehoert?! |
sammlergerrit
#37
erstellt: 20. Jun 2007, 12:23
wiso Schade? Ja ich hab schonmal einen richtigen Sub gehört und da ist nicht so ein großer unterschied finde ich. MFG sammlergerrit |
ronmann
#38
erstellt: 21. Jun 2007, 15:06
ich kann den Wein aus dem Tetrapack und einen edlen Tropfen im Wert einer Tankfüllung auch nicht auseinanderhalten. Also reicht mir der billige. Und wenn du gute und schlechte Subs nicht auseinanderhalten kannst, dann reicht dir auch der den du hast. Viel Spaß damit! |
ronmann
#39
erstellt: 21. Jun 2007, 15:09
Was ich also damit sagen will ist: Hauptsache es knallt |
sammlergerrit
#40
erstellt: 21. Jun 2007, 19:52
Ja klar, es gibt immer was besseres und ich habe auch schon bessere Subs gehört, aber für meine Verhältnisse reicht der Sub.;) PA Boxen im Wohnzimmer ist nicht unbedingt erforderlich, ich weiß auch nicht ob ich die überhaupt im Zimmer lasse, weil das Ding nimmt doch ein wenig platz weg MFG sammlergerrit |
m@ddog
#41
erstellt: 22. Jun 2007, 01:01
Waaaas??? Das Ding ist 4 meter lang?!?!?!? Mit einem 15 Zoll Basslautsprecher??? Und 30Kg schwer??? das habe ich gerade auf der Bose-Homepage gelesen... NA PROST! |
sammlergerrit
#42
erstellt: 22. Jun 2007, 16:27
ne, da ist ein 12" drinn MFG sammlergerrit |
m@ddog
#43
erstellt: 22. Jun 2007, 17:41
Sorry hatte mich vertan, ich meinte natürlich 30cm/12". Ist das Teil wirklich fast 4m lang? |
sammlergerrit
#44
erstellt: 22. Jun 2007, 20:14
ja, normal ist das Ding 3,81m lang, aber ich was abgebaut, jetzt ist es etwa 1m lang. Solche Dinger hängen sind auch manchmal in Stadien oder in großen Hallen zu sehen. In Kinos sind werden sie auch gebraucht. MFG sammlergerrit |
01basti01
#45
erstellt: 30. Dez 2016, 13:51
Hi, so wie ich es verstanden habe wird es nicht funktionieren aber ich frage dennoch: Ich habe einen Marantz NR1603 mit 25W je LautSprecher Ausgang. Die Zone2 LS-Ausgänge können für Front-High LS konfiguriert werden, sprich für über den TV. Da ich einen LS über habe würde ich den gern als Front-High LS einsetzen. Also so, dass er Töne für oben Links UND Rechts wiedergibt. Ist das machbar? Wäre der LS dann doppelt so laut oder könnte etwas beschädigt werden? Der LS ist ein Kef Q100. Bitte begründete sinnvolle Antworten, ich möchte mir auch nicht noch einen Lautsprecher kaufen sondern nur eine Antwort auf die Frage, Danke |
1 Verstärker, 2 Kanäle an 1 Paar Lautsprecher SuperNoVader am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 5 Beiträge |
2 Kanäle parallel juzaaa am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 3 Beiträge |
ein lautsprecher an zwei kanäle anschließen Lehmann3000 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 3 Beiträge |
2 Verstärker / 1 Paar Lautsprecher ? TheNorth am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
2 Verstärker - 1 Paar Lautsprecher Tagaloa am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 5 Beiträge |
HK 6500 2 Kanäle ohne Leistung 666company am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 16 Beiträge |
Mono Endstufe; beide Kanäle nutzen? K._K._Lacke am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 5 Beiträge |
4 Lautsprecher + 1 verstärker Patrick1417 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 12 Beiträge |
Verstärker 8 Kanäle ettoretti am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 2 Beiträge |
2 Paar Lautsprecher an 1 Paar Ausgänge duboise am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 11 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
