HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » An Yamaha AX-900 zwei Elac 121 + ein Subwoofer! | |
An Yamaha AX-900 zwei Elac 121 + ein Subwoofer!+A -A |
HBR
20:28
erstellt: 10. Jun 2007, |
Evtl. kaufe ich mir einen AX-900 Meine Frage dazu ist, kann ich zwei Elac 121 Standboxen mit 4Ohm Impendanz nominell und 120W DIN als Lautsprecherpaar A anschliessen, und an die B Anschlüsse zwei 25cm Subwoofer mit je 250W RMS und ebenfalls 4 Ohm, aber in Serie geschalten, damit ich auf 8 Ohm komme und nicht wie beim normalen parallel anschliessen auf 2 Ohm. Oder verträgt der AX-900 auch 2 Ohm? Nicht oder? Angegeben ists jedenfalls nicht.. Ich schliesse dann die Elac normal ans linke und rechte A Terminal, und bei den Subwoofer das Pluskabel beim B Anschluss für links, und das Minuskabel beim B Anschluss für rechts (hab ja dann nur noch zwei Kabel bei Serieschaltung) geht das? Wenn ja, spielen dann nicht Subwoofer und LS unterschiedlich laut? Würde die Leistung des AX-900 überhaupt ausreichen? Sinusleistung nach DIN k<1% an 4 Ohm 2x 225Watt, an 6 Ohm 2x 181Watt, an 8 Ohm 2x 153Watt Danke für eine klare Antwort ![]() MfG Florian |
Master_J
22:14
So geht das nicht. Erstmal kannst Du den Verstärker nicht einfach so brücken. Und selbst wenn, dann fehlt Dir die Pegelregelung (Sub<->Sat) sowie ein Tiefpassfilter. Lösung: ![]() Gruss Jochen |
HBR
23:16
Ok, besten Dank! Ich hab den AX-900 nun nicht ersteigert, kam mir zu teuer. Aber könnte gut sein dass ich mal das selbe Problem habe, und dann hab ich nun eine Lösung! ![]() Gruss Florian |
Yamaha AX-900, Lautsprecherklemmen Gragro am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-900 merkwürdig - Hilfe BorgersBande am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-1090 oder AX-900 kaufen Mandrill am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 14 Beiträge |
Probleme mit Yamaha AX 900 Sall am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 900 oder Luxmann L-410 skycamper am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 13 Beiträge |
Yamaha AX-890 Anschluß LS + Subwoofer TDurden69 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 3 Beiträge |
ax 900 leider keine bananensteckeranschlüße audiokev am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha ax-590 und ax-490 JanHH am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 9 Beiträge |
YAMAHA AX-930 KEF Modell 104/2 MarkusHamburg am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-396 07.10.2002 – Letzte Antwort am 20.10.2002 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
