Denon POA2800 defekt, Service Manual gesucht
[ti]
#1 erstellt: 08. Jun 2007, 08:38
Hallo allerseits!
Ich habe eine Denon POA2800 bei der leider ein Kanal einen satten Kurzschluss hat.
Nach ein bisschen Messen habe ich herausgefunden, dass nur ein Transistorpaar den Kurzschluss hat (hab die Beinchen hochgelötet und der KS ist weg).
Hat jemand eine Idee wie das passieren kann, dass nur eines der drei parallelen Transistorpaare kaputt ist!?
Ich möchte jetzt neue Transistoren einlöten, ist es sinnvoll alle 6 zu erneuern oder reit es nur die zwei defekten zu ersetzen?
Hat jemand zufällig das Service Manual für die POA2800 das er mir geben kann.
Danke und Grüße, [ti]
-scope-
#2 erstellt: 08. Jun 2007, 10:01
dein Fall ist als "eher selten" einzustufen. Möglicherweise ist einer der Transistoren durch Alterung und Temperatur "faul" geworten und einfach durchlegiert....wer weiss.
In Endstufen wie der POA2800 werden die Halbleiter in der Endstufe soweit ich weiss nicht selektiert. Da genügen die Toleranzen des Halbleiterherstellers.
Wenn du jetzt lediglich die zwei Defekten auswechselst, kann es sein, dass du einen anderen Hersteller mit anderer hfe (Stromverstärkung) bekommst. In diesem Fall würde ich dann alle 6 wechseln.
Wenn du original Sanken besorgst, dürfte der Wechsel der beiden Defekten ausreichen.
Sehr penible Leute werden wohl alle auslöten, und einen Selektierten Satz verbauen.
Den müsste man sich aber selbst zusammenstellen, was ins Geld gehen kann, da man bestimmt 30 Stück kaufen muss.
Man kann darüber lange rumdiskutieren, oder es kurz machen.
Meine Empfehlung:
Besorge dir die 2 Sanken, löte sie ein, fertig. Ein manual brauchst du nicht. :prost.
[Beitrag von -scope- am 08. Jun 2007, 10:03 bearbeitet]
[ti]
#3 erstellt: 08. Jun 2007, 11:17
Hallo Scope,
danke für Deine Antwort
Ich hab gleich mal nach Sanken Transistoren gesucht, bin aber leider nicht wirklich fündig geworden.
Hast Du vielleicht noch einen "heißen Tipp" wo ich nicht nur den Typ sondern auch original Sanken bestellen kann.
Muss ich die Endstufe nach dem Umbau nicht neu einstellen?!
Daher die Frage nach einem Servicemanual.
Danke und Grüße,
[ti]
-scope-
#4 erstellt: 08. Jun 2007, 11:42
Das musst du in desem Fall eigentlich nicht.
Was du aber machen "kannst" : Den Ruhestrom über den Emitterwiderständen der drei Paare untereinander mit einem Millivoltmeter vergleichen, und prüfen, ob er -in etwa- mit dem anderen (intakten) Stereokanal vergleichbar ist.
Das reicht.
Was ist denn drin? 2SA1386 und 2SC3519 ?
[ti]
#5 erstellt: 08. Jun 2007, 11:45
Es sind 2SA1492 und 2SC3856 drin.
-scope-
#6 erstellt: 08. Jun 2007, 14:22
Die beiden sind nicht so einfach (original) zu bekommen.
Momentan habe ich auch keine Adresse parat.
Manual für Denon PMA 1060 gesucht.
Boater am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  3 Beiträge
service manual SONY TA-F435R
Rookie85 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  3 Beiträge
Hitachi HMA 7500 Service Manual
silberfux am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
Service Manual Yamaha AX 750 RS
samson01 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  3 Beiträge
DUAL CV5600 Service gesucht
radiojonny am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  2 Beiträge
Manual Denon DRA-275RD Receiver
andypsilon19 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
Denon PMA 860 defekt?
Horst2 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  6 Beiträge
Denon PMA 700AE defekt?
CrowdDisruptor am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  6 Beiträge
Denon PMA 920 defekt!
jules_r am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  2 Beiträge
Sendespeicher DENON Receiver defekt
wollesuch am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.970
