| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 1 Verstärker -> 2 Aktive Subwoofer Wie ? | |
1 Verstärker -> 2 Aktive Subwoofer Wie ?+A -A |
saad
erstellt: 16. Mai 2007, 13:35
Hallo, Ich hab ma eine Kurze frage, hab zwar inder sufu geschaut aber nichts gefunden. Ich hab 1 Reciver der hat einen subwoofer ausgang für aktive Subwoofer. Das Verbindet man ja mit dem Y Kabel. Gibt es eine Möglichkeit das man auch 2 Aktive Subwoofer über 1 ausgang vom Verstärker steuert? Hab ma ne Skizze gemacht Währe das so Möglich ? Oder gibts was besser ?? ![]() http://img524.imageshack.us/img524/459/ykabllx9.jpg
Mänumeier
erstellt: 16. Mai 2007, 13:44
Ich lasse da lieber die Experten ran, aber rein teoretisch ist das möglich. |
da_jupp
erstellt: 16. Mai 2007, 16:31
Du brauchst eigl. nur noch einen Adapter der dir den Anschluss wieder auf 2 Kabel aufteilt. Gehst du direkt mit je einem Kabel an den Verstärker, geben die beiden Subwoofer nur jeweils das linke (bzw. rechte) Signal wieder. |
saad
erstellt: 17. Mai 2007, 11:21
Stimmt eigentlich einfahc nur ein Chinch adapter wo von einem auf 2 geht mehr nicht. Eigentlich auch Logisch mfg |
da_jupp
erstellt: 17. Mai 2007, 12:41
Was man vielleicht noch beachten sollte: Das Stereosignal wird durch das Y-Kabel zu einem gemeinsamen Monosignal. das 2. Y-Kabel, das jetzt dieses Monosignal wieder auftrennt macht ja dann hoffentlich 2 Monosignale daraus. (hier bin ich mir halt nicht ganz sicher, aber eigl. kann man ja aus Mono ohne Elektronik kein Stereosignal machen...) Gruß da_jupp |
sakly
erstellt: 18. Mai 2007, 06:29
Was man vielleicht beachten sollte, ist, dass der Receiver ein Mono-Signal über eine Cinchbuchse ausgibt. Da gibt's nix mit Stereosignal. Die erste Lösung, die im Ausgangspost gezeichnet wurde, ist eine Möglichkeit. Eine andere ist die, nur ein Y-Kabel zu verwendenund an jedem Subwoofer nur einen Kanal zu belegen. Einziger Unterschied ist dann, dass der Eingangspegel am Sub 6dB nidrieger liegt. Das gleicht man mit beherztem Dreh am Pegelsteller aus. |
-SunToucher-
erstellt: 18. Mai 2007, 12:46
Da der aktive subwoofer eh nur einen Lautsprecher beinhaltet und nur ein monosignal ausgibt, kannst du folgendes machen: http://img502.imageshack.us/my.php?image=subkz2.jpgMfg TearsOfFears |
-SunToucher-
erstellt: 18. Mai 2007, 12:47
Oooops.... Hab dein text nur überflogen -.- ber wenigstens ist jetz ne zeichnung da, die des ganze leichter macht zu verstehen... |
da_jupp
erstellt: 18. Mai 2007, 15:27
oh stimmt, da hab ich was verwechselt, ich dachte dass 2 Ausgänge am Receiver zu 1 zusammengefasst werden, aber es ist ja genau andersherum. Somit braucht man also genau 3 Y-Kabel, wenn der Sub einen Stereoeingang hat: 1 um das Mono auf "Doppelmono" umzuwandeln 2 um dann das "Doppelmono" auf 2 "Doppelmono" umzuwandeln |
-SunToucher-
erstellt: 18. Mai 2007, 15:38
MENSCH! Warum denn so umständlich?? http://img120.imageshack.us/my.php?image=irgendwasgc3.jpgWenn an der Endstufe an den Eingängen Links und Rechts ein Signal kommt, wird es sowieso wieder in ein Monosignal umgewandelt -.-' Mfg TearsOfFears |
sakly
erstellt: 18. Mai 2007, 16:35
Genau das habe ich ja geschrieben und Du nochmal bestätigt. Scheinbar wurde das aber auch nicht gelesen... Ein Y-Kabel reicht aus. |
-SunToucher-
erstellt: 18. Mai 2007, 18:23
Ich denke, dass dies geklärt ist! @Sakly: du machst Krafttraining? vllt kannste mir en paar tips geben? Mfg TearsOfFears |
silberfux
erstellt: 18. Mai 2007, 20:18
Hi, abgesehen von der meist gegebenen technischen Machbarkeit stellt sich die Frage nach dem Nutzen und dem Sinn. Bringt ein SW nicht genug Power? Sonst sind Probleme bei der Abstimmung der beiden Systeme zu befürchten, zumindest wenn es sich nicht um 2 gleiche SWs handelt. Ich würde lieber einen ordentlichen als 2 unzureichende Subs anschließen. Gruß von Silberfux |
-SunToucher-
erstellt: 18. Mai 2007, 20:40
Wir sind hier aber net bei der Kaufberatung.. Mfg TearsOfFears |
sakly
erstellt: 19. Mai 2007, 06:37
Abgesehen advon ist es durchaus sehr sinnvoll zwei Subs aufustellen, selbst wenn man mit einem schon das Haus einreißen könnte. Es geht nicht immer nur um Pegel ![]() Probleme bei der Abstimmung sind kaum zu erwarten. Selbst wenn man zwei verschiedene Subs nutzt, ist die Gefahr nicht sehr groß. OT: @TearsOfFears: Ja, ich trainiere schon einige Jahre. Kommt aber ganz darauf an, was Du für Tipps suchst. Am besten schaust Du mal bei workout.de vorbei. Das ist nicht so ein typisches Pumperforum, sondern da laufen viele rum, die recht viel Ahnung von der Materie haben. [Beitrag von sakly am 19. Mai 2007, 06:38 bearbeitet] |
saad
erstellt: 19. Mai 2007, 10:46
Hier ma eine Zeichnugn um das Ganze zu sehen für was ich 2 aktiv module nutze . Natürlich haben die Lautsprecher hinten 4 Anschlüsse und innen die frequenzweiche ![]() http://img144.imageshack.us/img144/9264/aktivmodulezb7.jpg [Beitrag von saad am 19. Mai 2007, 10:48 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 19. Mai 2007, 13:06
Was Du damit wie vor hast, war schon klar |
da_jupp
erstellt: 19. Mai 2007, 16:42
Achso kann man an die Stereochinchbuchsen beim Sub auch nur 1 Stecker anschließen? |
-SunToucher-
erstellt: 19. Mai 2007, 18:09
überleg ma, für Stereo sind ja mindestens 2 Lautsprecher von nöten. Wenn du nun aber nur einen Lautsprecher hast, wird dieses Stereo sowieso zum Mono Mfg TearsOfFears |
sakly
erstellt: 20. Mai 2007, 06:49
Was bitte habe ich denn in meinem ersten Post geschrieben? Hauptsache,d as Signal kommt irgendwie auf die Endstufe. Der Stereoeingang macht direkt dahinter eh Mono draus. |
saad
erstellt: 20. Mai 2007, 08:30
Das ist schon klar ! Also ich habe ganz normal mal 1- subwoofermit nem y kabel angeschlossen gehört und dann hinten am sub einen chinch ab, das is nen großer unterschied irgendwie Also was is jetz die Besde lösung 1 Y Kabel und jeweils davon 1 chinch in die module oder nen Chinch Verteiler und von da aus 2 y kabel ? |
-SunToucher-
erstellt: 20. Mai 2007, 09:57
Wenn du an einen Aktiv subwoofer die vom reciever ausgehende Ton-Information splittest und beide an je eine chinch-buxe anschließt, so wird der aus dem lautsprecher kommende Ton um 6 db lauter. Wenn du nun aber nix splittest du nur eine Chinch-buxe verwendest, kommt aus dem Lautsprecher die "normale" Lautstärke. Bei verwenden einer Chinch-Buxe, brauchst du den Regler am subwoofer nicht mehr auf die Passende Lautstärke einzustellen (einfach ganz aufdrehen)
bessere lösung Mfg TearsOfFears |
sakly
erstellt: 20. Mai 2007, 14:52
Na das ist natürlich nicht wirklich richtig. Klar kann man den ganz aufdrehen, aber damit klaut man sich meist viel Regelbereich. Besser am Receiver auf 0dB stellen und grob am Submodul die lautstärke einstellen. Dann vom Hörplatz aus mit der Fernbedienung am Receiver genau einpegeln. Drehst Du am Submodul ganz auf, kann es sein, ass Du am Receiver auf -8dB oder +8dB (oder gar extemere Werte) einstellen musst. Wenn Du dann aber mal lauter oder leiser machen sillst, weil's Dir nicht genug oder zu viel rummst, dann bekommst Du schon ein Problem ![]()
Da stimme ich insofern zu, als das den Subausgang deutlich weniger belastet. Wenn zwei Subs mit je zwei Cinchbuchsen angeschlossen werden, ist das schon nur noch ein Viertel der "erwarteten" Abschlussimpedanz und der Treiber muss schon die vierfache Leistung bringen. An sich sollte das aber keine Probleme machen. Schlechter ist die Lösung mit den drei Y-Kabeln aber alleine deshalb, weil man eben drei statt ein Kabel braucht [Beitrag von sakly am 20. Mai 2007, 14:52 bearbeitet] |
-SunToucher-
erstellt: 20. Mai 2007, 17:59
Also ich denke damit hätte sich das auch erledigt.. Schade, dass ich nur an meiner Endstufe keinen Regler habe -.- Mfg TearsOfFears [Beitrag von -SunToucher- am 20. Mai 2007, 18:00 bearbeitet] |
Verstärker an aktive Monitore lakerz am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Vorverstärker an aktive Boxen. donferrnando am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 9 Beiträge |
1 Subwoofer an 2 Lautsprecherausgängen? smaxx79 am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 6 Beiträge |
2 Verstärker an einem Subwoofer?? a73 am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer-Verstärker Problem keksi am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 2 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche? highfreek am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Verstärker malexh am 30.12.2002 – Letzte Antwort am 30.12.2002 – 4 Beiträge |
Verstärker nur für Subwoofer? sufnoK am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 4 Beiträge |
Verstärker - Subwoofer - Boxen anschließen? ChBauml am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 127 Beiträge |
Auto Subwoofer an Verstärker Boehling am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 6 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
