Was macht ein Vorverstärker ?
mbl1
#1 erstellt: 15. Mai 2007, 12:07
ich habe eine Vorverstärker/Endstufe-Kombi MBL 7005.
Was bewirkt ein Vorverstärker ?
Da die Möglichkeit besteht einen separaten Vorverstärker anzuschließen:
Welchen Sinn macht es da doch einer eingebaut ist ?
lini
#2 erstellt: 15. Mai 2007, 17:40
Die Grundfunktionen der Vorstufe sind Quellenwahl und Lautstärkeregelung. Dazu kommen können je nach Gerät: Klangregler (evtl. abschaltbar, mit wählbaren Einsatzfrequenzen), Balance-Regler, Phono-Vorstufe (evtl. umschaltbar für MM/MC und anpassbar auf verschiedene Kapazitäten...), Kopfhörerausgang, Mono-Schalter, weitere Filter (z.B. Subsonic, High-Cut...), mehrere Endstufenausgänge, eine oder mehrere Tape-Schleifen (eventuell mit unabhängig einstellbarer Quelle, Tape-Monitor-, -Copy-Schalter), Muting-Schalter, Fernbedienung, Source-Direct-Schalter und Weißderhimmelwasnoch...
Sinn der Auftrennbarkeit bei einem integrierten Verstärker ist schlicht, dass man Vor- und Endstufe einzeln nutzen kann. Sei es, weil man eine bessere oder einfach nur andere Vorstufe (z.B. eine mit mehr Funktionen, Eingängen...) anschließen will oder diese gar gänzlich umgehen (weil man z.B. eh nur eine einzige Quelle in Form eines CD-Players mit regelbarem Ausgang betreiben möchte, der die Endstuken-Sektion genauso gut auch direkt antreiben könnte...), um so den Signalweg zu verkürzen - oder eben, um nur die Vorstufe zu nutzen, weil man sich als neue Lautsprecher Aktiv-Boxen angeschafft hat, die schon ihre eigenen Endstufen mitbringen.
Grüße aus München!
Manfred / lini
hf500
Moderator
#3 erstellt: 15. Mai 2007, 17:53
Moin,
und strenggenommen stimmt im allgemeinen Sprachgebrauch die Teminologie nicht.
Was gemeinhin als Vorverstaerker bezeichnet wird, ist ein Steuerverstaerker, er enthaelt hoechstens einen Vorverstaerker
(naemlich die Phonovorstufe).
Die Funktion des Steuerverstaerkers hat lini schon genau beschrieben.
An den Steuerverstaerker wird dann der Endverstaerker angeschlossen, der als letzte Stufe die Endstufe(n) hat ;-)
Und so besteht auch ein Vollverstaerker aus mehreren Verstaerkern:
Vorstufe (Phono, ggf. Micro), Hauptverstaerker (Eingangswahl, Klang, Lautstaerke etc. und Endverstaerker.
So, genug Erbsen gezaehlt ;-)
73
Peter
mbl1
#4 erstellt: 15. Mai 2007, 18:52
DANKE für die aufschlussreichen Beschreibungen.
Kann man es auch vereinfacht so formulieren:
Vorstufe regelt den Verkehr von A nach B
Endstufe ist für den Klang zuständig ?
Dann noch folgendes:
Die Kombi besitzt keinen Digitaleingang.
Mal angenommen ich finde einen Vorverstärker mit diesem Eingang.
Dann kopple ich diesen mit dem MBL und bin in der Lage meinen
CD-Player über Digitalausgang zu betreiben ?
[Beitrag von mbl1 am 15. Mai 2007, 18:55 bearbeitet]
armindercherusker
#5 erstellt: 15. Mai 2007, 18:55
mbl1 schrieb:
...Vorstufe regelt den Verkehr von A nach B...
Im Prinzip ja.
mbl1 schrieb:
...Endstufe ist für den Klang zuständig ?
Jein . . . darüber gibt´s unterschiedliche Auffassungen.
Aber ich teile Deine Darstellung weitgehend.
Acurus_
#6 erstellt: 15. Mai 2007, 19:25
mbl1 schrieb:
Dann noch folgendes: Die Kombi besitzt keinen Digitaleingang.Mal angenommen ich finde einen Vorverstärker mit diesem Eingang. Dann kopple ich diesen mit dem MBL und bin in der Lage meinen CD-Player über Digitalausgang zu betreiben?
Das wäre etwas viel Aufwand, sich nur wegen eines Digitaleingangs eine separate Vorstufe zuzulegen, um diese dann wiederum an eine Vor-/Endstufenkombination anzustöpseln. Dann ist es schon besser, den CD-Player analog an der Kombi zu betreiben. Im Übrigen sind reine Vorstufen mit Digitaleingängen ziemlich teuer.
[Beitrag von Acurus_ am 15. Mai 2007, 20:35 bearbeitet]
lini
#7 erstellt: 15. Mai 2007, 20:00
Jein - das kann zwar auch mal weitgehend so eintreten. Im Grunde ist es aber falsch: zum einen theoretisch, weil nach der strengen HiFi-Lehre eigentlich nichts außer der Aufnahme selbst den Klang bestimmen sollte (und genau genommen noch nicht einmal die, sondern eigentlich die der Aufnahme zugrunde liegende Aufführung...) - zum anderen aber auch praktisch, weil de facto jedes Gerät in der Wiedergabekette dem Signal quasi seinen Klangstempel aufdrückt (wie stark hängt dann vom jeweiligen Gerät ab...).
Mal angenommen ich finde einen Vorverstärker mit diesem Eingang. Dann kopple ich diesen mit dem MBL und bin in der Lage meinen CD-Player über Digitalausgang zu betreiben ?
Das wäre ein möglicher Weg. Allerdings ein eher seltener, weil's unter den rein auf Stereo getrimmten Verstärkern eben nur wenige gibt, die mit Digitaleingängen aufwarten können. In den spätern 80ern gab's mal einige fette Vollverstärker-Boliden vornehmlich japanischer Herkunft mit Digital-Eingängen, aber sonst fielen mir da kaum Geräte ein - vom optionalen Wandler-Kärtchen für diverse Accuphase-Geräte mal abgesehen... Außerdem würde man diesen Weg wohl nur gehen, wenn man vermuten würde, dass die bislang im Einsatz befindliche Vorstufe(n-Sektion) nicht gut genug ist. Die gängigere Wege, um den CD-Player-Klang zu verbessern, wären hingegen eher entweder gleich ein besserer Player oder ein zusätzlicher, externer D/A-Wandler am bisherigen Player (oder Geräte-Tuning oder Experimente mit anderen Kabeln oder was auch immer... ;))
Grüße aus München!
Manfred / lini
mbl1
#8 erstellt: 21. Mai 2007, 22:14
DANKE für alle Beiträge !
Das Forum hier ist wirklich eine tolle Sache.
Man fragt und bekommt fundierte Antworten.
mbl
armindercherusker
#9 erstellt: 22. Mai 2007, 00:45
mbl1 schrieb:
...Das Forum hier ist wirklich eine tolle Sache....
Stimmt.
Vorverstärker?!?
Primo am 21.03.2003  –  Letzte Antwort am 21.03.2003  –  2 Beiträge
Vorverstärker
Andy123 am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  3 Beiträge
Vorverstärker?
redfeed am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  3 Beiträge
Vorverstärker
biwi am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  3 Beiträge
Vorverstärker - passiver Vorverstärker - line stage
wl am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  5 Beiträge
Vorverstärker. ?
MacLefty am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  3 Beiträge
NAIM Vorverstärker
rhobin am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  9 Beiträge
Vorverstärker
alexis52 am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  9 Beiträge
Vorverstärker kratzt! Was tun?
kastorRex am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  4 Beiträge
Endstufe ohne Vorverstärker betreiben?
ossi123 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.839
