HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker summt/piept? | |
Verstärker summt/piept?+A -A |
lucia
13:00
erstellt: 30. Apr 2004, |
Hallo Jungs, ich habe mir einen neuen Verstärker NAD C 320 BEE zugelegt. Wenn ich dem Gerät sehr nahe kommt, summt/piept das Gerät. ![]() Vielen Dank! Lucia |
-3dB
14:42
Hallo licia, Handys, schnurlose Telephone und deren Kopfstationen, Dimmer und sogenannte Babyphone streuen manchmal in Audioanlagen ein. Vielleicht liegt hier der Hund begraben. Bei meinem Dual Plattenspieler cs630 bewirkte ein Handy in der Nähe das Aussetzen der Regelung, Abheben des Tonarmes und Übergang in des Störungsbetrieb. Also: Ausschau halten nach Geräten im Funkbetrieb. Diese und deren Netzteile räumlich entfernen oder vom 230V-Netz trennen. Gruß Wilhelm |
lucia
07:47
erstellt: 01. Mai 2004, |
Danke Wilhelm für den Hinweis. Inzwischen habe ich alle mir in Frage kommenden Geräte (Telefon, WLAN, ...) vom Strom genommen und es piept noch immer. Ist das Gerät defekt? Hat jemand eine andere Idee? Vielen Dank! |
Capt.Blackbird
12:10
Hi Lucia ! Ist an Deiner Anlage irgendwo ein Antennenkabel angeschlossen ? Wenn ja, dann zieh das mal ab. Sollte der Brumm-/Summton dann verschwunden sein, brauchst Du einen sogenannten Mantelstromfilter, den Du ins Antennenkabel einstecken musst. Falls Du einen Sat-Receiver an der Anlage hast, so trenn den auch mal ab. Denn der hat auch ´nen Antennenkabel. Andernfalls kann es sein, dass wie von "-3db" schon beschrieben, eine Einstreuung von anderen Geräte (Trafo einer Halogenlampe oder so) auch in ein defektes oder billiges (nicht gut geschirmtes) Cinchkabel erfolgt. Ggf. solltest Du die Kabel mal probeweise auswechseln. Eventuell hilft´s auch, mal ´ne andere Steckdose für den Verstärker zu verwenden (ggf. per Verlängerungskabel aus einer anderen Raumecke oder so ranholen). Viel Erfolg. Gruß Capt.Blackbird |
selfmadehifi
21:54
erstellt: 02. Mai 2004, |
Piept es aus den Lautsprechern oder aus dem Gerät selsbt. Evtl. hat es ein Schalternetzteil, dann wäre das die Ursache. |
OneStone
15:08
erstellt: 03. Mai 2004, |
oder der Amp schwingt... |
Wiesonik
17:12
Hallo Lucia, hinten links ist beim NAD, so meine ich, der Trafo montiert. Das Trafos im Betrieb ein wenig "summen" ist völlig normal. Dieses "Summen" kommt von mechanischen Schwingungen der Trafowicklungen, hervorgerufen durch die Netzfrequenz von 50Hz. Am Verstärker ist nichts defekt ! |
lucia
20:48
Hallo Jungs, zunächst besten Dank für Eure Hinweise ![]() Selfmadehifi, es brummt aus dem Gerät selbst. Die Boxen brummen glücklicherweise nur, wenn sie es auch sollen. Die Einstreuung aus anderen Geräten meine ich fast ausschliessen zu können. Problem ist, dass die ganze Ecke, in der das Gerät steht, vor Geräten, Kabel und Steckdosen wimmelt. Den Hinweis mit dem Schalternetzteil habe ich leider nicht verstanden. Den Hinweis von OneStone habe ich leider auch nicht verstanden. CD-Player über dem Verstärker, 1 Box etwa 1,5 m entfernt (kef q1), dvd-player ca. 0,8 m, Fernsehen ca. 1 m, schnurloses Telefon ca. 1 m, WLAN ca. 5 m. Mehrere Steckdosen. Habe allerdings nach Wilhelm Tipp alle Geräte abgeschaltet (bzw. Boxen weggeschleppt). Ergebnis: Keine Änderung. Blackbird, ein Antennen-Kabel ist nicht direkt an der Anlage. Ebenso kein Sat-Receiver. Ich habe Kabel-Fernsehen, dessen Kabel ca. 1,5 m unterhalb verläuft. Blackbirds Idee bezüglich Cinch-Kabel und Steckdose werde ich, sobald geht, ausprobieren. Bin gespannt... Wiesonik hat recht. Es wird der Trafo sein. Hinten links ist jedenfalls der Stromzugang und der scheint mir die Quelle zu sein. Wiesonik, wieviel Piepen ist denn normal? Ich meine es aus einem Meter Entfernung noch zu hören. Langsam glaube ich zwar, dass nicht nur das Gerät piept, bin mir aber doch ziemlich sicher, dass es noch nur das Gerät ist. |
Wiesonik
08:19
erstellt: 04. Mai 2004, |
Moin Lucia wenn es bei mir im Zimmer ganz ruhig ist, ist das leichte "Summen" meines Verstärkers auch in 1-2m Entfernung zu hören. Wie gesagt, es ist aber ganz leise und völlig normal. |
Albus
11:07
Tag, auch noch dies, vielleicht? Was zu hören ist, was ist es denn: ein Brummen, ein Summen, ein Piepen (Tief-, Mitten- oder Hochton)? Jedenfalls strahlt das Gerät, auf den Gerätefüßen stehend (im Rack?), unüblich ab, als eine Art von Kugelstrahler. In die Kugelwelle, an der Wand reflektiert, tritt man ein, und fragt sich zurecht, was vibriert denn da? Was schwingt mechanisch, evtl. unter Einwirkung elektrischer Ströme? Es vibriert ein Etwas (Bauteil, Schaltungsteil), das fixiert sein sollte (z.B. längere Drahtstücke in der Nähe des Transformators, große Kondensatoren mit zuwenig Befestigungsmasse, oder: der Kühlkörper). Die Vibrationen übertragen sich auf das Gehäuse, das Gehäuse wirkt als Resonanzkörper, wie eine Geige, die Oberfläche (Deckel, wahrscheinlich Blech) schwingt. Nochmal: Brummen, Summen oder Piepen? Transformatoren bspw. Piepen nicht; Kühlkörper singen schon mal. - Sinnigerweise empfehlen Hersteller gelegentlich: "Bedämpfen Sie ihr Gerät." MfG Albus [Beitrag von Albus am 04. Mai 2004, 11:22 bearbeitet] |
manu.l
18:50
erstellt: 14. Jul 2004, |
Hallo, einige NAD 320BEE Verstärker haben diese Macke. Mein NAD hatte auch dieses Summen. Hatte Ihn über die Garantie mal "untersuchen" lassen. Fazit: Steuerteil repariert und ein Kondensator wurde ausgetauscht. Also ein Summen aus dem hochwertigen Gerät ist nicht normal. |
Verstärker summt Friedrich2206 am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 2 Beiträge |
Verstärker summt hell, besonders seltsam o-luv am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo A-5VL summt leicht => normal ? CISC am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 10 Beiträge |
NAD 320 BEE ultrafunkula am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 6 Beiträge |
Receiver summt......*nerv* Brauche hilfe !!! Freek am 15.12.2002 – Letzte Antwort am 15.12.2002 – 2 Beiträge |
Verstärker Summt und Brummt nach einiger betriebszeit! Patrick24 am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 4 Beiträge |
Neuer Onkyo Receiver TX-8020 summt und riecht Chipiday am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 6 Beiträge |
Hilfe 2.1 Soundsystem Subbwofer Summt! Dj-GmBn am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 3 Beiträge |
nad c 315 bee oldschool_72 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer SA-970 : Mein Trafo brummt/summt TheFloH am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.053
