| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Spannungsteiler zwischen Vor- und Endstufe | |
Spannungsteiler zwischen Vor- und Endstufe+A -A |
Puddingbrumse
erstellt: 27. Apr 2004, 23:55
Hallo! Folgendes Problem: Ich habe einen DTS-Decoder von Creative (DDTS-100), an dessen Rear-Ausgang ich eine Rotel RB-993 angeschlossen habe. Raumbedingt ist der linke Rear-Lautsprecher ca. 1,5m weiter entfernt als der rechte und dummerweise kann ich an dem Decoder die Rear-Pegel nicht getrennt regeln. Nach etwas Internet-Recherche bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich den rechten Rear-Pegel mit einem einfachen Spannungsteiler absenken könnte. Allerdings habe ich nur Tabellen gefunden, in denen von einer Absenkung (z.B. des Hochtöners) am Lautsprecherausgang ausgegangen wird ... Ich brauche also ein Paar Widerstände - aber leider habe ich keine Ahnung, welche Werte und welche Belastbarkeit in Frage kommen, wenn ich die Absenkung schon vor der Enstufe vornehmen will. Könnt Ihr mir sagen, welche Werte ich für die Widerstände nehmen kann? Vielen Dank schon mal und viele Grüße, Andreas |
bukongahelas
erstellt: 28. Apr 2004, 01:39
Endstufe gegen Vollverstärker austauschen, dann alle Einstellmöglichkeiten,auch Klang für tonale Balance Front-Rear. Spannungsteiler: Im Prinzip ja,aber... Nimm zwei Potentiometer (=variable Spannungsteiler) mit je 47000 Ohm. Kannst dann von 0 bis max einstellen. So machts auch die Industrie (VolPoti jedes Amps). Ein Poti hat 3 Anschlüsse: Die äußeren an Masse bzw. Ausgang Decoder anschließen, am mittleren gegen Masse (doppelt benutzt) Signal zur Endstufe abnehmen. Belastbarkeit des Potis (der Widerstände): 1 Watt oder weniger. Du hast es hier nicht,wie bei Boxen,mit Power, sondern mit CinchSignal zu tun,hier fließen bei etwa einem Volt nur wenige MilliAmpere. Das nennt man auch hochohmig. Niederohmig ist alles,was mit Lautsprecher und Power zu tun hat,hier wird mit Widerständen zuviel Power "verbraten". Hochohmige Cinchleitungen sind abgeschirmt, niederohmige Boxenleitungen nicht, Brummen wird gegen Masse abgeleitet. Empfehle ein Metallgehäuse,Kontakt zur Cinchmasse, mit 4 Cinchbuchsen (2in 2out),darin die Potis. Könnte es auch bauen. Bukongahelas Die Schaltung ist nur für kurze (20 cm) Leitungen, für weite Entfernungen zur Endstufe sollte ein niederohmiger,aktiver Kabeltreiber (ein Operations- verstärker mit FET-Transistor) nachgeschaltet werden. Andere Idee: Einen PreAmp zwischen Decoder und Endstufe einschleifen. Bukongahelas |
Puddingbrumse
erstellt: 28. Apr 2004, 09:35
Danke für die ausführlich Antwort! Die Endstufe wird nicht getauscht - die habe ich ja gerade erst gekauft ... ![]() Ich möchte eigentlich auch nicht zuviel an dem Signal "herumdrehen" - jedenfalls nicht klanglich. Das Kabel ist ungefähr 80cm lang. Damit fällt die Lösung mit dem Spannungsteiler (Poti oder Festwiderstand) also grundsätzlich weg? Dann führt wohl kein Weg an einem PreAmp vorbei ... Am liebsten wäre mir ein Mini-PreAmp, an dem sich nur Lautstärke und Balance regeln lassen. Gibt es sowas? Wo? Oder soll ich besser nach einer ganz normalen Stereo-Vorstufe gucken? Andreas |
bukongahelas
erstellt: 01. Mai 2004, 03:28
Ich könnte für Dich einen Mini-PreAmp bauen, entweder mit 2 Potis für links und rechts, oder Volume und Balance wie allgemein üblich. 2xCinch-in,2xCinch out Buchsen. Metallgehäuse 2 aktive Verstärker (Leitungstreiber). Ich würde es für 100 Euro inclusive Bauteile und Porto herstellen. Dafür brauche ich mindestens drei Stunden. Löten,Bohren,Feilen,Verdrahten,Testen... Daher der Preis. Versuche doch einfach mal,einen Widerstand von 10 000 Ohm in die "zu laute" Leitung zu löten. Wenns zu leise ist,5000 Ohm nehmen, wenn zu laut,50 000 Ohm oder mehr. Sich so "ranschachteln". Widerstände kosten nur Cents. Empfehle 1000 5000 10000 50000 100000 Ohm, von jedem 2 Stück oder mehr zum Probieren. MetallfilmWiderstände, 1/4 Watt Belastbarkeit. Mit etwas Geschick findet der Widerstand im CinchStecker Platz. Das ist auch ein Spannungsteiler,der zweite (Masse)Widerstand ist der Eingangswiderstand der Endstufe (nach Norm 47 000 Ohm), aber kaum ein Hersteller hält sich dran, deswegen mußt Du probieren. Es ist natürlich die Seele,das Innere der Cinch Leitung gemeint. Dann geht garantiert nichts kaputt,je höher ein Widerstand,desto geringer der Strom (Schutz). Es könnte sein,daß die Höhen der Musik beim abgeschwächten Kanal dumpf werden. Dann entweder CinchLeitung verkürzen oder aktive Lösung,meinen PreAmp oder einen kaufen. Beim Kauf auf niederohmigen PreAmp-Ausgang zur Endstufe achten. Wenn etwas teurer,schalten Relais die Eingangs- signale. Die Potis kratzen oft bei Gebrauchtgeräten. Gruß Uli p.s. Damit ich sofort reagiere,maile mir direkt [email]bukongahelas0815@netscape.net[/email] |
EQ zwischen Vor- und Endstufe ?? karlox am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 6 Beiträge |
Röhrenvorverstärker zwischen Vor- und Endstufe? vaclav am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 4 Beiträge |
miniDSP zwischen Vor und Endstufe? Rumpelstilz69 am 17.07.2023 – Letzte Antwort am 18.07.2023 – 15 Beiträge |
Optimale Abstimmung zwischen Vor- und Endstufe ? azeiher am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 3 Beiträge |
Sub zwischen Vor- und Endstufe= Klangeinbuße? kilianwin am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 50 Beiträge |
Zwischen Vor und Endstufe eine Aktivweiche ? nolie am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 14 Beiträge |
Poti-Gleichlauf mit Dämpfung verbessern, wohin mit dem Spannungsteiler? rookee am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 6 Beiträge |
Verbindun Vor-Endstufe famulus am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 28.08.2003 – 2 Beiträge |
Albs Vor- + Endstufe Daniel_Onestone am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 5 Beiträge |
Vollverstärker vs. Vor-Endstufe highmeier am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.752
