| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Ist 95 watt pro kanal Viel? | |
Ist 95 watt pro kanal Viel?+A -A |
Onkyo92
erstellt: 30. Apr 2007, 19:29
Ich möchte mir einen Onkyo Verstärker Kaufe. Und wollte fragen ob 95Watt pro Kanal viel sind. Meine Zweite Frage ist Ob man Aus 2 .kanälen einen machen kann,um eventuel das doppelte an Watt pro kanal zu erreichen . Ich würd mich sehr auf antworten freunen. Mfg,dawid (14) |
ronmann
erstellt: 30. Apr 2007, 19:37
Die Frage könnte auch lauten ob 95PS viel sind? Aus Sicht meiner Freundin ja, aus meiner Sicht nein. Aber 95W scheint ne ehrliche Angabe zu sein und damit kann man schon richtig Krach machen. Was soll es denn werden, Stereo oder Suround-Verstärker? Die 95W sind an wieviel Ohm gemessen 4 oder 8Ohm? Übrigens mit 14 habe ich 3 Wochen meiner Sommerferien bei einem Dachdecker geschuftet, um mir einen Yamaha-Verstärker mit (in einer Zeitschrift gemessenen) 2x340W/4Ohm zu kaufen 2Kanäle lassen sich nur sehr selten zusammenlegen. Das nennt man "Brücken" und theoretisch kommt die 4fache Leistung raus. Praktisch ist es dann doch nicht so viel, weil die Netzteile nicht so groß dimensioniert sind. ronmann |
Master_J
erstellt: 30. Apr 2007, 19:39
Viel ist relativ. Mein Auto hat mehr Watt auf dem Scheibenwischer. ![]() Für eine ordentliche Beschallung mit handelsüblichen Boxen reicht das aber dicke. Brücken ("Aus 2 .kanälen einen machen") kann man i.A. nur Auto- und PA-Endstufen. Lies bitte die Rubrik "HiFi-Wissen" hier weiter unten. Gruss Jochen |
Onkyo92
erstellt: 30. Apr 2007, 19:43
Also es ist EIn ONKYO A-SV640 5.1 2x Front : 95 Watt bei 8 ohm 2x Rear : 95 Watt bei 8 ohm 1x center : 35 Watt bei 8 ohm 20hz-30khz mm: 80 dB Aux: 100dB Sorry das ich mich so scheiße auskenne |
Master_J
erstellt: 30. Apr 2007, 19:54
Das ist ein uralter ProLogic-Receiver... Wenn Du Stereo willst, dann kaufe Dir einen Stereo-Verstärker. Wenn Du Surround willst, dann kaufe Dir einen weniger als ~5 Jahre alten AV-Receiver. Gruss Jochen |
detegg
erstellt: 30. Apr 2007, 19:58
... mit ca. 300W Leistungsaufnahme. Das bedeutet, das ca. 150W Leistungsabgabe für alle 5 Kanäle zur Verfügung stehen. Bei gleichzeitiger Nutzung also gerade mal 30W/Kanal ... Löse Dich von WATT-Angaben und kaufe Dir vernünftige Lautsprecher! Gruß Detlef |
ronmann
erstellt: 30. Apr 2007, 20:18
bei meinem steht 390W Leistungsaufnahme drauf, aber das ist die Leistung die er an einen Kanal an 2Ohm ausspucken kann. Die Leistungsaufnahme scheint eher irgend ein Durchschnittswert zu sein. Das ändert natürlich nix daran, dass man einen uralt-Suround-Verstärker nicht mehr kaufen sollte. Wieviel willst du ausgeben und reicht Stereo? Bei Stereo bekommst du i.d.R. mehr Klang für´s Geld, weil so das Geld nur auf 2 Kanäle aufgeteilt werden muß. |
detegg
erstellt: 30. Apr 2007, 20:57
... ist sie eher nicht! Ein Standard-Transen-AMP mit Standard-Netzteil hat einen max. "Wirkungsgrad" von 50...70% - mehr kann am Ende nicht rauskommen. Detlef |
Master_J
erstellt: 30. Apr 2007, 21:02
Kommt drauf an... ![]() Yamaha gibt zum Bleistift wirklich den Nennwert bei der Leistungsaufnahme an. Es wurde (von Usern hier im Forum) schon das Doppelte im Echtbetrieb gemessen. Aber schon klar, dass die Leistungswerte auf Ausgangsseite meist mehr oder weniger "kreativ" sind und dieser spezielle Onkyo mit 140 Euro doch "leicht" überteuert ist. Gruss Jochen |
Frage zu 'Watt pro Kanal' spooky0815 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 25 Beiträge |
Allgemeine Frage - Watt pro Kanal bbacardi am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V765 Watt? zykolikus am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
2 LS pro kanal ? Rubbishes09 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 3 Beiträge |
30 watt boxen an 190 watt verstärker ? Geht das ? MB-_Quart_4ever^^ am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 14 Beiträge |
Was genau bedeutet "Impulsleistung pro Kanal"? Vollröhre am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 16 Beiträge |
130W pro Kanal = 65W pro Lautsprecheranschluss? conny1978 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 10 Beiträge |
Wie viel Watt? kingkool am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 4 Beiträge |
4 LS-Anschlüsse pro Kanal -CD- am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 7 Beiträge |
PA 4-Kanal Verstärker dimka am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 4 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
