| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Schltplan für Technics SU 610 | |
Schltplan für Technics SU 610+A -A |
mpedal
erstellt: 18. Apr 2007, 21:10
Hi an die Technics Fan's! Habe einen SU 610 und finde der Tut ganz ordentlich, jedoch ist mir irgendwas an dem Ding weggestorben da ich kein Sound mehr rausbekomme. Das IC schaltet irgendwie nicht durch, dass heisst an den LS hört man auch kein Grundrauschen mehr. Viel drin ist ja nicht ausser nem Hyprieden. Hat irgend jemand einen Schaltplan von dem IC oder weiss was für ein STK* das ist? Gruss Markus |
Toni_
erstellt: 19. Apr 2007, 13:34
Hallo Markus, soweit ich mich errinnern kann, hat Technics keine STK Hybridendstufe eingebaut, sondern SVI Schaue Dir den ersten Link an, es müßte das IC für sage und schreibe 60,60 € sein. Bei dem zweiten link ist ein ersatztyp aufgeführt, ob der stimmt ? Aber zur Sicherheit empfehle ich Dir den genauen Typ im gerät auffindig zu machen ! http://www.tv-dobisch.de/shopneu.php?modselect=89134 http://www.donberg.de/descript/s/svi_3102d.htmÜberprüfe mal die Gleichspannungen der Schaltung, vielleicht sind die im Keller weil das Hybrid-IC einen Kurzschluß hat. Viel Glück gruß toni |
mpedal
erstellt: 19. Apr 2007, 16:49
Stimmt genau, handelt sich um ein SVI IC, jedoch dachte ich das dies nur ein eigener Stempel von Technics ist und das in wirklichkeit ein einfacher STK-Typ ist. Also Spannungen sind alle OK von Vor-und Endstufe. Ich vermute auf einen Defekt ausserhalb vom IC, da ich den Verstärker nie überlastet oder unschgemäss behandelt hab. Der Defekt ist auch erst nach langer Standzeit eingetreten, da er beim damaligen Ablös durch einen Yamaha immer fuktionierte. Ich kann mir nicht vorstellen, das vom Stehen der Verstärker Kaputt gehen kann. Ich glaube eher an einen Mute Elko oder irgend so ein typischer IC-Quatsch der evtl. Blind geworden ist? Jetzt währ das Teil eben wieder Interessant für mich zwegs Surround, da man da eher auf Qualität statt Leistung gehen kann und Qualitativ ist der Technics vom Klang auf jeden Fall. Gruss Markus |
Toni_
erstellt: 19. Apr 2007, 18:27
Hallo Markus, zieht denn das Lautsprecherschutz-Relais an ? Kannst Du Musik hören über einen Kopfhörer ? Könnte noch sein das die Relaiskontakte verschmutzt sind. Ich muß mal schauen habe noch einen Schaltplan von einem V5 ( oder so ähnlich ) vielleicht ist da die gleiche Endstufe drin. Wenn ich fündig werde, melde ich mich wieder. Gruß Toni |
tri-comp
erstellt: 19. Apr 2007, 19:42
Unfortunately I don't have the schematics for SU-610 but I have the one for SU-600 that also use the SVI-3102A. Here are the DC-voltages at the IC pins when it operates normally: Pin 01 = 0V = Right OUT Pin 02 = +43V = V+ Main Supply Pin 03 = -43V = V- Main Supply Pin 04 = 0V = Left OUT Pin 05 = -15V = Decoupled to GND. Pin 06 = 0V = Small amt. of AC from XFMR (Hum-supress..??) Pin 07 = 0/-4.2V = Output to drive Safety-LED circuit Pin 08 = -15V = Additional voltage from Power Supply Pin 09 = 0V = GND or decoupled to GND depending on model Pin 10 = 0V = Left, non-inverting Input Pin 11 = 0V = Left, inverting Input (Signal-in) Pin 12 = 0V = GND, Amplifier Ground. Pin 13 = 0V = Right, inverting Input (Signal-in) Pin 14 = 0V = Right, non-inverting Input Check without signal input (Volume down). Check especially the -15V on pin 08. If it's missing, probably the IC will mute. The voltage is made in a rather 'suspect' way in the power-supply: 2 dropping resistors in series (2 x 330R/2W) from -43V followed by 2 series coupled zener diodes (MA4068 + MA4075) to GND. This is asking for trouble in my opinion. Check for open resistors and shorted zeners. The (rather bad) copy of the SU-600 schematic is yours if you want it. Send PM with your e-mail address. Kind regards, /tri-comp |
mpedal
erstellt: 23. Apr 2007, 16:05
Thank's a lot but this should be enaugh information about der IC-Amp. |
Technics SU-810 oder Technics SU-V50 mat.dom am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung Technics SU-V460 mikala am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker: Technics SU-V550 Musikpingu am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Technics SU-600 Fernbedienung HSV2010 am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 2 Beiträge |
Technics SU 3500 solextreter am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 6 Beiträge |
Technics SU-810 brücken -beastyboy- am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
TECHNICS SU-X901 basthaphil am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 3 Beiträge |
Technics SU-G700 bart72 am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 47 Beiträge |
Technics SU-A700Mk2 defekt am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 4 Beiträge |
Technics su-vz320 Fernbedienung? syltergolf1 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 3 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
