| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Problem mit HK 970 | |
Problem mit HK 970+A -A |
akai
erstellt: 18. Apr 2007, 12:49
Hallo,ich besitze einen HK970,und bin auch sehr zufrieden mit dem Klang! Nur irgend etwas stimmt da nicht: Nach dem einschalten des Gerätes,dauert es ja einige Sekunden,bis das LS-Relais die Lautsprecher freischaltet. Genau zu diesem Zeitpunkt gibt das Gerät ein Plop-Geräusch(ich kann es leider nicht besser beschreiben)an die Lautsprecher weiter. Hat viel.jemand eine Idee,wo der Fehler liegt? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar Gruss Arno |
cumbb
Gesperrt |
erstellt: 18. Apr 2007, 13:06
Plopp aus beiden Kanälen? |
akai
erstellt: 18. Apr 2007, 13:23
Ja,aus beiden Kanälen! |
enoelle
erstellt: 18. Apr 2007, 17:22
Hallo Arno. Ist das von Anfang an so gewesen, oder tritt die Erscheinung erst seit neuerdings auf? Hast Du die Anlage (feines Teil ) neu gekauft?Gruß Eric |
tri-comp
erstellt: 18. Apr 2007, 17:41
HK970 is NOT a simple amplifier with just a simple protect-circuit that can be easily diagnosed in case of faults. The system is microprocessor controlled and checks the amplifier output circuitry for all kinds of unusual operation, like zero offset, high temperature, high current etc. If you like to have a go at it yourself (...or you know someone with electronics repair experience) send me a PM with your e-mail address. Then I'll mail the complete service-manual to you a.s.a.p. (...free of charge, of course :-) Kind regards, /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 18. Apr 2007, 17:42 bearbeitet] |
akai
erstellt: 19. Apr 2007, 12:34
Hallo,die Anlage ist von Nov.2005. Das Geräusch,war von anfang an da,hat mich bisher wenig gestört,weil es auch nicht sehr laut ist. Aber jetzt frage ich mich,woher dieses Geräusch kommt Ansonsten läuft das Gerät einwandfrei,und es scheint den Boxen ja nichts zu machen,sonst wäre in der ganzen zeit,schon was passiert. Habe schon mit dem Händler tel.ich könnte das Gerät einschicken,müsste aber 3Wochen auf die Reparatur warten! Das hiesse für mich,3 lange Wochen ohne Musik Darum noch einmal,meine Frage: Hat jemand einen Tipp,was ich noch machen kann Gruss Arno |
Striker79
erstellt: 19. Apr 2007, 19:27
Nabend, ich habe den HK680 und das Geräusch kenne ich auch. Bei mir klackt oder ploppt das aber nicht in den LAutsprechern sondern im Verstärker. Hatte auch ne Zeit lang das Problem das er nix mehr gemacht hat...nichtmals den "PLOPP" Habe dann mal die Kiste aufgeschraubt und eine Lötstelle nachgelötet, auf der Spannungsplatiene. Das hat das Problem behoben...nur noch ein kleiner KLACK einige Sec. nach einschalten des Gerätes. Kleiner Tipp: 4 Neue Kondis in Audioqualität bewirken Wunder. Einer hatte schon ne leichte Beule bei mir und dann habe ich mich endschlossen das Gerät zu optimieren. Einiges ist rausgeflogen und einiges ist neu reingekommen. Remoten IN/OUT Platiene ist samt Kabel geflogen Lautsprecherwahlschalter deaktiviert und raus Direkter Weg von der Endstufe nach draußen mit nem anständigen Kupferkabel an Anschlussklemmen für Bananas. Kondis wie beschrieben Goldsicherungen (Sockel werden noch vergoldet) NF-Leitungen werden noch durch höherwertige ersetzt Aber das nur am Rande... Gruß Striker79 |
borgnagar
erstellt: 21. Apr 2007, 03:13
Hallo Akai, ich habe den gleichen Verstärker mit dem gleichen "Poppen"! Meiner Meinung nach kein Grund zur Sorge! Aber warum bist Du mit dem Klang unzufrieden? Bedenke bitte, wenn Du den Verstärker vom Netz genommen hast, sich die "Source direct" Funktion wieder aktiviert! Eventuelle Höhen und Tiefenveränderungen werden dann übergangen. Bin selbst mal darauf `reingefallen. Ist auch meiner Meinung nach eher suboptimal von HarmanI/Kardon! Aber ansonsten ein prima Verstärker! Grüsse Claus edit: sorry, habe mich verlesen! Ich dachte Du bist unzufrieden mit dem Klang.... [Beitrag von borgnagar am 21. Apr 2007, 03:16 bearbeitet] |
hunter65
erstellt: 23. Apr 2007, 08:30
Hallo hab mich gerade etwas bei euch eingelesen! Habe ja auch diesen Verstärker. Habe ihn schon 1 Jahr. Hatte am Anfang ein Interessantes Erlebnis. Normalerweise trenne ich alle Geräte bei nichtbenutzung vom Netz, also auch den HK. Jedesmal beim einschalten geht er wieder auf 35db Dämpfung. Ich also beim Service nachgefragt. Die sagen er müsste die Einstellungen behalten,also das Gerät zurück und ein neues geholt. Aber beim neuen Gerät das gleiche. Habe mich entschieden den HK nicht vom Netz zu trennen. (werde den Stromverbrauch Überleben). Man soll also dem Kundenservice auch nicht alles glauben. |
borgnagar
erstellt: 23. Apr 2007, 19:29
Hallo Hunter, ein trauriges Zeichen, dass das Service-Team v. Harman ihre eigene Geräte nicht kennt !Aber tröste dich: der Harman ist für den Stand-By ausgelegt. Trotzdem, die gewünschten Einstellungen sind nach Aktivierung innerhalb einer Minute wieder eingestellt! Hinterhältiger finde ich den "Source direct" Schalter. Das man den jedesmal neu deaktivieren muss, ist schon ziemlich sub-optimal. Ich habe fast 3 Monate mein Verstärker genossen, ohne zu merken, dass der "Source direct" aktiviert war. Habe mich immer nur über den (für mein Empfinden) durchschnittlichen Sound geärgert !Grüsse Claus P.s.: Trotzdem ein geiler Verstärker, wenn man mit ihn umgehen kann ! Habe heute Morgen "NIN-Year Zero", auf Stellung 25 von vorne bis hinten durchgehört! Respekt ! |
hunter65
erstellt: 24. Apr 2007, 07:11
Hallo das mit "Source direct" ist so ne Sache! Ich benutze sie nur, habe meine Boxen (B&W DM603) auf den Verstärker abgestimmt. Resultat höhere Klirrfaktor und saubereren Bass. |
Harman-Kardon HK 970? s-master am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 9 Beiträge |
HARMAN/KARDON HK 970 majorocks am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 28 Beiträge |
Bedienungsanleitung für HK 970 jogi784 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 2 Beiträge |
Harman HK 970 II Juelz19 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
hk 970 schlechter klang? serian am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 8 Beiträge |
HK 970 Verstärker Buddelbaby am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 22 Beiträge |
HK 970 & NuBox 381 ? Schmiddile am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 7 Beiträge |
HK 970 ''protection'' schpongo am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 8 Beiträge |
Frage an HK 970 Besitzer!! tom228 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 5 Beiträge |
HK 970 Bass/Treble Einstellung AlfredJKwak am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
) neu gekauft?
