| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wer kennt die daten von mcgee quasar (endstufe)? | |
Wer kennt die daten von mcgee quasar (endstufe)?+A -A |
Bokuden
erstellt: 30. Aug 2006, 12:28
Halli Hallo, habe schonma vor längerer zeit danach gefragt aber ohne bilder etc.. leider konnten mir dann auch keine antworten gegeben werden, ausser das mgcee ein noname/schlechtes gerät sei. ich habe diese endstufe geschenkt bekommen und dabei wurde mir gesagt das damals eine solche endstufe etwas über 1000 DM gekostet hat. natürlich ist es dann anzunehmen das das gerät gar nicht sooo schlecht ist. auch beim testen an noname standlautsprechern, mit ungefähr 100 rms watt lautsprechern (die gar nicht so schlecht sind), hatte die endtsufe noch sehr viel reserve. dem aussehen nach ist sie wohl eine pa endstufe wurde aber von meinem vorbesitzer zu hause genutzt. Eine Endstufe wiegt ungefähr 9 kg und wurde gebrückt. auf den kondensatoren habe ich folgende beschriftung gefunden: Niebuhr Elyt 12500µF 70/80 V tol.+- 10%. hier sind ein paar bilder, vllt könnt ihr ja was damit anfangen? Vorne: http://www.250kb.de/u/060830/j/024c1ccf.jpgOben - Innen: http://www.250kb.de/u/060830/j/af4e67b3.jpgOben - Innen http://www.250kb.de/u/060830/j/31f556ef.jpgOben - Innen http://www.250kb.de/u/060830/j/8cee219d.jpgOben - Innen http://www.250kb.de/u/060830/j/5b7f1203.jpgdamit man die qualli der verarbeitung sieht Vorverstärker http://www.250kb.de/u/060830/j/695676d5.jpgvllt schaut sich ja wer die bilder ma an und kann mir ma seinen eindruck schildern und evt auch ein paar daten nennen da er diese endstufe kennt etc. mfg kai |
ruesselschorf
erstellt: 01. Sep 2006, 23:39
Hallo, soweit ich mich erinnere war das eine ziemlich preiswerte PA Endstufe aus den frühen 80ern. Die Geräte wurden von der Firma Sintron in Baden-Baden vertrieben. Die mit HITACHI MosFets aufgebauten Endstufen waren relativ robust. Die Leistung Deiner Endstufe schätze ich auf etwa 2x200Watt an 8 Ohm oder 2x300Watt 4 Ohm. Oder frag mal bei www.sintron.de nach vielleicht kann dir da jemand was zu dem Oldie sagenGruß, Helmut |
Bokuden
erstellt: 02. Sep 2006, 13:56
Hallo, danke für die antwort. habe ihnen eine email geschickt und hoffe auf antwort. die 8 ohm stimmen im übrigen wurde von mir nur vergessen reinzuschreiben. wäre deine geschätzte leistungs angabe in rms oder max ? mfg kai |
Bokuden
erstellt: 04. Sep 2006, 15:34
sodele, habe heute folgende antwort bekommen: Sehr geehrter Herr O*******, diese Endstufen sind schon ziemlich alt und wurden von einer Vorgänger Firma vertrieben, so daß wir keine Infos dazu haben. Tut mir leid. Mit freundlichen Grüßen With best Regards @ruesselschorf:kennst du sonst noch vllt eine seite bzw firma bei der man nachfragen könnte? mfg kai |
ruesselschorf
erstellt: 05. Sep 2006, 14:29
Hallo, ich meinte die Sinus RMS Leistung. Sonst gibt es zu der Endstufe nicht viel zu sagen. War halt ne einfache PA-Endstufe der Aufbau mit Mosfet Transistoren war in den frühen 80ern ziemlich geläufig. Gruß, Helmut |
Didi4321
erstellt: 19. Mrz 2007, 16:45
Die Quasar hat 2x120 W sin an 8 Ohm, 2x200 W sin an 4 Ohm und1x300 W Mono gebrückt an 8 Ohm. |
AudioHansch
erstellt: 17. Aug 2008, 17:27
Hallo Kai, ich habe auch eine ähnliche MC Gee, und zwar die Falcon. Das ist solide aufgebaute Technik made in Germany, die mit dem heutigen MC-Gee nichts mehr zu tun hat. Kein Rauschen oder Brummen. Meiner Erfahrung nach absolut Hifi-tauglich. Die technischen Daten von Didi4321 sollten passen. Pass schön auf, dass die Leistungstransistoren nicht kaputt gehen, sonst wirds richtig teuer. Viele Grüße Steffen |
lens2310
erstellt: 18. Aug 2008, 18:50
Vermute mal das die auch mit den alten Hitachi 2SK bzw. 2SJ MosFets aufgebaut sind. Man bekommt sie noch, sind aber teuer. Da jeweils 3 Stück pro Halbwelle parallel geschaltet sind sollten 200 Watt an 8 Ohm oder 300 Watt an 4 Ohm gehen. Sehr schön zu sehen das alle Massen zwischen beide Elko`s verbunden sind. Fetter Ringkerntrafo. Einfache, aber gute Endstufe die heutige Billigteile (klanglich) locker übertrifft. Der rechte Ladekondensator sieht nicht mehr so gut aus. Würde in Kürze beide austauschen. ![]() [Beitrag von lens2310 am 18. Aug 2008, 18:56 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 18. Aug 2008, 19:56
Hi lens, Dein Tisch ist nicht zufällig acht-eckig ? |
lens2310
erstellt: 18. Aug 2008, 19:58
[Beitrag von lens2310 am 18. Aug 2008, 20:09 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 18. Aug 2008, 20:03
Vergiss es, ist mir vorhin durch den Kopf gesprungen, als ich das Muster der Platte sah- meiner sollte angeblich ein unikat sein, was er dann auch ist. Schnell wieder weg vom OT.. Die alten Mc Gees waren tatsächlich erstaunlich solide für´s Geld aufgebaut. Ich habe auch noch eine auf dem Boden, mit dicken Elkos und überdimensionierten RKT.. |
Tux999999
erstellt: 05. Apr 2011, 12:36
Ja, Ich weiß, dass der Treat schon ziemlich alt ist, aber ich hab mir gedacht: Für alle, die auch nochmal Daten dazu haben wollen, schreib ich sie mal hin (Hab hier die Originale Anleitung dazu, weil ich auch die Quasar Turbo hab )Werbeprospekt: Die QUASAR-Familie steht mit 200 Watt den Großen nichts anch. Der QUASAR TURBO zusätzlich mit Lüfterkühlung. QUASAR TURBO PA mit Lüfterkühlung, XLR-Ausstattung und symetrischem Eingang. Technische Daten: Leerlauffest, Einschaltverzögerung, Temperatur-Schutzschaltung, Ausgangsgleichspannungsschutz, Kurzschlussfest, Getrennte Eingangsvolumenregler, Clippinganzeige, Cinch und Klinkenbuchsen 6,3mm (komisch... meine Hat nur Klinke) Sinusleistung 8 Ohm: 2x 120 Watt Sinusleistung 4 Ohm: 2x 200 Watt Sinusleistung gebrückt an 8 Ohm: 300 Watt Frequenzgang: 3HZ - 45 KHz -3dB Eingangsempfindlichkeit Cinch: 0,775V/33 kOhm Eingangsempfindlichkeit Klinke: 1,55V/47 kOhm Klirrfaktor bei 0,8-facher Nennleistung an 4Ohm /1 KHz: 0,02% Fremdspannungsabstand: 107 dB Leistungsaufnahme: ca.900 Watt Abmessungen (BxTxH): 480mm x 185mm x 115mm(3HE) Gewicht ca. 9KG Hab sie für ca. 40,- gekauft und bin sehr zufieden damit. Super Sound und hat ordentlich Leistung. Und dazu erstklassige Verarbeitungsqualität (Made in Germany eben) |
MCGEE! Bokuden am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 7 Beiträge |
McGee Endstufe Daten gesucht Noahizumi am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
McGee Endstufe wie viel Watt? space24 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 4 Beiträge |
McGee Eagle500 Pa Tri-Mos Angus_Young am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
Wer kennt diesen Verstärker? spargel84 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 4 Beiträge |
Stromverbrauch Endstufe Ed_Vance am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe Schoppemacher am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 4 Beiträge |
Wer kennt den Hersteller? stravinsky am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 12 Beiträge |
Wer kennt sugden -Verstärker Wilke am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 24 Beiträge |
wer kennt diese monos norbi1305 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.195
