| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » verstärker kaputt brauche schaltplan bitte um schn... | |
verstärker kaputt brauche schaltplan bitte um schnelle hilfe+A -A |
djbecks
erstellt: 30. Okt 2005, 15:38
Hallo Erstmal habe heute morgen meinen verstärker geschrottet es handelt sich dabei um einen hollywood impact-600. Weiß jeman wo ich dafür einen schaltplan herbekomme?? bitte schnell antworten ist dringend
Jack-Lee
erstellt: 30. Okt 2005, 15:42
Hollywood.. naja,da findeste sicher nix Ach ja, wie hast du den geschrottet? sieht man irgendwo nen schaden`? wenn du ihn an strom anschliest..wo qualmts? |
djbecks
erstellt: 30. Okt 2005, 17:00
bei einem widerstand erkennt man die farben von den ringen nicht mehr ist auch etwas schwarz drumherum. Ein kumpel von mir hatt den stecker aus einem stromagregat gezogen wieder reingestekt, da war dann ein kurzes knaken in den boxen zu hören. wenn ich jetzt ne neue sicherung reinmache geht die sofort wieder kaputt. |
Jack-Lee
erstellt: 30. Okt 2005, 17:15
naja...messgerät.guckn ob noch mehr kaputt is, scheint aber net so. wiederstand wechseln..guck mal ob noch wer so ne stufe hat |
Martin_Gigerl
erstellt: 30. Okt 2005, 22:25
[/url]hollywood impact-600[url] Da sich diese Stufen zu unrecht ja PA-Stufen nennen solltest du mal ins PA Forum schreiben. Aber aufpassen die sind nicht gut zu reden auf diese dinger. Sonst werden warscheinlich die Endtransis geschossen sein wenns die Sicherung immer schmeißt wenns ne neue reinmachst. Mein Tipp: Mülltonne oder Ebay rein und dann wenns schon ne Pa Stufe im Billigsegment sein soll ne Thomann T-Amp oder Dap Vintage |
Jack-Lee
erstellt: 30. Okt 2005, 22:42
Will mir auch ma ne PA zulegen.. was bringt die T-Amp???? |
Martin_Gigerl
erstellt: 30. Okt 2005, 22:48
Einsatzgebiet: ? vorhandene LS: ? Budget: ? Gibt die natürlich in verschiedenen Ausführungen siehe www.thomann.de. Würde aber nicht zur S oder E Serie raten, lieber ne TAxxx. |
Jack-Lee
erstellt: 30. Okt 2005, 22:53
Home oder auf kleenen Partys. LS werden noch gebaut= 1 eckhorn,viechies brauch was für das eckhorn also sollte ca 400 watt bringen |
Martin_Gigerl
erstellt: 30. Okt 2005, 23:00
Ich hab derzeit nen ARLS Sub an ner Yamaha P2200 mit ca 240 W an 8 Ohm fürs Zimmer. Reicht 10 mal weis ja nicht welchen sub du nehmen willst. Kommt halt darauf an was sie kosten darf. Einfach mal bei Thomann schauen. Würde dir zu einer the t.amp TA1050 II raten. Kannst eigetnlich nicht viel falsch machen haben auch super Service. |
Jack-Lee
erstellt: 30. Okt 2005, 23:06
HP18W im eckhorn, fast 140db |
Martin_Gigerl
erstellt: 30. Okt 2005, 23:15
rms leistung des speakers ? |
Jack-Lee
erstellt: 30. Okt 2005, 23:18
350 da geschlossn hält der mucke bistimmt mit basschüben um die 400-500 aus |
Martin_Gigerl
erstellt: 30. Okt 2005, 23:39
ja denk mal das der 8 Ohm hat also würd ich zu der Ta1050 raten mit 1 x 800 Watt 8 Ohm gebrückt. müsste reichen :-) |
Jack-Lee
erstellt: 30. Okt 2005, 23:43
is das nich n "bisl" viel für 12m² (zimmer) un max 60m² ??? das an nem horn das ne empfindlichkeit von über 102db hat?..aua?? würde gern die kleene ta450 nehmen, kann man die auch brücken? steht nämlich nix da. brauch aber auch was fürn kleenen geldbeutel.. |
Martin_Gigerl
erstellt: 30. Okt 2005, 23:51
hmm ja steht nicht dabei .. müstest mal im paforum gucken weiß ich auch nicht ansonsten müsste das von der Leistung her auch reichen hab dir nur die andere Empfohen da du mir kein Budget genannt hast und da die sicher brückbar ist, mfg |
Jack-Lee
erstellt: 30. Okt 2005, 23:55
naja, an 8ohm is die sicher auch brückbar,wär sonnst die einzige die es net wäre^^ also wird die bald meine nachbarn (gegenüber) beglücken |
Dualese
erstellt: 31. Okt 2005, 00:02
djbecks... "Mögliche" (!) Bezugsquelle : Fa. Schaltungsdienst Lange oHG in Berlin... http://www.schaltungsdienst.comGrüße vom flachen Niederrhein... Dualese [Beitrag von Dualese am 31. Okt 2005, 00:03 bearbeitet] |
Sebastian_E
erstellt: 03. Mrz 2007, 11:13
Hast du nen Bild vom der Platine des Hollywood Impact 600?? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 03. Mrz 2007, 13:06
Der Thread ist uralt... |
Sebastian_E
erstellt: 03. Mrz 2007, 16:18
Ja sorry aber bräuchte umbedingt ein Bild vom Innenleben, weil mir ein Widerstand durchgebrannt ist und ich nur mehr die zwei äußeren Farbigen Striche erkennen kann. |
DaPickniker
erstellt: 05. Mrz 2007, 20:22
Tja mit dem Wechsel des Widerstandes wirds wohl nicht getan sein. Wahrscheinlich is in der Endstufenschaltung wohl ne Menge Strom geflossen ( zB durch Kurzschluss in den Leistungs und/oder Treibertransistoren ). Das ist auch der Grund, warum der Widerstand "rote Backen" bekommen hat Hier hilft nur Messen Messen und nochmals Messen und etwas Ahnung von Elektronik und evtl. nen Stromlaufplan sollte man natürlich auch haben ![]() Bei Stereoverstärkern hat man allerdings den Vorteil, dass man den anderen Kanal als Vergleich heranziehen kann, da beide Stereokanäle ja in den meisten Fällen absolut identisch aufgebaut sind ,was zB auch deinen defekten Widerstand betrifft |
Bitte um Hilfe, welchen Verstärker brauche ich chriswall1989 am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 6 Beiträge |
Technics A700MK2 - Lautstärke bitte um schnelle Hilfe toxemia am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 2 Beiträge |
Verstärker brummt ( aus den boxen) bitte um schnelle Hilfe DJSTEAF am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 9 Beiträge |
Gelöst: Amp Kaputt :( - Bitte um eure Hilfe Rikko am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha AX.396 Verstärker kaputt,bitte HILFE! watermann1611 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe für einen Sony Verstärker slartibartfast am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 5 Beiträge |
Receiver vs. Verstärker - Brauche Hilfe PhIL_28 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 10 Beiträge |
Accuphase E205 / E305 Brauche schnelle Hilfe ! zwäng am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 10 Beiträge |
Verstärker kaputt acidpeter am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe Sony Verstärker! DonPhiLLi am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.195
