| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Receiver stinkt mir Entstörfilter | |
Receiver stinkt mir Entstörfilter+A -A |
>>PAKI<<
erstellt: 21. Feb 2007, 00:15
hallo, habe meinen Kenwood KRF-A4030 an meinen PC angeschlossen aber da es dann ja immer so ein rauschen gibt habe ich einen entstörfilter von dietz dazwischengehängt KLICK MICH!! doch dann fing der reciever an mächtig zu stinken, dann hab ich den mist gleich wieder abgemacht. weiß einer woran das liegen könnte??greeTz, PAKi |
detegg
erstellt: 21. Feb 2007, 00:25
... t´schuldigung - aber hast Du vielleicht keine Ahnung von dem, was Du da warum auch immer machst? Detlef |
>>PAKI<<
erstellt: 21. Feb 2007, 00:29
hmm.. ich gebe zu ich kenne mich da nciht so aus aba mir wurde zu einem entstörfilter geraten der einen großen frequenzbereich abdeckt.. (und 50hz wegen steckdosen, stromversorgung vom pc, usw) wieso? war das soooo falsch? |
detegg
erstellt: 21. Feb 2007, 00:33
... vlt. habe ich auch Deinen Link oben falsch interpretiert - wenn es rauscht, sind meistens die Lautsprecher nicht schuld! Gruß Detlef |
>>PAKI<<
erstellt: 21. Feb 2007, 00:35
hab ich doch garnicht behauptet!? der entstörfilter hat 2cinch eingänge und 2chinch ausgänge. ich habe ihn zwischen pc und reciever angeschlossen. |
detegg
erstellt: 21. Feb 2007, 00:40
... also doch falsch gedacht - aber warum hat das Ding dann nur gequalmt? Detlef |
>>PAKI<<
erstellt: 21. Feb 2007, 00:45
ähm.... kannst du mir nun helfen oder nist du in diesem fall doch nicht schlauer als ich ?? da greift man schon einmal zu markenware und dann kommt nur heiße luft aus dem reciever |
detegg
erstellt: 21. Feb 2007, 00:50
... ich halt mich da mal raus - reiner Selbstschutz - Detlef |
Luicypher
erstellt: 21. Feb 2007, 12:57
Mahlzeit allerseits, @ PAKI; beschreib mal bitte genauer das Geräusch, das bei Verbindung PC=> Receiver auftritt. Und wie genau sind die beiden verbunden? Ich vermute mal einfach, dass es sich hierbei eher um ein Brummen handelt und das hier http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=2das Problem und die Abhilfe beschrieben wird. Wg. der Geruchsentwicklung bei Einsatz des Entstörfilters bin ich nicht ganz schlüssig; da müssen die Experten ran. Es ist jedenfalls vernünftig, das Filter so nicht einzusetzen. Gruss, Jan. |
>>PAKI<<
erstellt: 21. Feb 2007, 13:22
nein, es ist eben kein 50hz brummton.. sowas kann mein pa-ls garnicht wiedergeben es ist so ein hoher ton, der nicht gleichmäßig ist.. also so wie wenn man sich mit einem alten 56k-modem ins internet einklinkt xD man hört es aber auch erst bei etwas höheren lautstärken, da ich jetzt auch ein besser geschirmtes kabel benutze. aber sobald ich den entstörfilter dazwischenhänge, fängt der reciever an zu rauchen und es stinkt ekelhaft PC -> adapter(klinke zu chinch) -> chinchkabel (->entstörfilter -> chinchkabel) -> reciever mfg, PAKi |
kptools
erstellt: 21. Feb 2007, 14:02
Hallo, da kommt vermutlich irgend ein "Müll" aus Deiner Soundkarte, der durch den Entstörfilter noch verstärkt wird und Deinen Verstärker in einem wahrscheinlich schon unhörbaren Bereich übersteuert. Wie reagiert ein Verstärker eigentlich auf einen Gleichspannungsanteil am Eingang? Könnte das (auch) eine Ursache sein? Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 21. Feb 2007, 15:04 bearbeitet] |
>>PAKI<<
erstellt: 21. Feb 2007, 14:24
nochmal für newbies bittte =) ne also hast schon recht ist ne ac97, aber auch wenn ich meine logitech sb live reinmach is das gleiche... |
Finglas
erstellt: 21. Feb 2007, 15:02
Hallo, also das ist schon ein sehr seltsamer Befund. Kann es vielleicht sein, dass der Filter einen Defekt hat? Was passiert, wenn Du ihn z.B. zwischen CD-Player und Verstaerker einschleifst? Gleiches Problem? Wenn ja, liegst am Filter. Wenn nein, scheint Deine Soundkarte irgendwas seltsames "auszuspucken" ... Ich hatte selbst schon haeufig NF-Entstoerfilter zwischen PC und Verstaerker eingesetzt, mit guten Soundkarten als auch mit billigen OnBoard-Chips. Aber so ein Problem kam mir noch nicht unter. Noch eine andere Frage, die ja auch bereits schon gestellt wurde: Was fuer ein Stoergeraeusch willst Du unterbinden? Ein Brummen (50Hz) oder ggf. ein Vielfaches davon (100Hz etc.) Oder klingt es mehr nach einem Rauschen so wie bei einem verstellten Radiosender? Im letzteren Falle duerfte der Filter nicht viel helfen, da koennten die Ursachen eher in der Einstellung fuer den Line-Ausgang liegen, der Qualitaet der Soundkarte oder vielleicht einem zu langen Kabel zum PC. Cheers Marcus [Beitrag von Finglas am 21. Feb 2007, 15:05 bearbeitet] |
kptools
erstellt: 21. Feb 2007, 15:03
Das war eine Frage meinerseits an die Experten, da ich selber nicht so genau weiß, wie ein unsymmetrischer Eingang auf Gleichspannung reagiert (reagieren würde) .Grüsse aus OWL kp |
>>PAKI<<
erstellt: 21. Feb 2007, 15:06
ja es ist ein sehr hoher ton, der auch wiegesagt schwankt. so alsob man bei einem alten radio am regler dreht... versteht ihr was ich meine? ich werde jetzt versuchen ihn zwischen dvd player und reciever zu schalten mfg, PAKi |
Bei Ebay Verst. gekauft, stinkt nach Rauch - wie reinigen? Flo86 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 10 Beiträge |
Technics Su-V55A Wird Extrem warm und stinkt. justin55555 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 4 Beiträge |
Rauchergeräte Axton717 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 9 Beiträge |
Stereo Receiver oder AV Receiver ? Mistertp am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 12 Beiträge |
nad c372 hoch gegangen Thomaswww am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 33 Beiträge |
Komisches Bass Geräusch Asgardsrei am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 5 Beiträge |
CD Receiver dersandmann2006 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 18.04.2022 – 3 Beiträge |
receiver/verstärker easton am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 2 Beiträge |
Mein Verstärker qualmt bei galvanischer Trennung Ha-JoMueller am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 4 Beiträge |
Fragen zu Impedanz, Netzteil und optischem Eingang digitalray am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 21 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
