Onkyo M.5090 und M-5060R schalten sich nicht ein. Hilfe
machoschwein
#1 erstellt: 14. Dez 2006, 20:36
Hallo Zusammen,
bin ganz neu hier im Forum und hoffe auf Hilfe.
Ich habe beide oben genannten Endstufen von Onkyo und aus beiden kommt kein Ton.
Die 5090 schaltet sich ein, die Pegelbeleuchtung ist orange aber schaltet nicht auf Grün um.
Die 5060 kann man einschalten aber die Beleuchtung der Pegel geht gar nicht an.
Weiß jemand woran das leigen kann?
Bei beiden trat der Fehler zunächst sporadisch auf und ist dann schliesslich ganz geblieben.
Schaltet da vielleicht irgendein Relais nicht?
Was kann ich tun oder vielmehr was würde eine Reparatur kosten?
Mfg
machoschwein ;-)
hf500
Moderator
#2 erstellt: 15. Dez 2006, 18:27
Moin,
im ersten Fall schaltet die Lautsprecherschutzschaltung die Lautsprecher nicht ein.
Wahrscheinlich wegen Gleichspannung am Verstaerkerausgang -> Verstaerker defekt.
Im zweiten Fall tippe ich auf defekten Netzschalter, gebrochene Loetstellen und vielleicht eine Sicherung, die
keine Lust mehr hatte, den Einschaltstrom zu ertragen, "Ermuedungsbruch".
73
Peter
machoschwein
#3 erstellt: 03. Feb 2007, 19:12
Ich habe jetzt gehört das die Schutzrelais korrodiert sein könnten.
Müssen die dann ausdetauscht werden oder kann man die Kontakte reinigen?
Der Tip mit dem Ein/Aus Schalter kann nicht stimmen da die kleinen Led Lampen angehen nur die Pegelbeleuchtung funzt nicht.
Hat denn keiner einen Tip?
Meine Quadral Titan warten auf vernünftige Befeuerung ;-)
-scope-
#4 erstellt: 03. Feb 2007, 20:34
Äh...Birnchen wechseln vielleicht?
musikverrückter
#5 erstellt: 06. Feb 2007, 15:37
Solltest du oder Andere nicht weiter wissen ,kann ich dir mit einem guten Onkyo Spezialist helfen.
Meine derzeitige Vor-Endkombi hat er (bei meinem Vorgängerbesitzer der beiden Schätzchen) gereinigt und repariert für faires Geld.
Aus meiner Sicht ist bei der Endstufe, wenn die Anzeige orange ist, die Schutzschaltung angesprungen.
Ich suche die Adresse raus, wenn du sie brauchst.
Macht allerdings nur Sinn, wenn du nicht zu weit von hessen weg wohnst.
Onkyo P 3060R mit M 5060R
master_eins am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  3 Beiträge
Onkyo M-5590
Nico.P am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  5 Beiträge
Onkyo M-5550 Frage.
Sven709 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  9 Beiträge
Onkyo m 510
marcus74 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  7 Beiträge
Problem mit Onkyo M-5060
Skywar1 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  10 Beiträge
Onkyo M-5000R Beleuchtungsfarbe Voltmeter
KlausKrupf am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  2 Beiträge
Parasound 1200II oder Onkyo M-5570 ?
Giusy am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
Lüfternachrüstung bei Onkyo M-5570 Endstufe
Serpent am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  4 Beiträge
JVC AX-M 9000 Hilfe
ringo10 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  2 Beiträge
Onkyo Integra M - 5590 und P - 3390 !
Frühaufsteher1979 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.755
