| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha-verstärker trennt Inputs nicht mehr richtig | |
Yamaha-verstärker trennt Inputs nicht mehr richtig+A -A |
conjus
erstellt: 31. Jan 2007, 23:01
guten Tag! Ich besitze einen Yamaha AX-596 der scheinbar seine Inputs nicht mehr trennen kann. Wenn ich die DirectCD Schaltung benutze, der Amp also nur noch das pure CD-Signal verstärken sollte und währendessen die normale Quellenwahl aber auf "AUX" oder ähnliches habe hört man das AUX-Signal noch leise aber deutlich. Kann mir jemand sagen was da los ist? Bis Dann cony! |
Albus
erstellt: 01. Feb 2007, 10:23
Tag, erste Frage, was ist denn da noch an, mit welchem Ausgangspegel, wenn man den CD-Amp direkt wählt? Zweite Frage, wie weit ist denn da der Volumesteller geöffnet, bis Maximum, oder? Das Übersprechen zwischen den Eingängen ist beim AX-596 typisch ganz ausgezeichnet vermieden. MfG Albus |
conjus
erstellt: 01. Feb 2007, 15:29
Am AUX-Eingang hängt mein PC wenn ich den DirektSchalter drücke. Ab einer Lautstärke von 1/3 fängt man leise etwas an zu hören und bei der 1/2 am "lautesten" und es ändert sich nichts mehr, auch wenn man den Amp bis zum Maximum dreht. Achso, mal noch ne Frage, warum fängt eigentlich die Beschriftung am Lautstärkeregler bei einem Hohen Wert und und wird weniger?! |
Rainer_B.
erstellt: 01. Feb 2007, 15:49
12 Uhr am LS Regler ist aber schon nicht mehr richtig leise Ansonsten ist es das alte Übel namens Übersprechen. Da können schon mal Signale eines anderen Eingangs hörbar werden. Optimal wäre es wenn beim umschalten auf den aktiven Eingang die anderen Eingänge stumm geschaltet werden. Leider machen das die meisten Hersteller aber nicht. Warum die Werte am LS Regler kleiner werden? Ganz einfach. Das ganze bezieht sich auf die Dämpfung des Signals. LS Regler ganz nach unter gedreht und schon hast du unendliche Dämpfung. Je kleiner die Dämpfung wird desto lauter wird es. Im Prinzip kann man natürlich auch eine x-beliebige Nummerierung von 0 bis 10 (als Beispiel) auf das Gehäuse kleben, aber das macht die Sache ja auch nicht schlechter, oder? Rainer |
Albus
Tag, das ist dann ein Fall von sogenanntem Übersprechen zwischen den Eingängen, das Signal des AUX spricht über/wird eingekoppelt in den CD-Signalpfad. Vermutlich dann im Volume-Potentiometer PCB (Platine). Das vom PC anliegende Signal ist hoch?, so um 150 Millivolt? - Die Volumeregler-Skala ist mit Minus-Zeichen vor den Werten unterhalb 0 zu lesen (also von Maximum = 0 bis -60 und minus Unendlich = Minimum). MfG Albus |
Albus
erstellt: 02. Feb 2007, 08:55
Morgen, nachzutragen: Nach einer Probe und einem Blick in das Service Manual vermute ich für den Moment einen Defekt des Schalters CD Direct Amp. Alle Eingänge sind gebuffert, der Vorrangschalter für den 10 dB CD-Buffer-Amp trennt den Signalpfad CD Direct Amp ON vollständig vom Rest der Eingänge. Meine Probe mit Tuner 'auf Sendung', CD Direct Amp ON, Volume Maximum, ergab Stille (CDP nur eingeschaltet). Verhält sich die Sache von CD Direct Amp (CD abspielend, Aux angewählt, PC eingeschaltet, Volume wie gewohnt) nach AUX in gleicher Weise? Spricht der CDP nach AUX über? MfG Albus |
conjus
erstellt: 05. Feb 2007, 20:27
Nope, andersherum ergibt sich nichts als friedvolle Stille. |
Albus
erstellt: 06. Feb 2007, 09:37
Morgen, vom Tuner-Input ebenso (PC an Tuner-Buchsen)? Noch einmal gefragt, wie hoch ist die vom PC her anliegende Signalspannung? - Die Beobachtung ist ungewöhnlich, in der Schaltung (gemäß Plan) gibt es nur eine Stelle, an der bei CDDirectAmp ON sich die Signale aus dem CD-Zweig und (etwa unüblich gleichzeitig gegebene) Signale aus einem anderen Hochpegeleingang nahe kommen. Dennoch sollte - siehe mein Exemplar - die Separierung optimal sein. MfG Albus |
conjus
erstellt: 06. Feb 2007, 20:20
Ich hab jetzt mal alles durchgetestet. Den CDPlayer an den alle vorhandenen Eingänge gehängt und die CDDirect Schaltung aktiviert und jedesmal hatte ich ein durchsprechen des Signales. Sprich egal welchen Eingang ich benutzte, außer den CD natürlich, das Signal kam immer durch wenn ich die CDDirectSChaltung aktiviert hatte. Jedesmal war der Inputselector auf die jeweilige Quelle gestellt an der auch wirklich ein Signal hing. Das Ganze mit dem PC brachte das gleich Ergebnis. Dazu ist mir aufgefallen, dass der AUX-Eingang rauscht als würde ich an nem wilden Meer stehen. Bei der 1/2 des Inputs schon deutlich und beim Maximun mehr als deutlich. Auch wenn reingarnichts am AUX hängt rauscht der so. Alle anderen Kanäle sind dagegen hübschleise. Leider kann ich dir immernochnicht sagen wie hoch die Signalspannung ist |
Albus
erstellt: 07. Feb 2007, 08:25
Morgen, danach ist das Gerät in der Vorstufe defekt, mindestens der Input Selector mit zugehörigem IC. Die Signalspannung zu kennen ist nicht mehr von Belang. Das All-Eingangsübrsprechen ist Datum genug. Noch Garantie gegeben? MfG Albus |
conjus
erstellt: 09. Feb 2007, 22:47
Am 21.4.06 bei technikdirekt.de gekauft, also noch reichlich Garantie. Kann ich als Grund defekter Vorverstärker angeben/trennt die Inputs nicht mehr richtig?! Mmh, ich hab jetzt schon Lust das schwere Teil zu verpacken ^^ bis dann und danke für die ausführliche Hilfe albus! cony |
Albus
erstellt: 12. Feb 2007, 08:44
Morgen, ja, benenne den Defekt genau so. MfG Albus |
Lautstärke des Inputs maxamp am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha Verstärker AX-870 bogen30 am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 590 trennt signale nicht mehr und ist sehr leise --ABE-- am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-596 zu leise! He1dvomFe1d am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 27 Beiträge |
Yamaha-Verstärker schaltet nicht mehr ein HuaBaer am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha-Verstärker (halb-)defekt? Geibrasch am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 7 Beiträge |
Mein Sony Verstärker funktioniert nicht mehr richtig! Mumin am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha Verstärker Less/ am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 15 Beiträge |
Alte Yamaha Verstärker besser? Tent am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 10 Beiträge |
Yamaha verstärker frage Mavea am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
