yamaha a 760 II puff gemacht
sikibalon
#1 erstellt: 22. Jan 2007, 22:15
hallo habe vergessen besser gesagt ich vergesse immer meinen verstärker aus zu machen..und gestern passierte es es war an hate aber keine musik laufen auf einmal kam eine rauchwolke raus aus dem gerät und es stankte sehr stark..heute hab ich es mal aufgeschraubt und an der stelle wo das rauch kam sah ich ein impulskondensator? gerissen wie so ne fenster scheibe gesrissen und bissel verkohlt..ich mach ma ein bild.. was kann ich da machen
P.W.K._Fan
#2 erstellt: 22. Jan 2007, 23:21
dass schaut ja übel aus Aber ich denke wenn du das Bauteil austauscht müsste er wieder gehen
sikibalon
#3 erstellt: 23. Jan 2007, 02:52
und wie woher austauschen will net viel investieren in den schrott..nicht mehr wie 10 euro sonst kommt er in die schrottpresse uhr altes teil
bukongahelas
#4 erstellt: 23. Jan 2007, 03:45
Das ist ein Filterkondensator,der direkt an der
Netzspannung hängt,das erkenne ich an dem "X" des
Aufdrucks.Vermutlich hat in Deiner Abwesenheit eine
Netzüberspannung zugeschlagen,oder das Teil ist
einfach an Altersschwäche gestorben.
Meistens gibts einen Kurzschluss,so dass auch die
Schmelzsicherung durch eine VOM SELBEN AMPERE WERT
ersetzt werden muss.
Also:Den defekten Kondensator auslöten,die Sicherung
prüfen/ersetzen.
Das bei allen Arbeiten am offenen Gerät der Netzstecker
aus der Dose gezogen ist,dürfte klar sein.
Einfach mal (ohne den C) einschalten,ich vermute,dass
der Amp dann wieder läuft,d.h. der C ist für die
einfache Funktion nicht nötig,aber trotzdem wichtig,
weil er Netzstörungen wegfiltert.
Wenn Du Pech hast,brennt die Sicherung wieder durch,
dann ist nochwas anderes wrack.
Aber probier erstmal.So ne Sicherung kostet nur Cents
(gleich mehrere besorgen).Wenns dann ohne C läuft,
den C besorgen und einlöten.Wenn ich E-Teile brauche,
nehme ich die defekten als Muster mit und geh zum grossen
C.Wenn Du nur bestellen kannst,es ist ein
Kondensator von 0.47 MikroFarad oder 470 NanoFarad
für Netzspannung,ein sog. "X-Kondensator".
Falls keinen Bock mehr auf das Teil,schmeiss bitte nicht
weg,sondern steck in Karton und schicks mir,Porto
bezahle ich.
Gruss
bukongahelas
bukongahelas@web.de
P.W.K._Fan
#5 erstellt: 23. Jan 2007, 08:39
Oder schick es mir und ich kann dir das Teil reparieren b.z.w ich könnte dir den Amp gegen einen gebrauchten Pioneer tauschen Also wenn keinen bock mehr entweder gegen einen Pio tauschen oder bukongahelas geben Aber auf keinen Fall der Welt wegschmeßen ach gott der arme yammi
sikibalon
#6 erstellt: 23. Jan 2007, 13:39
hi erst ma danke für die antworten die sicherung ist noch heile..werde ma im netzt suchen woher ich das teil kriege...aber erst versuche ich das teil raus zu löten was aber glaube ich garnicht hinktiegen werde es ist so eng da drinn..naja ich veruchs mal..
achja welchen pionner würdest du mir geben? ist das auch so ein alter schincken?
P.W.K._Fan
#7 erstellt: 23. Jan 2007, 13:42
Der Pio ist ein 91er Baujahr und er ist ein Receiver
Der schümpft sich SX-339
sikibalon
#8 erstellt: 23. Jan 2007, 13:54
nee muss volverstärker sein..
wenn ich es nicht hinkriegen soll und alles durschfgefetzt habe dann nehm ich dein pionner
P.W.K._Fan
#9 erstellt: 23. Jan 2007, 14:10
Aber ich krieg dann deinen Yammi Denn für die Tonne ist er viel zu schade also wenn es net funzt werden wir uns schon irgendwie einigen
sikibalon
#10 erstellt: 23. Jan 2007, 14:10
aslo im netzt finde ich keinen x kondensator mit 4,7 nf
Emo
#11 erstellt: 23. Jan 2007, 18:07
ruesselschorf
#12 erstellt: 23. Jan 2007, 19:51
das Netzteil in diesen Yamaha Kisten ist nicht ganz'ohne'. Es handelt sich um eine Art Schaltnetzteil. Der relativ leichte, aber voll geschirmte Netztrafo wird über einen Triac (im Bild auf dem kleinen Kühlkörper vor dem Trafo) per Optokoppler und einer Spezial-Yamaha-Hybridschaltung gesteuert.
Es fragt sich nun, was den X-Kondesator zerstört hat, Überspannung vom Netz? oder eine Fehlfunktion im Netzteil des Amps die den Trafo zur Zündspule werden liesen?
Gruß, Helmut
sikibalon
#13 erstellt: 23. Jan 2007, 22:40
@russel
na toll was heisst das jetzt nicht selber rummmachen? ist des jetzt gefärlich?
ruesselschorf
#14 erstellt: 24. Jan 2007, 02:33
...wollte nur auf die Besonderheiten dieses Amps hinweisen. Zur eigenen Sicherheit sollte aber ein Laie nicht in solchen Netzspannungs-betriebenen Geräten hantieren. Das ist und war immer gefährlich.
Gruß, Helmut
sikibalon
#15 erstellt: 24. Jan 2007, 02:35
ich hab jetzt so ein teil bestellt werde es ausprobieren sobald es da ist und morgen werde ich es mal ohne diesen x c probieren..
ruesselschorf
#16 erstellt: 24. Jan 2007, 02:50
...na dann viel Glück, Gerät sollte eigentlich auch ohne den X-Kondensator laufen.
Gruß, Helmut
sikibalon
#17 erstellt: 24. Jan 2007, 02:53
wenn ich morgen nicht mehr schreibe dann weist ihr ja was passiert ist
bukongahelas
#18 erstellt: 24. Jan 2007, 06:59
Der Kondensator muss Null Komma Vier Sieben
Mikro Farad haben,nicht 4,7 nF.
Ruesselschorf:Er kann daran hantieren,wenn er vorher
den Netzstecker des Amp rauszieht,dann was hantiert,
die Finger wieder rausnimmt und dann Netzstecker
für einen Versuch wieder rein.Bevor er wieder im
Inneren hantiert,natürlich Stecker raus.
Das denke ich kann man vertreten.
Also nochmals:Nur ins Geräteinnere greifen,wenn der
Netzstecker gezogen ist !!!
Schaltnetzteil:Was hat sowas im einem Hifi-Amp zu suchen ?
bukongahelas
P.W.K._Fan
#19 erstellt: 24. Jan 2007, 09:34
Aber wenn Gerät rausgezogen wird nicht direkt an die Netzteilelkos langen
ruesselschorf
#20 erstellt: 24. Jan 2007, 13:33
auch bei gezogenem Netzstecker halten Kondensatoren manchmal wochenlang ihre Ladung. Das wird keinen umbringen, aber möglicherweise läßt Du vor Schreck das Gerät fallen, es fällt dir auf den Fuß................
Ein Schaltnetzteil spart den dicken, schweren,teueren Trafo. Damals sicher eine Ausnahmeerscheinung, heute zumindest in Mehrkanalanlagen, Autoendstufen (das ist ja kein HiFi ) aber auch in CD/DVD Geräten weit verbreitet.
Die Gewichtsersparnis wird wohl der Hauptgrund sein, der lange teuere Transportweg in die Exportmärkte, deshalb haben die Japaner wohl in den 80ern dieses papierdünne Stahlblech erfunden um den laberigen Kunststoffchassis noch ein Minimum an Stabilität zu geben. Wohl auch ein Grund für das Aussterben der (Dinosaurier) Monsterreceiver. ..nur so meine 2 Eurocent...
Gruß, Helmut
sikibalon
#21 erstellt: 24. Jan 2007, 18:10
yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
hab des ding ausgebaut es funktioniert auch ohne des teil cool ..der alter sack geht wieder..
danke leut hoffe des ding kommt bald..kann ich soweil musik hören?
und meine finger sind noch drann
P.W.K._Fan
#22 erstellt: 24. Jan 2007, 18:43
Das freut mich dass der Yami wieder läuft
sikibalon
#23 erstellt: 24. Jan 2007, 19:51
mich freut es auch aber kann ich ohne risiko musik hören ohne den c teil?
P.W.K._Fan
#24 erstellt: 24. Jan 2007, 20:08
Dass kann ich dir leider nicht sagen
bukongahelas
#25 erstellt: 25. Jan 2007, 05:16
Kannst auch ohne C hören.Es könnten nur ein paar
Netzstörungen (Knacken/Brummen/Rauschen) hörbar
sein.Wichtig:Der Ersatzkondensator MUSS DENSELBEN
WERT WIE DER DEFEKTE haben , also Null Komma Vier
Sieben Mikro Farad und für Netzspannung geeignet
sein (X-Kondensator).
ruesselschorf:"auch bei gezogenem Netzstecker halten Kondensatoren manchmal wochenlang ihre Ladung. Das wird keinen umbringen, aber möglicherweise läßt Du vor Schreck das Gerät fallen, es fällt dir auf den Fuß................"
Mit 2 Händen den Verstärker halten,sich mit der dritten
elektrisieren,fallenlassen ? Wie soll das gehen ?
Ja,es bleiben Restspannungen,aber ungefährliche,entladen
sich meist in Minuten.Bringt aber keinen um.
Hauptsache läuft wieder,einen alten Sack gerettet.
(Sind oft besser als neues Zeug).
bukongahelas
P.W.K._Fan
#26 erstellt: 25. Jan 2007, 09:11
Das kann ich bestätigen
ruesselschorf
#27 erstellt: 25. Jan 2007, 13:52
....das geht alles, hab das selbst 'untersucht' man muß sich nur blöd genug anstellen und das Teil mit der Schreckhand vom Tisch schubsen.
Famous last words:( Letzte Worte des Elektrikers K. Lage): tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert, 1001ne Nacht, es hat zoooom demacht.....
und ja, ich würde den X-Kondensator gerade bei diesem Gerät mit seinen Triac Schaltflanken unbedingt wieder einbauen
Gruß, Helmut
sikibalon
#28 erstellt: 25. Jan 2007, 14:19
jo ich habe denn x kondensator nicht auf dem tisch ausgelötet sondern aufem boden..und habe nicht berührt..und beim einbauen mach ich das auch wieder so..
an bukongahelas...ja ich werde denn selben x c holen keine angst..ich krieg denn alten sack wieder hin..
P.W.K._Fan
#29 erstellt: 25. Jan 2007, 14:44
Beleidige den Yami nicht als alten Sack
frastad
#30 erstellt: 25. Jan 2007, 16:54
P.W.K._Fan schrieb:
Beleidige den Yami nicht als alten Sack :D
Genau! Alt heißt ja nichts negatives...
Mein AX-730 läuft seit 16 Jahren DURCH! Außer ich geh mal ne Woche in Urlaub...
(AX-730 = 2x 185W/225W/280W/335W RMS bei 8/6/4/2 OHM)
[Beitrag von frastad am 25. Jan 2007, 18:02 bearbeitet]
sikibalon
#31 erstellt: 25. Jan 2007, 17:51
ich hatte ja noch einen a 1020 der hatte richtig kraft und hohen dämpfungsfaktor im bass super kontrolle..leider hatte er viele macken und aussetzter deshalb hab ich den verkauft sonst hätte ich den behalten aber der a 760 II ist sehr schwach im bass null..da gehen nur kleine standboxen richtig ab bei grossen hatt er seine schwächen..
ich beleidige denn jetzt nicht mehr nur noch einmal alter sack ok des wars
P.W.K._Fan
#32 erstellt: 25. Jan 2007, 18:22
Aber jetzt ist ruhe
sikibalon
#33 erstellt: 16. Feb 2007, 01:57
so das teil ist angekommen heute und habe es verbaut funktion zu 100% .....jawulle der alter geht wieder gut ab..
P.W.K._Fan
#34 erstellt: 16. Feb 2007, 09:05
Siehste es hatt sich doch noch gelohnt den Yami zu reparieren
armin777
Gesperrt
#35 erstellt: 26. Feb 2007, 19:05
@sikibalon
Also, wenn der A-760 bei Dir auch mal anfängt Aussetzer zu machen oder ähnliche kleine Macken - dann verkauf den nicht gleich wieder!!! Der A-1020 ist schon ein echter Klassiker, der A-760 eigentlich auch, nur hat der zwei größere Brüder (A-960 und A-1060) in deren Schatten er immer steht! Aber Leistung hat der A-760 auch schon genug, da sollten auch größere Boxen noch gut mit abgehen (größere Boxen benötigen sowieso meist weniger Leistung als ganz kleine!!!).
Also sollte an dem A-760 mal etwas kaputt gehen, wende Dich lieber an uns - nicht gleich verkaufen odr gegen so nen kleinen PIONEER-Receiver tauschen (das wäre für Dich ein echt schlechter Tausch gewesen!). Wir können das mit dem Reparieren richtig und nehmen auch nur kleines Geld dafür!
Beste Grüße
Armin777
[Beitrag von armin777 am 26. Feb 2007, 19:06 bearbeitet]
sikibalon
#36 erstellt: 26. Feb 2007, 19:22
@armin
sobald er macken macht kommt er zu euch ;)...
Yamaha A-760 II
devilrga am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  3 Beiträge
Kratzgräusche Yamaha A 760
HK1 am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  3 Beiträge
Fragen zum Yamaha A-760
-AnyOne- am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  3 Beiträge
Yamaha A 960 II
Norberator am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
4 ohm Boxen am Yamaha A 760 ?
kleiner_Supersternekoch am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  5 Beiträge
Yamaha A-760 linke Kanäle rauschen leicht - Reparatur lohnend?
Equenox am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  9 Beiträge
Erfahrungsbericht Yamaha A-S 1100 "?"
/Andreas_1963/ am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  5 Beiträge
Pioneer A 616 Mark II
grimm am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  42 Beiträge
Pioneer A-656 MK II
sneakpreview am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  10 Beiträge
Yamaha A-S 2000 Phono
jakob.z am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.493
