Suche Netztrafo für YAMAHA RX-530 Receiver
eiermann
#1 erstellt: 19. Jan 2007, 16:57
ich habe einen älteren YAMAHA Receiver RX-530 (Baujahr 1988), der bisher treu und zuverlässig seine Deinste tat.
Nachdem er letztes Wochenende ausgefallen ist, habe ich das Gerät geprüft. Der NETZTRAFO ist primärseitig DEFEKT (kein Durchgang) und zwar nur die Wicklung vom linken Anschluss zur mittigen Anzapfung (nicht benutzt). Von der mittigen Anzapfung zum rechten Anschluß ist die Wicklung noch okay. Die restliche Elektronik ist okay.
Trafo Bezeichnung:
XF735 alternativ XH752A00 (laut Fa. Busalt)
Ich habe einige YAMAHA Service Adressen angerufen (zuerst Firma Busalt) um den entsprechenden Netztrafo zu bestellen, leider war jedoch bei keinem der entsprechende Trafo mehr lieferbar und auch nicht bestellbar. Es wäre eine Schande, diesen Receiver nicht mehr repariert zu bekommen.
Nun meine Fragen:
1) Gibt es jemanden hier im Forum, der evtl. einen solchen Trafo besitzt und nicht mehr braucht und mir einen verkaufen könnte ?
2) Gibt es evtl. jemanden der einen YAMAHA RX-530 mit anderem Defekt zum Ausschlachten des Trafos abzugeben hat ?
3)Gibt es alternative Trafos, die als Netztrafo für den RX-530 dienen könnten, wenn ja welche sind dies (am besten mit genauer Bezeichnung) und wo könnte ich ggf. einen bekommen ?
4) Weiss jemand die Leistungsdaten des Trafos UND welche Spannungen an den sekundärseitigen Anzapfungen des Trafos anliegen ?
Vielen herzlichen Dank im voraus für Eure Hilfe,
Grüsse vom stürmischen Bodensee
Klaus
Toni_
#2 erstellt: 11. Feb 2007, 03:40
Hallo Klaus,
wahrscheinlich ist an Deinem Trafo die Temperatursicherung durchgebrannt und damit ist der Trafo Schrott !!
Habe nachgeschaut habe leider keinen Schaltplan
Spreche mal diesen Verkäufer an bei eBay : http://stores.ebay.de/Classic-Audio-Service
Dieser Verkäufer ist ein Profi, er restauriert unter anderem Yamaha-Verstärker,
bei ihm kannst Du auch ofiziell Schaltpläne ersteigern oder kaufen.
Also net aufgeben Kopf hoch !!
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit !!
Vor dem öffnen und arbeiten am Verstärker Netzstecker ziehen!!
Sicherheitsvorschriften beachten !!
Viel Glück
Toni
DaPickniker
#3 erstellt: 11. Feb 2007, 22:10
Gutes Stichwort Ja dass könnte durchaus sein. Man kann die Temeperatursicherung aber überbrücken und den Trafo wieder funktionstüchtig zu bekommen. Austauschen kann man diese Sicherung meines Wissens aber leider nicht. Dass Sicherungen normalerweise nicht begrückt werden sollten, versteht sich von selbst, aber wenn der Receiver unter normalen Bedingungen betrieben wird, sollte es keine Probleme geben
Die Temperatursicherung befindet sich meistens etwas versteckst in der Primärwicklung, meistens unter der Plastikfolie oder ähnlichem, mit der der Trafo isoliert ist .Mann kann probieren, diese vorsichtig mit einer Spitzzange herauszusiehen. Dabei darf man aber nicht die Drähte abreissen, da mann dann den Trafo eventuell sofort wegschmeissen kann
Toni_
#4 erstellt: 11. Feb 2007, 23:39
Hallo DaPicknicker,
Du gibst hier ja schon illegale Tips ab....
Ist trotzdem mit Vorsicht zu geniessen !
Toni
eiermann
#5 erstellt: 12. Feb 2007, 10:37
genau das (Überbrücken der Schmelzsicherung) habe ich in der zwischenzeit gemacht und der Receiver funktioniert seit 2 Wochen wieder bestens.
Vielen Dank für den hilfreichen Tipp.
Grüsse
Klaus
Toni_
#6 erstellt: 12. Feb 2007, 23:15
Hallo Klaus,
auch wenn ich nerve, das entfernen der Temperatursicherung ist keine Dauerlösung !!!
Bitte sei vorsichtig !!
toni
hf500
Moderator
#7 erstellt: 13. Feb 2007, 01:06
Moin,
wenn man schon die Temperatursicherung ueberbruecken muss,
dann sollte man die Netzsicherung eine Stufe schwaecher einsetzen.
Die Temperatursicherung soll den Trafo gegen langandauernde leichte Ueberlastung schuetzen,
mit einer schwaecheren Netzsicherung kann man das abgesunkene Sicherheitsniveau
wenigstens etwas wieder anheben.
Gibt es keine Primaersicherung, arbeitet man vollends auf eigene Gefahr!
73
Peter
DaPickniker
#8 erstellt: 13. Feb 2007, 18:28
Hallo DaPicknicker,
Toni
Ja ich weiss , dass man Sicherungen nicht überbrücken sollte und beim Wechslen nur mit Typen der gleichen Stärker oder schwächer ersetzen darf, dass hatte ich aber bereits vorhin in meinem letzten Posing erwähnt.
eiermann sollte also die Primäre Netzsicherung gegen eine schwächere ersetzen, wie hf500 schon schreibt, so hat man wenigstens wieder mehr Sicherheit, da ja eine schwächere Sicherung bereits bei einem kleineren Strom auslösst, als die originale
Sekundärspannungen vom Netztrafo vom Yamaha RX - 396
Copkiller2 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  2 Beiträge
Yamaha AX-530 Probleme!
habaleon am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer für Yamaha RX-397
logimowl am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  4 Beiträge
Yamaha AV- Receiver RX-V563
TheLionLove am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  9 Beiträge
Yamaha RX 570
skatoffel am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  2 Beiträge
Fernbedienung für Yamaha RX 750
rasenderBalken am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  5 Beiträge
Netztrafo Marantz PM 310
wintrich am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-770 Bedienungsanleitung
cohibamann am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver RX 530 geht nicht an sondern nur in Stand-by.
Miez1973 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-750 nur Standby
Outbreaker am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.107
