| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » High-End Kenner????? | |
High-End Kenner?????+A -A |
vagabund69
erstellt: 30. Dez 2003, 22:13
Hallo, ich möchte mir einen neuen Verstärker zulegen! Ich habe einen Creek 4330 se 2/Verstärker und den cd 43 als CD-Spieler dazu die großen von Epos also die ES 30 an Reson Single Curt Kabel+ Reson Netzsteckerleiste in Phase und der CD-Spieler steht auf Spikes! So jetzt habe ich vor mir in nächster Zeit einen neuen Verstärker zu kaufen oder, mir zu meiner Anlage eine Endstufe zu leisten!In Sachen Verstärker dachte ich an den neuen Creek A 50 oder als Endstufe ein passendes Modell von Creek mein Bugdet liegt bei ca. 1000EUR mehr ist nicht drin/Schüler!Auch Vincent, Rotel oder Marantz wären ein Überlegung wert! Ich hätte gerne eure Meinung gehört und evtl. einen kleinen Denkanstoß, sollte jemand von euch evtl. einen hochwertigen Verstärker haben und diesen nicht mehr brauchen so wäre ich vielleicht interesiert! Ich bedanke mich für eure postings und wünsche eine schöne Zeit! |
derJonas
erstellt: 31. Dez 2003, 00:36
Hallo, meiner Meinung nach würdest du mit dem Marantz nicht zufrieden werden. Ich hatte selbst schon den PM 14 von Marantz, kenne daher die typische Marantz-Charakteristik. Rotel und Creek sind nach meiner Ansicht beide empfehlenswert, wobei ich vermutlich den Creek vorziehen würde. Mit Vincent habe ich keine besonders guten Erfahrungen gemacht: Ich hatte zuerst den SV-238 (großer Vollverstärker), danach die Kombination SA-93 und SP-993 (Vor-/Endkombi). Außerdem hatte ich den CD-S3 als Zuspieler. Bie sämtlichen Komponenten muß ich die Verarbeitung als "rustikal" und der Preisklasse nicht angemessen bezeichnen. Auch klanglich handelt es sich bei den Garäten meiner Meinung nach eher um "Soundkisten" als um audiophile Geräte, die Musik machen. Klanglich sicherlichnicht uninteressant wäre zB. auch ein Musical Fidelity A3 oder etwas ähnliches. Auch habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem LUA 4040C gemacht...wenn dir die Leistung reicht (was sie bei den meisten vermutlich tut), dann kannst du hier ein audiophiles Schnäppchen machen... Gruß Jonas |
ytsejam
erstellt: 02. Jan 2004, 22:25
Hallo, hast Du mal andere Kabel als die DNM's ausprobiert? Hatte ein DNM Single Core Cinch Kabel zwischen CD-Player (Marantz CD 17) und Verstärker (Arcam Alpha 6). Nicht schlecht - vom Klangcharakter her allerdings sehr schlank und eher unmusikalisch. Bei Verwendung des DNM LS Kabels müsste der Effekt bei Dir sogar noch stärker sein. Nachdem ich z.B. auf ein Fadel AeroLink (ca. 330 EUR) aufgerüstet hatte, verbesserte sich der Klang in jeder Beziehung deutlich - bzgl. Auflösung, Musikalität und auch Schnelligkeit! Ist vielleicht einen Versuch wert. Neue LS-Kabel / Bi-Wiring oder Bi-Amping sind weitere Möglichkeiten. Ich glaube, dass Du aus Deinen jetzigen Komponenten eine Menge mehr herausholen kannst. Viel Erfolg! Grüsse. Thomas |
Boxtrot
erstellt: 02. Jan 2004, 22:44
Man sollte seine Kabel immer auf die Anlage abstimmen. Jedes Kabel hat seinen eigenen Charakter. @ytsejam Die B&W CDM1 profitiert uebrigens sehr von Bi-Wiring ! Gruesse Boxtrot [Beitrag von Boxtrot am 02. Jan 2004, 22:46 bearbeitet] |
vagabund69
erstellt: 03. Jan 2004, 01:55
Hallo, meine LS sind auf Tri-wring ausgelegt,weshalb ich mir jetzt ein BI-wring Kabel und eine Brücke von Monitor LS1202 bestellt habe.Müsste irgendwann die nächsten Tage kommen!Ich denke ein sehr gutes Kabel. Zwischen den CD-Spieler und dem Verstärker habe ich ein DNM-NF Kabel, sollte ich mit dem LS1202 zufrieden sein, werde ich es dort auch einsetzen! Besten für eure Antworten und hoffentlich kommt noch was! mfg |
Boxtrot
erstellt: 03. Jan 2004, 13:42
Hallo vagabund69 Das LS1202 soll sehr gut sein. Endlich Mal ein neues Kabelkonzept. Gruesse Boxtrot |
razfaz
erstellt: 18. Jan 2004, 19:38
Creek 5350 SE. mehr sag ich nicht. oder Vincent oder Rotel ! |
Hifi-man
erstellt: 18. Jan 2004, 22:57
hallo, guck dir mal den unison research unico an (Geheimtipp) Dazu gibs schon einen Beitrag bei Stereo/Kaufberatung. |
Leisehöhrer
erstellt: 19. Jan 2004, 19:40
Hi, mit einem neuen Verstärker kann der klang nicht so viel besser werden. Und selbst wenn Du dir Die Weltbesten Verstärker leisten kannst wird das klangliche Ergebnis in keinem Verhältniß zum ausgegebenen Geld stehen. Wenn Du den Klang Verbessern willst rate ich zu akustischen Maßnahmen. Da kann sich für 1000 Euro schon was verbessern. Kabel sind nur gut für den der sich damit bereichert indem er sie verkauft. Gruß leisehöhrer |
Spiritss
erstellt: 16. Jan 2007, 17:10
ich benutze seit einiger Zeit das Reson Solid Single Core LCS Kabel und bin erstaun über diesen Klang. Es mag gut sein, dass nicht alle Ketten dieses sehr präzise spielende Kabel vertragen, es überzeichnet weder die Bässe noch nie Höhen, wird niemals nervös und aufdringlich im Klang. Viel mehr zeigt dieses Kabel deutlich auf, welche Klangqualität in der eigenen Kette steckt. Breitbändig aufspielende Verstärker und CD Player haben ihre wahre Freude an diesem Kabel. Ich war bisher von meinen Supra Ply 3,4 sehr begeistert, mit seinem druckvollen Bass und hoher Auflösung, zeichnet es doch bei breitbändigen Ketten ein leichtes und überzogenes Zuviel an Höhen und Bässen, mit einer gewissen Nervosität auf, im Vergleich zu Reson Solid LSC. ewas zu dünnen Ketten hilft das Supra Ply 3,4 , wie auch das Supra EFF Cinchkabel zu neuen Klangeigenschaften. Und das für günstiges Geld. Es muss nicht immer teures Monsterkabel sein, deren Preis in keiner Weise gerechtfertigt sind. |
der_yeti
erstellt: 16. Jan 2007, 20:54
Hi, Deine Kombi, vor allem die großen Epos wären die idealen Spielpartner für eine Crimson Kombi(CS610/CS630), am besten mit Monoendstufen. Ich weiß, ich weiß, das Budget sind 1000,- EUR, aber die Teile sind wie dafür gemacht. Viele Grüße, Alex |
storchi07
erstellt: 17. Jan 2007, 09:44
kabelklang |
Verstärker Creek 4330 und 4OHM ? nuranalogistecht am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 2 Beiträge |
creek Verstärker richtige Wahl? music_is_life am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 9 Beiträge |
Creek Verstärker - Außenmaße! naan am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 5 Beiträge |
Music Hall oder Creek ? StephanBerlin am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 14 Beiträge |
Creek Evo2 an Endstufe? FreddieMercury am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 2 Beiträge |
Creek EVO primus1111 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 4 Beiträge |
Denon oder Rotel Verstärker Tommes_Tommsen am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 20 Beiträge |
Creek 5350se lukas77 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 2 Beiträge |
Creek 5350 zu heiss? TheDude85 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 4 Beiträge |
Creek Evolution 5350 Ferkel6926 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.794
