Wer kennt sich mit Aktiven Mivoc Subs aus?
fuxatbs
#1 erstellt: 14. Jan 2007, 04:27
Hallo erstmal
habe da ma ein Prob, ich habe mir vor kurzen einen "Defekten" Mivoc AluSub24 gekauft.
War recht günstig ^^.
So das Problem is folgendes: Der Sub lässt sich einschalten und reagiert auch auf Eingangssignale, ABER es kommt nix hörbares raus. Also hab ich ma nachgeguckt und nachgeforscht und gemessen und getan. Aber bin mir jetzt net sicher ob es an dem Verstärker IC namens LM3886TF (der übrigens sehr schwer zu haben is) liegt, oda ob er einfach net mehr aus dem MUTE modus heraus geholt wird. Im datenblatt steht nur dat er ne Signal größer 20mA brauch um da raus zu kommen. Aba is nen bisschen verwirrend dat ganze.
Wenn irgendwer was darüber weis oda selbst den Sub hat dann meldet euch
Danke im Voraus
sakly
#2 erstellt: 14. Jan 2007, 12:18
Wieso kaufst Du nen billigen defekten Sub, wenn Du ihn nicht sicher reparieren kannst?!
Verstehe sowas nicht. Dann investiere ich das Geld doch lieber in ein gutes Selbstbauprojekt und habe danach was passables,w as auch läuft.
Aber da denkt wohl jeder anders.
Bei Deinem Problem kann Dir wohl kaum jemand wirklich helfen, wenn Du nicht genau beschreibst, was Du wo, wie gemessen hast.
Zudem ist es an sich nicht schwer herauszufinden, ob eine Endstufe defekt ist.
fuxatbs
#3 erstellt: 14. Jan 2007, 15:01
Danke ersmal für deine Antwort.
Warum ich mir nen billigen Def. Sub kaufe??
Nunja weil er halt günstig war und ich halt Ahnung von Elektronik habe. Wollte halt blos genau wissen ob es möglich is das die Endstufe defekt is, weil sie ja auch Strom aufnimmt und auch wärme Produziert, aber ohne das etwas rauskommt. Aber hatte heut früh nochma nachgeschaut und es liegt definitiv anner Endstufe. Bloß jetzt kann ich den misst inne Tonne kloppen weil der IC schwer zu beschaffen is.Das würde sich net lohnen. So das mit dem Selbstbauprojekt is ja alles gut und schön, aber was muss man da alles beachten?? Ich kann mir ja net einfach ne Kiste baun und da wat reinpacken. Also wenn dann würd ich mir schon gerne meinen 12" Toxic Sub 150W/300W(RMS/MAX)4Ohm verbaun aba wenn dann innen Bandpassgehäuse, blos wie muss ich diesen Dimensionieren.
Also wenn du son Experte bist in sachen Selbstbau bist, dann kannste mir ja gern nen paar Tipps geben.
Mfg fuxatbs
sakly
#4 erstellt: 14. Jan 2007, 17:02
Ok, gerne.
Den Toxic-Treiber kannst Du wegschmeißen. Der geht vielleicht in nem egschlossenen Gehäuse, mehr aber auch nicht. TS-Daten dazu hast Du vermutlich auch keine. Ich glaub da gibt's bei Toxic nie welche dazu
Abgesehen davon gibt's hier im Selbstbaubereich so viele Vorschläge mit guten günstigen Mivoc-Treibern,d ass man da nur zwei Seiten lesen muss, um zu wissen, wie man das aufzubauen hat. Insofern ist das nur ne "Ausrede" von Dir
Zudem klingt es für mich nicht so, als hättest Du richtig Ahnung von Elektrotechnik, denn dann wüsstest Du halt sofort wo Du was wie messen müsstest.
fuxatbs
#5 erstellt: 14. Jan 2007, 17:55
Also:
1. Warum soll ich den Toxic Treiber wegschmeißen können???
Ich hatte Ihn schoneinmal innem Bandpassgehäuse von
Hifonics drin, und da hat er mächtig Druck gemacht.
Klar gibt es hier nen haufen Bauanleitungen dazu,aber
da werd ich jetzt ersma reinschaun. Aber ne Ausrede
wars bestimmt net :). Ich hatte früher schon einmal ne
Kiste gebaut, die war geschlosen und hatte 35 Liter so
wie es von Toxic aufm Datenblatt draufstand! Ja Toxic
liefert solche Angaben ;). Aber das wa net so wie ich
es mir vorgestellt hatte.
2. Ich habe Ahnung von Elektrotechnik(Abgeschlossene
Berufsausbildung). Und Habe ahnung von Elektronik
weil ich gerade inner Ausbildung dazu bin! Außerdem hab
ich alles gemessen was wichtig wäre, kam halt nur zum
Zweifeln ob der IC wirklich durch ist, hatte halt gehoft
das hier irgendjemand erfahrungen mit diesem Sub hätte.
Aber egal hab jetzt bei Conrad ne Anfrage auf diesen IC
gestellt.
Aufjedenfall werd ich jetzt nen paar Erfahrungen in sachen
Subs zum Selberbau sammeln.
Mfg fuxatbs
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 14. Jan 2007, 18:57
Der IC ist um 7,09€ sofort beim Farnell lieferbar
MfG Christoph
sakly
#7 erstellt: 14. Jan 2007, 19:21
Also wenn Du alles notwendige gemessen hättest, dann wäre sofort klar gewesen, ob der IC durch ist oder nicht. Insofern stimmt da was an den Aussagen nicht
Zum Sub:
Wenn der Toxic von seinen Parametern in ein Bandpassgehäuse passt, dann ist's ja okay. Allerdings hast Du mir die Daten nicht nennen können. Insofern kann man dazu keine Aussage machen.
Conrad gibt da ja auch keine TSP an.
Und gut Druck machen kann jeder Treiber. Ob's gut klingt, ist ne andere Frage und zudem Geschmack. Es gibt Leute, die finden Dröhnbrummelbass gut.
Auch wenn Du mir jetzt sagst, dass das nicht so ein Dröhnbrummelbass war.
Spielt ja aber keine Rolle, wenn Du das alles weißt oder Dich informieren willst.
Jetzt kannst Du das IC ja scheinbar für 7,09€ bestellen und einbauen, falls die Peripherie nicht besädigt sein sollte.
Aber das bekomsmt Du mit Deinem Fachwissen sicher ohne Probleme heraus.
fuxatbs
#8 erstellt: 14. Jan 2007, 21:25
Also IC hab ich bestellt und besten dank nochmal an Hifi Adicted für seine Info.
So an sakly:
Also wenn du meinst, das einem sofort klar is das etwas Defekt is wenn er an Irgendeinem Bauteil nicht das gemessen hat was sein müsste, dann find ich das Voreilig. Es hätte ja auch an irgendwelchen anderen Komponeten liegen Können
z.b: der Eingangsfilter oder die Signalgebung vom OPV für den Mute modus um in den Betriebsmodus zu gehn usw.....
Aber is jetzt geschichte, hab mich mit nen Fachkundigen zusammen hingestezt.
Und wegen meines Subs: Das eigentliche was ich wissen wolte ist die Dimensionierung des Subs( Volumen, Dicke des Matterials, Matterialart usw..) Hab davon nähmlich überhaupt kein Plan von.
Aber werd da wohl jemand anderes fragen müssen.
MfG fuxatmd
sakly
#9 erstellt: 15. Jan 2007, 17:18
Dann frag mal jemand anderen. Der wird Dir ohne TSP das gleiche schreiben wie ich. Aber das ist scheinbar noch nicht bei Dir angeommen, dass man dafür die TSP braucht. Sonst hätte ich nicht schon zwei mal danach gefragt
Und nur weil der Hersteller was von 35 Litern draufschreibt, heißt das nciht, dass das die optimale Behausung für den Einsatzzweck ist, den man sich vorstellt.
Aber frag einen anderen. Es findet sich sicher jemand,d er Dir sagt,d ass Du den in ein 35l-Gehäuse packen sollst, oder noch besser, Du Deinen Bandpass damit bauen solltest.
Aktivelektronik wer kennt sich aus?
Grind_King am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  11 Beiträge
Wer kennt sich mit AVM Verstärkern aus?
diarhoe am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  26 Beiträge
VORSTUFEN-frage,wer kennt sich aus!
maikHB am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  3 Beiträge
kennt wer diesen Amp!
matze3004 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  3 Beiträge
Zwei aktive Subs an Stereovorstufe
Mrddts- am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  4 Beiträge
Wer kennt sich aus mit Monoendstufe SAC 50T "Igel"
Bastler2003 am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  7 Beiträge
Passen die Lautsprecher Mivoc SB 210MKII zum Yamaha AX-397?
testt25 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  13 Beiträge
mivoc an onkyo a-9155
provincial_t am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
SPEC RG Dynamic wer kennt sich aus damit?
Hausmeister123 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  5 Beiträge
Unico Primo, wer kennt ihn.
Feathead am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMacFranz31
  • Gesamtzahl an Themen1.562.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.619
