Schaltungstechnik von Spectral
bulu
#1 erstellt: 07. Jan 2007, 14:24
kennt jemand die Schaltungstechnik von Spectral? Die Spectralendstufen sind ja sauschenll und haben eine enorme Bandbreite.
Die Endstufen dürfen laut Hersteller nur mit speziell in Kooperation mit MIT entwickelten Kabeln betrieben werden. Sonst gibt es keine Garantie! Spectral gibt an, dass es mit anderen Kabeln zu Stabilitätsproblemen kommen kann. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass dies an einer sehr geringen Dämpfung läge. Das würde die große Schnelligkeit und große Bandbreite erklären. Aber die geringe Dämpfung würde durch Spulen und Kondensatoren in dem Kästchen an den Kabeln erhöht.
Aber wenn das wirklich so ist, dann habe ich weder die Bandbreite noch die Schnelligkeit am Lautsprecher sondern nur an der Endstufe.
Ist das also alles nur um teure Kabel zu verkaufen und die Endstufe mit beeindruckenden Daten attraktiver zu machen?
Emo
#2 erstellt: 07. Jan 2007, 16:57
Wenn die Endstufe spezielle Kabel mit Korrekturkästchen o.Ä. benötigt um stabil zu laufen, ist sie de facto Schrott.
Gruß, Kevin
cumbb
Gesperrt
#3 erstellt: 07. Jan 2007, 17:52
Hai.
Schnelligkeit? "Schneller" als Elektronen?
Stabilitätsprobleme? Schwingneigung, da doch nicht gut konstruiert? Da Megahertz noch hörbar sein sollen?
C.
_axel_
#4 erstellt: 08. Jan 2007, 11:18
cumbb schrieb:
Hai.
Hering.
Gemeint sind damit extrem kurze Anstiegszeiten.
Die hohe Bandbreite ist eine Folge davon; könnte auch als Maß dafür gesehen werden. War also vermutlich nicht ursäcjliches Ziel vom Hersteller.
[Beitrag von _axel_ am 08. Jan 2007, 11:19 bearbeitet]
-scope-
#5 erstellt: 08. Jan 2007, 16:43
Die "Sinnhaftigkeit" muss man nicht immer verstehen. Das ist garnicht nötig.
Es ist nunmal so, dass viele Hersteller mit der Verwirklichung ihrer Produkte einen GANZ speziellen Weg wählen, der sie von der Masse der anderen abhebt.
Gute Beispiele sind da m.E. Pass, Sprectral und Halcro, sowie die vielen "kleinen Engländer" , bei denen man durch Zukauf weiterer Netzteile immer schön an der finanziellen Nabelschnur gehalten wird.
Dieses "pimp up my mini ride" schon von Seiten des Herstellers, kann ich ja irgendwie garnicht verstehen....Dann lieber noch zweifelhafte Bandbreiten, die gerne abrauchen.
Für die nötige Induktivität würde ich bei einer Spectral (wenn sie denn meine wär´) ohnehin schon eine "Festinduktivität" einbauen....Da pfeiff´ich auf die Firmenphilosophie
Ich schweife ab
Man muss sich absetzen....wie ist egal.....Nichts ist schlimmer, als heutzutage etwas "Normales", wenngleich gutes anzubieten.
Amperlite
#6 erstellt: 08. Jan 2007, 18:40
Ein Gerät von einem Hersteller mit dem
-scope- schrieb:
GANZ speziellen Weg
würde sich jemand mit einer Mindestahnung von der Elektrotechnik sowieso niemals kaufen.
Neuerdings auch die Nachbarn aus dem Westen (die mit dem vielen Aluminium an der falschen Stelle).
Wie schön, wenn die Werbeabteilung dann aus einer Not auch noch eine Tugend machen kann...
-scope-
#7 erstellt: 08. Jan 2007, 20:21
-scope- schrieb:
GANZ speziellen Weg
Hmmmm.....Sehe ich anders. Eine völlig defekte Spectral DMA-200 wäre mir schon einen Tausender wert.....Da würde ich nicht zögern, wenngleich ich nicht unbedingt der Ansicht bin, dass ein Endverstärker derartige Leistungsbandbreite benötigt.
Leider bin ich nicht der Einzige, der auf solche Schnäppchen scharf ist.
ruesselschorf
#8 erstellt: 08. Jan 2007, 20:30
wenn das renommierte M.I.T. erst ein passendes Kabel entwickelm muß damit die Spectral Kiste nicht zum Mittelwellensender wird oder gleich (bei verlorener Garantie!) beim Anwender abraucht, hat da aber jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht.
Schnelle Verstärker zu bauen ist heutzutage keine große Sache, sie richtig zu kompensieren, dass sie mit normalen Kabeln und LS stabil laufen schon eher.
Dann sollte Spectral schon die Wunderkabel kostenlos mitliefern (vielleicht auch gleich die LS noch dazu und sich überlegen ob man nicht gleich nur noch aktivboxen anbietet, linear bis 100kHz )
Ich meine, mein Föhn hat auch das richtige Kabel mit dabei und funktioniert so optimal!
Frage mich sowieso ob diese Spectral Kiste in Deutschland zulassungsfähig ist??
Gruß, Helmut
bulu
#9 erstellt: 08. Jan 2007, 20:55
Hallo Ruesselschorf,
so wie du das sagst, 'das renommierte M.I.T.' klingt es fast so, als wuerdest du das Massachusetts Institute of Technology meinen. Falls ich es falsch verstanden habe sollte, tschuldigung. Aber notfalls zur Info: MIT ist auch das Akronym eines Kabelherstellers (Music Interface Technologies).
Umsonst mitleifern würden die die Kabel bestimmt nicht. Das aktuelle 'MH-770 Ultralinear CVTerminator Series II' in der Länge 8 Fuß (kleinsres erhältliches Maß) kostet 2700€. Nicht schlecht oder?
Weiss denn jemand was genau in dem Kästchen drin ist?
[Beitrag von bulu am 08. Jan 2007, 20:56 bearbeitet]
-scope-
#10 erstellt: 08. Jan 2007, 21:14
In den kleineren Mit 4 und 5 z.B. ist eine von den abmessungen recht frosse Induktivität in Reihe , und ein C gegen Ground.
Das Filter soll laut Aussagen aus dem DIY-Audio Forum bei frühestens 60 KHz seine -3dB erreichen.
Also nichts mit "Höhendämpfung" oder so....
bulu
#11 erstellt: 08. Jan 2007, 23:19
Hallo Scope,
also ist es tatsächlich so, wie es eingangs vermutet hatte. Was andere im Verstärker haben, wird hier ins 'Kabel' ausgelagert. Die Endstufe leistet dann z.B 1.8MHz +- 3dB (DMA 180, Angabe von www.spectralaudio.com) am Ausgang. Am Lautsprecher habe ich dann aber hinter dem Filter nur noch 60KHz. Was einer handelsüblichen Bandbreite entspricht.
Macht das technisch Sinn oder reines Marketing? Hochfrequente Einstreungen im Kabel jenseits der 60kHz wegfiltern wird es nicht sein, oder?
[Beitrag von bulu am 09. Jan 2007, 08:58 bearbeitet]
ruesselschorf
#12 erstellt: 09. Jan 2007, 00:06
allo bulu,
hatte mich schon gewundert dass sich das Massachusetts Institute of Technology mit so einem Quatsch abgibt. Ohne das Kabel je gesehen zu haben, vernünftig wären in den Kästchen wohl die Zobel-Glieder und oder Boucherot-Glieder die der Konstrukteur im Amp vergessen hat - vielleicht im mondgeschlagenen Edelholzkästchen und von einem Erzbischof geweiht.
Nebenbei, als Elektroniker mit 35Jahren Praxiserfahrung würde ich mich bei jedem HiFiKabel das mehr als 10€ der Meter kostet gewaltig ver****t fühlen
Gruß, Helmut
Spectral
Everon am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  27 Beiträge
DMC-20 Spectral
imhootep am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  3 Beiträge
Warum klingen Verstärker wie sie klingen?
P&M_Audio am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  3 Beiträge
WBE Endstufen?
amor_y_rabia am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  5 Beiträge
kann das sein dass die MC Crypt Endstufen...
dee-jay am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  8 Beiträge
Verstärker mit Klinkeausgang
Hygiene am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  6 Beiträge
Nuforce reference 9 V3 , V3se oder 18
baasch77 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  3 Beiträge
Große Lautsprecher über Verstärker mit Laptop verbinden
GoethesGartenhaus am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  22 Beiträge
Stereo-Verstärker in Kombination mit AVR, die x-te!
foerster22 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  72 Beiträge
ELA-Endstufen...
DrNice am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 08.11.2003  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.682
