| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Potis für die Klangregler vom Yamaha AX-900 | |
Potis für die Klangregler vom Yamaha AX-900+A -A |
bunch
erstellt: 24. Dez 2006, 14:12
Hallo, und guten Tag an alle! Frage: In welchen anderen Yamaha Verstärkern finde ich die gleichen Potis, die im AX-900 verbaut sind? Hintergrund: Muss diese beim Klangregelwerk meines AX-900 auswechseln und möchte wissen, welchen seiner kleinen Brüder ich dafür schlachten soll... Vielen Dank im voraus und allen ein frohes Fest!
DB
erstellt: 24. Dez 2006, 14:18
Hallo, was ist denn mit den eingebauten Potis? Falls sie kratzen: hast Du sie denn schon mal gereinigt? MfG DB |
bunch
erstellt: 24. Dez 2006, 14:25
Hallo DB (hoffe, ich stehe nicht im Gleis...grins)! Der linke Kanal taucht ab. Wenn ich am Bassregler wackle, ist er wieder da - aber nur kurz. Da auch der "Main Direct" Schalter betroffen ist überlege ich, das ganze Klangregelwerk auszuwechseln... Was noch auffällt ist das diese Macke verschwindet, wenn der Verstärker warm geworden ist! Im Prinzip eine Marginalie, denn eigentlich höre ich sowieso meistens "linear"... Aber ärgerlich ist es manchmal schon. Ja, gereinigt habe ich ihn auch schon. Zuerst mit Kontakt 60, dann mit viel Kontakt WL nachgespült. Keine Besserung. |
DB
erstellt: 25. Dez 2006, 10:09
Hallo, es könnte auch eine kalte Lötstelle sein (die zu finden sicher nicht so besonders ist). Ansonsten ist es immer am besten, Schalter und Potis zum Reinigen zu zerlegen. MfG DB |
tigerculb
erstellt: 03. Jan 2007, 11:25
Hallo Bunch, wenn Du das Problem gefunden hast, wäre es nett wenn Du eine kurze Info geben könntest. Habe an meinem AX 900 das selbe Problem und habe auch die Potis schon gereinigt. Habe auch die Platine auf kalte Lötstellen untesucht und die Bauteile abgewackelt um den Fehler einzugrenzen, bisher ohne Erfolg. |
Probleme mit Yamaha AX 900 Sall am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-900, Lautsprecherklemmen Gragro am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-1090 oder AX-900 kaufen Mandrill am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 14 Beiträge |
Yamaha AX-900 merkwürdig - Hilfe BorgersBande am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha AX 900 oder Luxmann L-410 skycamper am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 13 Beiträge |
ax 900 leider keine bananensteckeranschlüße audiokev am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-1090 ...AX-2000 wertz2 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 21 Beiträge |
Yamaha AX-Verstärker Problemlösung EXC_520 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2021 – 8 Beiträge |
Yamaha AX 1090 micha_01 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 7 Beiträge |
Stereoklang Yamaha AX 892 gegenüber AX 1090 PITTIMAN am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
