HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX 1090 IC 106- wie einen reset durchführen... | |
Yamaha AX 1090 IC 106- wie einen reset durchführen?+A -A |
micha_01
19:29
erstellt: 19. Dez 2006, |
Guten Tag! Vielleicht kennt sich damit jemand genauer aus, im SM steht: Netzstecker ziehen, Power on schalten, Netzstecker einsetzen... und jetzt komm ich nicht weiter...da steht: Stecker vom AC Ausgang(autlet) trennen. Welchen AC Ausgang Stecker? Verstehe ich nicht. Restet muss ich durchführen, da ein Aufheben der Schutzschaltung nach Endstufenwechsel erforderlich ist. Relais am Ausgang öffnen nicht! MfG Michael ![]() |
.gelöscht.
21:11
Hallo Michael (Leider habe ich nur Einblick in den AX-1070) Möglicherweise ist mit der Bemerkung "Stecker vom AC-Ausgang (outlet) trennen" Folgendes gemeint: Generell sind ja mit AC-Outlets die zusätzlichen Netz-Anschlüsse (Für CD-Player etc.) auf der Rückseite des Verstärkers gemeint. Und: An diesen Anschlüssen hängt wahrscheinlich gleichzeitig (z.B. über eine Platinen-Verbindung gesteckt) der kleine sogenannte Sub-Transformator. Das würde dann also heißen: Netzstecker ziehen, Power on schalten (falls es sich um einen TASTER handelt: Gedrückt HALTEN??), Netzstecker einstecken und die Verbindung zum Sub-Transformator abstecken (bzw. trennen). Jedoch: Zur Sicherheit würde ich ERST DANN Lautsprecher anklemmen, wenn wirklich gewährleistet ist, daß sich KEINE Gleichspannung an den Ausgangsklemmen befindet. Ein Reset sollte also unbedingt OHNE angeklemmte Lautsprecher durchgeführt werden. Gruß Christian Böckle |
Yamaha AX-1090 ...AX-2000 wertz2 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 21 Beiträge |
Yamaha AX-1070 / 1090 krynus2000 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-1090 Frage Boomy am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-1090 büsser am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
Schaltbild Yamaha AX-1090 Micha2 am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 4 Beiträge |
yamaha ax-1090 problem bronti am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 10 Beiträge |
Yamaha AX 1090 micha_01 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-1090 Problem? mrflorian am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-1090 Kein Ton Mugel0687 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-1090 oder AX-900 kaufen Mandrill am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 14 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.513
