Welchen Verstärker an Canton Le 190?
Sabata
#1 erstellt: 14. Dez 2006, 00:59
Habe 2 Canton Le 190 und frage mich nun welchen Verstärker in der preisklasse bis max. 300 euro kaufen soll. Ich will das potential an Klang und Kraft der Boxen möglichst auskosten. Weclhes Gerät haltet ihr für den Stereobetrieb am besten?
thx
Sabata
Amperlite
#2 erstellt: 14. Dez 2006, 01:41
Neugerät?
Ich würde mal sagen: Yamaha AX-596
FeG*|_N@irolF
#3 erstellt: 14. Dez 2006, 09:25
hi
Ich hatte an meinen LE 109 an einen HK 675 hängen.
Vllt. auch keine schlechte Idee .
Einfachz mal probehören gehen!
mfg
Opium²
#4 erstellt: 17. Dez 2006, 00:32
hallo,
auch ich habe 2 Canton LE109 und habe sie an einem Rotel RA04. Nun hab ich mir mal die teschnichen DAten des Yamaha angeschaut und der scheint doch mehr zu leisten. Meint ihr, der Rotel ist zu schwach für die LE109?
gruß
FeG*|_N@irolF
#5 erstellt: 17. Dez 2006, 15:21
hi,
Würde ich nicht sagen. 40 Watt (wenn es wirklich ECHTE 40 sein sollten) müssen im Normal betrieb völlig ausreichen.
Hier ein Beispiel:
Die LE 109 hat einen Wirkungsgrad bei 1 Watt/1m von 89 dB!
Heißt: Bei 1 Watt Verstärker Leistung (Dein Rotel hat angegebene 40 Watt!!) spielt der Lautsprecher 89dB in einem Meter Entfernung! Das ist eine ganze Menge!
Wenn dir der Klang gut gefällt und es keine Probleme gibt hast du eigentlcih keinen Grund den Rotel vor die Tür zu setzen oder?
Wenn du immer ncoh zweifeln solltest kannst du ja mal versuchen die LE 109 an beiden Amp probe zu hören!
mfg
Amperlite
#6 erstellt: 17. Dez 2006, 17:08
Für den Yamaha spricht die größere Leistung und die Möglichkeit, ihn als reine Endstufe (z.B. später mal für Heimkino) zu nutzen.
Für den H/K spricht der Digitaleingang, der allerdings nur in wenigen Fällen sinnvoll ist. Zum Beispiel, wenn man einen sehr billigen CD-Spieler auch auf längere Sicht nicht ersetzen will/kann.
Der Rotel hat doch etwas wenig Leistung, wenn man mal laut hören will.
Opium²
#7 erstellt: 17. Dez 2006, 17:16
hallo,
also durch das rotel netzteil soll doch recht viel strom fließen. Ich denke auch er reicht vollkommen und es kommt ja vorallem auf den klang und nicht auf den bumm bumm bass an.
gruß
Schwurbelpeter
#8 erstellt: 17. Dez 2006, 17:27
Wenn auch Gebrauchtgeräte eine Alternative sind kann ich von sehr guten Erfahrungen mit einem Sony TA-FA 5 ES berichten. Klasse verarbeitet und Leistung im Überfluß.
Hab seinerzeit 400€ bezahlt und der läuft seit 1 Jahr täglich mehrere Stunden ohne irgendwelche Probleme. Meine Canton Ergo 700 betreibt er mit links.
Robert
bodi_061
#9 erstellt: 17. Dez 2006, 17:59
Hallo Sabata.
ich könnte mir auch gut etwas von Denon oder den Marantz PM4001 vorstellen. Oder wie hier schon angemerkt wurde, einen guten Gebrauchten. Ich denke da kannst Du mit 300,- gegenüber einen neuen Verstärker, einige "Klassen" überspringen!
Gruß bodi
[Beitrag von bodi_061 am 17. Dez 2006, 18:02 bearbeitet]
FeG*|_N@irolF
#10 erstellt: 17. Dez 2006, 19:15
Amperlite schrieb:
[...]Für den H/K spricht der Digitaleingang, der allerdings nur in wenigen Fällen sinnvoll ist. Zum Beispiel, wenn man einen sehr billigen CD-Spieler auch auf längere Sicht nicht ersetzen will/kann.
hi,
um jetzt keine Missverständnisse aufkommen zulassen: Der HK 675, 670 und 970 haben nur die Möglichkeit ein Digitales Signal durchzuschleifen!! Die HKs haben keine D/A Wandler. Ich habe zwar einen solchen HK 675, allerdings habe ich bis heute nicht genau Begriffen wozu man das Signal durchschleifen soll!
Übrigens: In der Anleitung (und auch hinten auf dem Gerät) steht extra, dass der HK das digital Signal NICHT wandeln oder bearbeiten kann!
mfg
Amperlite
#11 erstellt: 17. Dez 2006, 19:25
Ich hab mir nur die Zeichnung der Rückseite angesehen, danke für den Hinweis!
Dann fällt das flach. Den Sinn verstehe ich allerdings auch nicht.
FeG*|_N@irolF
#12 erstellt: 17. Dez 2006, 20:40
Amperlite schrieb:
[...]danke für den Hinweis!
kein problem! Geschieht ja im allgemeinen Interesse^^
mfg
Welcher Stereoverstärker für ein paar Cabton LE 190?
mille911 am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  8 Beiträge
denon verstärker
haagi am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  7 Beiträge
Welchen Verstärker/Receiver für Canton GLE409?
largeframe am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  6 Beiträge
Verstärker für Canton Boxen?
gautcho am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  11 Beiträge
Yamaha AX 497 an Canton LE 600
log11 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  42 Beiträge
Welchen Verstärker zu Canton SC-L?
magnusmagnusson am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  3 Beiträge
Welchen Verstärker?
AffMacMuck am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  8 Beiträge
Welchen Verstärker?
max50200 am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  5 Beiträge
Welchen Verstärker bis 500?
saad am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
Yamaha RX 797 und Canton LE 170
querlin am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.500
