Marantz PM17MKIIM
Stockmherd
#1 erstellt: 11. Dez 2006, 22:52
Hallo Leute!
Mein Marantz PM17 verursacht beim Einschalten immer wieder mal das Rausspringen der (16 A-) Sicherung meiner Wohnung. Kann das normal sein? Wer kennt sich damit aus?
Danke, falls Hilfe kommt.
armindercherusker
#2 erstellt: 12. Dez 2006, 00:11
Hallo Stockmherd ... und Willkommen als nunmehr aktives Mitglied hier im Forum !
Ich vermute mal, daß an dem Stromkreis dieser Sicherung ( Sicherungsautomat , oder ? ) noch mehr Geräte angeschlossen sind.
Und der Verstärker hat halt einen relativ hohen Einschaltstrom, welcher den ( bereits belasteten ) Automaten zur Auslösung bringt.
Wieviel Sicherungen / Automaten hast Du in der Verteilung ?
Wie sind die beschriftet ? ( "B 16A" oder "C 16A" oder L.. oder K.. ? )
Sind die beschriftet, welche Räume / Geräte / Steckdosen dranhängen ?
Hast Du den Amp schon mal in einem anderen Raum angeschlossen ?
Hast Du so eine 50m-Kabeltrommel ?
Schalte die mal ohne abzurollen testweise dazwischen ( wirkt wie ein Begrenzungswiderstand )
Sind viele Fragen, aber anders lösen wir das Problem wohl nicht.
Stockmherd
#3 erstellt: 12. Dez 2006, 19:03
Hallo arminius,
erstmal vielen Dank für das Engagement!
Nun zur Ergänzung:
- ich habe vor dem Einschalten auch schon alle anderen Verbraucher dieses Sicherungsstromkreises ausgeschaltet und trotzdem flog (manchmal, lange nicht immer!) die Sicherung raus (höchstens ein klein wenig Standby-Strom anderer Geräte war da zusätzlich noch vorhanden)
- Beschriftung der Sicherung (Automat): S 161 - H
- diese Sicherung ist für alle Kleinverbraucher des Wohnbereichs zuständig, es gibt 6 weitere 16 A-Sicherungen und 3 25 A-Sicherungen für Großverbraucher wie Herd etc., es steht auf allen der Code wie oben
- woanders anschließen macht wohl keinen Sinn, da alle normalen Steckdosen an derselben Sicherung hängen
- wenn das Musikzimmer kalt ist, ist das Problem größer, ist gut geheizt, kommt es seltener vor!
- habe keine Kabeltrommel, aber überlege einen sogenannten "Strombegrenzer" anzuschaffen, den man in Elektronikmärkten bekommt, vielleicht löst das das Problem? Wird aber dadurch vielleicht die musikalische Qualität des Verstärkers beim Betrieb beeinträchtigt?
siehe: http://www2.westfali...0e3bea8fe1717a140da6
Stockmherd
armindercherusker
#4 erstellt: 12. Dez 2006, 19:59
Hallo Stockmherd !
Ist das so ein Automat zum Einschrauben in die Fassung ? Also anstelle einer Schraub-Schmelzsicherung ?
Da weiß ich nicht, ob´s welche in Charakteriatik C oder K gibt - finde nur Standard-Typen für Leitungsschutz.
Die K-Typen sind für Elektronische Geräte / Trafo´s / Motoren besser geeignet, da sie einen hohen Einschaltstrom vertragen.
Das wäre natürlich die einfachste Methode.
...da alle normalen Steckdosen an derselben Sicherung hängen...
Das kann ich kaum glauben - wofür sind die anderen 5 ?
( 1 * für Licht ? und die restlichen 4 ? )
Ein Einschaltstrombegrenzer könnte helfen - aber der von Dir herausgesuchte läßt 36 A zu, was zu viel ist.
Ob die Art.-Nr. 510830 - 62 von Conrad besser geeignet ist, weiß ich leider auch nicht, weil die technischen Daten nur den maximal zulässigen Nennstrom angeben.
Wenn´s noch Zeit hat : erst am Donnerstag kann ich weitere Info´s einholen.
übrigens : Klanglich wirst Du damit garantiert nichts verändern.
Stockmherd
#5 erstellt: 12. Dez 2006, 21:31
Hallo Arminius und danke für die rasche Antwort!
Zur weiteren Aufklärung: Zum Herd gehören 3 Sicherungen, zur Waschmaschine eine, eine sichert die Küche insgesamt, ein Durchlauferhitzer benötigt die 3 25 A-Sicherungen. Einen Verwendungszweck kann ich nicht lesen/zuordnen. Es ist irgendein besonderes Gerät.
Die Steckdosen (+Licht) in allen Zimmern außer der Küche haben wirklich nur die eine 16 A-Sicherung! Das merkt man auch, wenn abends/nachts diese Sicherung herausspringt! Alles ist dunkel, nichts ist mehr an!
Es handelt sich glaube ich nicht um Sicherugen zum Schrauben, sie sehen ganz normal aus, rechteckig in einer Reihe angeordnet, mit großem schwarzem Kippschalter zum Ein- bzw. Ausschalten.
Wenn der Strombegrenzer zu Große Ströme zulässt, wird der Verstärker wohl in Zukunft ständig anbleiben müssen!
Stockmherd
armindercherusker
#6 erstellt: 12. Dez 2006, 21:52
Stockmherd schrieb:
...sie sehen ganz normal aus, rechteckig in einer Reihe angeordnet, mit großem schwarzem Kippschalter ...
Also ganz normale Sicherungsautomaten.
Dann solltest Du den betreffenden gegen einen Typ mit "K-Charakteristik" austauschen lassen.
Für heutige Verhältnisse ist es schon gar nicht mehr zulässig, alles über einen Automaten laufen zu lassen.
( Ausnahme : 1-Zimmer-Wohnung ? / mit max. 7 Steckdosen )
Entweder Du / wir finden noch ein vernünftiges Gerät zum zwischenschalten oder Du sprichst mit Deinem Vermieter / einem Elektriker.
Amp anlassen bedeutet ca. :
200mA * 230V = 46Watt
46Watt * 24 Std. * 365 Tage = 403 KWh / Jahr
403 KWh * 17 Cent = 68,51 Euro Stromkosten / Jahr für Leerlauf . . .
( naja - 1 bis 4 Stunden / Tag hörst Du ja wohl auch Musik ; macht trotzdem ca. 50 Euro "für nix" )
Stockmherd
#7 erstellt: 12. Dez 2006, 22:09
Danke für die kompetente Hilfe!
Werde auf jeden Fall versuchen die Sicherung austauschen zu lassen.
Nur noch eine letzte Frage: Ist es üblich, dass ein Verstärker dieser Bauart mehr als 16 A Einschaltstrom benötigt? Kann es sich nicht eventuell doch um einen Defekt handeln? Einen Kurzschluss, der nur manchmal "zufällig" beim Einschalten auftritt?
Stockmherd
armindercherusker
#8 erstellt: 12. Dez 2006, 22:27
Stockmherd schrieb:
...Kann es sich nicht eventuell doch um einen Defekt handeln? Einen Kurzschluss, der nur manchmal "zufällig" beim Einschalten auftritt?...
Ist zwar möglich ( z.B. Entstörkondensator oder Varistor am Hauptschalter defekt ) aber in Deinem Fall unwahrscheinlicher.
( kann ich aber nicht 100% garantieren ! )
Warum ?
1. Bei Dir hängt ´ne Menge an einem Automaten und sorgt für eine Grundlast
....Kühlschrank, Telefonanlage, Router / PC / Fernseher etc. auf Standby / Kleinspannungsnetzteile / Radiowecker / Plattenspieler etc.
....sind "meist nie ganz aus"
2. Dein Amp hat einen recht kräftigen Trafo - also zwangsläufig einen hohen Einschaltpeak
Gruß . . . und vielleicht noch mehr Ideen aus dem Forum ?
von PM 17 - Besitzern
phoneutria1
#9 erstellt: 21. Dez 2006, 00:05
Hatte das gleiche Problem...
Der Ringkerntrafo zieht sehr viel Strom beim Einschalten...
ungefähr soviel wie ne Waschmaschine....echt war...
plazier eine träge 20 Ampere-Sicherung und Du hast Deine Ruhe....
Gruß....
Stockmherd
#10 erstellt: 21. Dez 2006, 01:49
Danke für den Tipp!!!
Ich habe mich erstmal doch für einen Einschaltstrombegrenzer entschieden. http://www.yatego.co...2Y0ffb99475d52887cf0
Bisher klappt's, hoffentlich auch immer wieder.
Vielleicht ist das auch ein Tipp für andere PM 17 Besitzer mit schwachen Sicherungen.
Stockmherd
[Beitrag von Stockmherd am 21. Dez 2006, 01:52 bearbeitet]
armindercherusker
#11 erstellt: 21. Dez 2006, 09:06
Schön - und ich denke mal, es wird so bleiben.
Marantz pm17 bleibt dunkel
poubelle am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  4 Beiträge
Brückenmodus Marantz pm17 sm17
komk am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  14 Beiträge
Marantz Anschluss PM17 und SM17
five_angel am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  34 Beiträge
Probleme mit der Sicherung! Bitte um Hilfe!
tonythesailor am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  9 Beiträge
Marantz PM 14 o. PM17 mk2 ki?
_Schutzi_ am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  6 Beiträge
Class A Problem bei Marantz PM7200 - Hilfe !
ciorbarece am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  15 Beiträge
Marantz Ersatzteile
XorLophaX am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  6 Beiträge
Onkyo 9711 / Marantz PM7000 - Verhalten beim Einschalten
PhilippL am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  3 Beiträge
Marantz SR5023 > hörbares Grundrauschen normal?
peterman1968 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
Marantz PM 16
DeepFritz am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.256
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.474
