NAD C320 BEE defekt?
Remus2
#1 erstellt: 21. Okt 2006, 19:08
Hallo!
Habe heute meinen neuen NAD C320 BEE an meine, auch neuen, Lautsprecher (Canton Ergo 607 DC) angeschlossen.
Hatte nur die Möglichkeit den Verstärker an meinen SAT-Receiver zu hängen um ein bisschen MTV zu testen.
Doch zu meinen Entsetzen kam nur aus den linken Lautsprecher ein Ton. Im Anderen war der Ton nur gaaaaanz leise.
Um den Fehler einzugrenzen habe ich die Lautsprecher links uns rechts getauscht. Und siehe da, jetzt war im rechten ein Ton und im linken nicht mehr. Habe auch noch die Kabel getauscht. Doch der Fehler blieb der gleiche.
Somit dürfte der rechte Ausgabe-Kanal am Verstärker defekt sein?!?! Oder gibt es eine Einstellung die ich noch umstellen muss. Den Balance-Regler habe ich natürlich verstellt. Doch der funktionierte einwandrei.
Vielleicht hatte wer schon das gleiche Problem?!
Dank&Gruß
Delta8
#2 erstellt: 21. Okt 2006, 19:19
Also: Links oke, Rechts nix
Rechts oke, Links nix
Hab ich da einen kleinen Fehler in meinen Schaltkreisen ?
Falls immer die selbe Seite (verstärkertechnisch) nur noch sehr leise spielt, dann ist in der Tat davon auszugehen, dass diese Endstufe durch ist.
Falls der Fehler mit den Lautsprechern wandern, dann ist wohl bei diesen das Problem zu suchen.
Remus2
#3 erstellt: 21. Okt 2006, 19:48
Sorry, mit Lautsprecher wechseln meinte ich, dass ich die Verkabelung am Verstärker gewechselt habe.
Ne die Lautsprecher sind absolut ok.
Und das bei einer neuen Enstufe?
*grml* Dann werd ich wohl den Händler kontaktieren müssen.
Dank&Gruß
Amperlite
#4 erstellt: 21. Okt 2006, 20:42
Hast du auf der Rückseite kontrolliert, dass die Brücken für die Vor/Endstufentrennung richtig und fest gesetzt sind?
Hast du auch die Kabel von der Quelle umgetauscht/gedreht bzw eine andere Quelle ausprobiert?
Remus2
#5 erstellt: 21. Okt 2006, 21:04
Ja die Brücken sitzen absolut fest.
Da sie auch orignal dort angebracht worden sind, würde ich sagen, dass die richtig sind.
Du meinst die Cinch-Kabel vom Sat-Receiver --> Endstufe?
Gedreht habe ich sie schon einmal.
Ich kann aber noch ein anderes Cinch-Kabel probieren.
Das Ergebnis kann ich dann morgen berichten.
Mal vielen Dank für die Antworten.
Remus2
#6 erstellt: 22. Okt 2006, 12:33
So ....
Habe gerade die Cinch-Kabel gewechselt .... und es funktioniert. Beide Lautsprecher spielen wunderbar.
Auch hier wundere ich mich, dass brandneue Cinch-Kabel (bestellt von dienadel.de) defekt sind.
Aber vielen Dank für den Hinweis mit den Cinch-Kabeln.
Amperlite
#7 erstellt: 22. Okt 2006, 13:05
Remus2 schrieb:
So ....
Na also!
Fehler passieren leider überall.
Aber lieber ein kleines Kabel zurückschicken als einen ganzen Verstärker.
Dann viel Spass mit dem NAD!
[Beitrag von Amperlite am 22. Okt 2006, 13:06 bearbeitet]
storkstork
#8 erstellt: 07. Nov 2006, 07:09
habe da auch mal ne frage:
habe den gleichen verstärker.
wenn ich auf einen nicht genutzten kanal gehe, zum beispiel video oder tape und mein dvd-spieler(billiges aldi gerät) läuft, dann kann ich, wenn ich den lautstärke regler ganz aufdrehe die musik des dvd-spielers hören.
ist das normal?
habe mir neue boxen gekauft, die jamo d 590
wenn ich mit besagtem billig dvd-spieler höre und eine leise passage kommt, kann ich ein brummen aus dem hochtöner hören, links stärker als rechts. wenn ich auf pause stelle am dvd, dann etwas lauter drehe wird dieses helle brummen sehr laut, links stärker als rechts.
is das normal oder liegt das am lautsprecher oder vlt am dvd-spieler???
vielen dank
mfg
stork
Observer01
#9 erstellt: 07. Nov 2006, 11:20
[quote][habe den gleichen verstärker.
/quote]
ja, daß ist eine normale Übersprechung, keinen Grund zur Sorge.
[quote]habe mir neue boxen gekauft, die jamo d 590
[/quote]
das ist allerdings nicht normal. Brummschleife? Probier doch mal nur den Verstärker, ohne irgendeine Quelle am Verstärker. Wenn es brummt, liegt es am Verstärker (dann Reperatur auf Garantie). Boxen können von sich aus nicht brummen, da sie passiv sind.
Andreas
dharkkum
#10 erstellt: 07. Nov 2006, 13:34
Wie kann man Brummen aus einem Hochtöner hören?
Brummen ist, zumindest für mich, ein niederfrequentes Geräusch was bei einem Hochtöner eigentlich nicht hörbar sein sollte.
Selbst wenn es von dem Hochtöner wiedergegegebn werden könnte, müsste doch zumindest die Frequenzweiche dieses unterdrücken.
storkstork
#11 erstellt: 07. Nov 2006, 18:44
wie wärs mit surren statt brummen?
habs grad ausprobiert, alle stöpsel raus, war das das geräusch weg...
vielen dank
muss wohl doch ein gescheiter cd-spieler her, denn wenn man vor den boxen sitzt stört dieses surren schon ein wenig, bei leisen passagen, wenn man bisschen lauter als zimmerlautstärke hört.
NAD C320 BEE und die Impedanz
Precision am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  2 Beiträge
Playstation 4 & NAD c320
maso82 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  6 Beiträge
neuer NAD c320 bringts nicht?
maso82 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  10 Beiträge
NAD 320 BEE
ultrafunkula am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  6 Beiträge
NAD C 315 BEE
Reinhard am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  5 Beiträge
nad c 315 bee
oldschool_72 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  6 Beiträge
NAD C326 BEE Problem
-markus31- am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
NAD C 356 BEE
einie am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  4 Beiträge
NAD 356 BEE aufrüsten
Haribos am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  6 Beiträge
NAD C 326 BEE
wreichlin am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.230
