was bedeutet "vor und-Endstufe gebrückt"?
sefu7
#1 erstellt: 20. Aug 2006, 16:49
hallo,
kann mir jemand sagen was gebrückt bedeutet und welche Vor-bzw. Nachteile die haben könnte z.B. für die LS, Klangverhalten usw.
Danke für Eure Antwort
armindercherusker
#2 erstellt: 20. Aug 2006, 17:19
Also . . . ich kenne das von meinen Vollverstärkern so :
Der Ausgang des Vorverstärkers und der Eingang des Endverstärkers sind jeweils mit Chinch-Buchsen auf die Geräterückseite geführt.
Dort sind linker und rechter Kanal jeweils mit einer Brücke zusammengekoppelt ( = gebrückt ).
Für den Fall, daß man einen separaten Endverstärker mit anschließen will oder statt des im Vollverstärker enthaltenen ansteuern möchte, kann man diesen hier anschließen.
( und entsprechend die Brücken entfernen )
. . . vielleicht gibt´s ja aber auch noch andere Deutungen ?
detegg
#3 erstellt: 20. Aug 2006, 21:20
Hi sefu7,
willkommen im Forum!
... wie der alte Germane schon erklärte: auftrennbare Vor-/Endstufenkombinationen sind im normalen Betrieb "gebrückt" - wenn kein anderes Gerät (Equalizer etc.) eingeschleift wird.
... einige Endstufen (speziell im PA-Bereich) kann man im "Brückenbetrieb" betreiben. Dabei werden die linke und rechte Endstufenhälfte einer Stereo-Endstufe "gebrückt" - man erhält eine Mono-Endstufe mit höherer Ausgangsleistung.
Detlef
sefu7
#4 erstellt: 21. Aug 2006, 19:47
Danke, ist klar
Sefu7
shqipe
#5 erstellt: 20. Mrz 2009, 19:24
eine Frage:
Also ist das z.b. nix mit Brücken von 4 Kanälen zu 2, damit man mehr Saft für sein FS hat?
Grüßli
shqipe
Jeck-G
#6 erstellt: 21. Mrz 2009, 00:05
Wenn der Verstärker nicht definitiv (Anleitung) dafür ausgelegt ist, dann geht das nicht.
Die höhere Leistung (doppelte Leistung = +3dB = nur etwas lauter) geht auf Kosten des Dämpfungsfaktors (halbiert sich) und für die Kanäle ist es eine höhere Belastung, da sich die Impedanz halbiert (ein 8 Ohm Lautsprecher ist für jeden Kanal eine 4 Ohm Last).
Die Frage ist, ob Du wirklich die Leistung brauchst, denn bei HiFi redet man bei gehobener Zimmerlautstärke immer noch von Milliwatt!
Was bedeutet "pulse locked power supply"?
doc_relax am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  5 Beiträge
Was genau bedeutet "Impulsleistung pro Kanal"?
Vollröhre am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  16 Beiträge
Technics SU-500 -> Was bedeutet "operation safety"?
schnauzpauz am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  2 Beiträge
Was bedeutet Source-Direct?
Patta1988 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  11 Beiträge
Was bedeutet dieser Regler?
WEGA1000 am 22.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  22 Beiträge
Bezahlbarer Amp für "Leisehörer"?
m00hk00h am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  19 Beiträge
Endstufe repariert!
multiwirth am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  61 Beiträge
Vor- Endstufe
Skatalite am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  6 Beiträge
Frage zu NAD C352/C320 Vor/Endstufe
Ghisi am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  2 Beiträge
2 Kanal-Verstärker gebrückt --> LS kaputt
flash666 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.871
