CT 1640 Tuner
hackesenior
#1 erstellt: 03. Aug 2006, 12:32
Wofür kann ich den CT 1640 Tuner nutzen und wie schließe ich Ihn an ?
P.s. bin absoluter Laie !
kempi
#2 erstellt: 03. Aug 2006, 12:46
Ein Tuner ist zum Radio hören.
I.d.R. hat ein Verstärker hinten zwei Eingangsbuchsen. Kabel vom Tuner aus da rein, am Verstärker vorne den Stellknopf auf Tuner drehen und dann solltest Du was hören.
Aber Achtung, solange kein Sender eingestellt ist kommt nur Rauschen.
Ach ja, am Tuner ist noch eine Buchse für das Kabel zur Antenne oder es kommt ein ca 1m langer Draht hinten raus.
kempi
#3 erstellt: 03. Aug 2006, 12:49
Genaue Bedienungsanleitung findest Du hier: http://www.originala...ts_id=6353&shop_ID=1
hackesenior
#4 erstellt: 03. Aug 2006, 13:01
Was ist nun wieder ein I.D.R. ?
Und Danke
eger
#5 erstellt: 03. Aug 2006, 13:04
"I.D.R." ist die Abkürzung für "in der Regel".
agnes
hackesenior
#6 erstellt: 03. Aug 2006, 13:08
Da ich keinen Verstärker habe kann ich das Teil wohl nun wegwerfen ??? oder nicht ???
eger
#7 erstellt: 03. Aug 2006, 13:11
Wie hörst du Musik oder Radio?
Den Tuner einfach aufbewahren oder bei E-bay einstellen, oder hier im Bietebereich einstellen.
agnes
hackesenior
#8 erstellt: 03. Aug 2006, 13:14
Mein DVD Player hat ein eigebautes Radio .
hackesenior
#9 erstellt: 03. Aug 2006, 13:21
Direkt Boxen kann man am Tuner nicht anschließen oder vielleicht mit dem DVD Player nutzen ?
eger
#10 erstellt: 03. Aug 2006, 13:23
Vermutlich könnte man den Tuner an deinen DVD-Player/Receiver anschliessen. Ich vermute mal, dass das Teil bereits einen Cinchausgang hat und so nicht mal ausgefallene Kabel nötig sind. Leider hab ich kein Bild der Rückseite gefunden. Am Receiver wählt man einen Tape,CD oder DVD Eingang.
Ansonsten eben aufbewahren oder verkaufen. Zum Entsorgen ist das Teil sicher zu schade.
agnes
hackesenior
#11 erstellt: 03. Aug 2006, 13:31
4 Anschlüsse hinten .
1. GDR ANT
AM
2. 60/75 Ohm
AM/FM
3. 240/300 Ohm
FM
4. AF Output
eger
#12 erstellt: 03. Aug 2006, 13:46
Müsste der mit OUTPUT beschriftete Anschluss am Tuner sein.
Aber warte vielleicht bis die Klassiker-Spezialisten online sind.
agnes
hackesenior
#13 erstellt: 03. Aug 2006, 13:49
Ok ! Werd ich machen .
Danke
anon123
#14 erstellt: 03. Aug 2006, 14:13
Hallo hackesenior und willkommen im Forum,
der CT 1640 ist ein schöner alter Tuner -- also ein Radio -- der "International"-Reihe von Dual aus dem Jahre 1977/78. Damals war das eine ganz tolle und teure Sache, weil er zu den ersten gehörte, die über eine quarzstabilisierte Frequenzwahl und eine Digitalanzeige verfügte. Bekannt wurde Dual übrigens durch seine legendären Plattenspieler. Auch heute noch gibt es genügend Fans dieser längst untergegangenen Traditionsmarke aus dem Schwarzwald. Hier gibt es ein sehr gutes Forum dazu.
Hier findest Du eine sehr große Übersicht zu allen Geräten von Dual, auch zum CT 1640. Die Bedienungsanleitung des CT 1641 dürfte weitgehend auch für den CT 1640 zutreffen. Angeschlossen an den Verstärker wird der Tuner über einen DIN-Ausgang (Nr. 4 in Deiner Liste), für den Du einen DIN-Cinch-Adapter brauchst. Mit dem 75-Ohm-Antennenanschluss kannst Du das Gerät mit einer Antenne oder dem Kabel (Radio) verbinden.
Der CT 1640 ist ein wirklich feiner Tuner, und Vergleichsbares findet man heute kaum noch. Der einzige wirklich Nachteil ist die Beschränkung des UKW-Empfangsbereichs auf 104Mhz. Das entsprach den damaligen Empfangsverhältnissen (über Antenne), heute allerdings gibt es auch zwischen 104 und 108Mhz Radiosender. Wenn das Gerät in gutem Zustand ist dürfte man entweder im genannten Dual-Forum oder bei eBay bestimmt einen Liebhaber finden. Zum Wegwerfen wäre mir so etwas viel zu schade.
Beste Grüße.
Yamaha CA-VI / CT-VI
creatix86 am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  7 Beiträge
Verstärker für 2 CT 204
HuaBaer am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  5 Beiträge
Störgeräusche Tuner
Jonas_Dische am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  3 Beiträge
Kenwood KA-7020 und 4 Ohm Lautsprecher Canton CT 1000
smaragdestes am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
Tuner
AH. am 04.08.2022  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  3 Beiträge
Wie schließe ich meine Boxen und den Fernseher richtig an?
koppingen am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  25 Beiträge
Verstärker + Tuner TIPPS
Königsbacher am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  8 Beiträge
Unterschied Verstärker, Tuner und Receiver
18.10.2002  –  Letzte Antwort am 18.10.2002  –  2 Beiträge
Marantz Receiver 2238: Tuner defekt
Herr_Pusierlich am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  5 Beiträge
Lautsprecher an Verstärker, aber wie?
rudi200 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.697
