| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony Verstärker | |
Sony Verstärker+A -A |
Kalle5
erstellt: 31. Jul 2006, 06:14
Hallo hoffe das ihr mir helfn könnt. Kennt jemand den Sony Ta-F245R wie gut ist dieser verstärker? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2006, 06:50
Ist gut. |
Kalle5
erstellt: 31. Jul 2006, 06:56
ist die leistung ausreichend für 20qm? und welche ls sind sinvoll,welche impedanz |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2006, 06:59
Ja.
Die meisten.
4-8 Ohm. |
Kalle5
erstellt: 31. Jul 2006, 07:07
Danke für die schnelle hilfe das teil steht ungenutzt auf dem dachboden rum ich hab son lg suround lh-t6245 ich denke das der sony besser ist vom klang her und werde den nehmen fehlen nur ls so bis 100 € |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2006, 07:09
Schau' mal bei eBay nach gebrauchten 3-Wege Kompakt-LS von Braun, Canton, Grundig, Heco, Quadral, MB Quart... |
Kalle5
erstellt: 31. Jul 2006, 07:15
Danke für den tipp die sollten ja schon kleine ls sein hatte erst auf bose 161 spekuliert aber was man hier über bose liest da wirds einem ja grausig.pc anschluss is über tape machbar? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2006, 07:21
Würde von Bose auch eher abraten.
Ja. Ggf. via Adapter von Klinke auf 2x Cinch/RCA. Zu den LS: Halt mal nach einer Canton Quinto 510 oder 520 ausschau. |
Kalle5
erstellt: 31. Jul 2006, 07:24
Hüb'
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2006, 07:29
Brauch' ich gar nicht anzuklicken. Im Vergl. zur Bose wahrscheinlich sogar eine Verschlechterung... ![]() Gebrauchte LS für's gleiche Geld sind ein Vielfaches besser. |
Kalle5
erstellt: 31. Jul 2006, 07:34
ich hab einen subwoofer 8 ohm ist aber nur ein chassis drinne und nur ein anschluss also leienhaft mono subwoofer kann man den an den amp dranhängen und noch zusätzliche lautsprecher dazu anschliessender subwoofer hat eine frequenzweiche aber keine ausgänge für boxen [Beitrag von Kalle5 am 31. Jul 2006, 07:35 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2006, 07:39
Hi! Macht keinen Sinn bei einem passiven Sub, wie Du ihn anscheinend hast. Die abgegebene Lautstärke bei gegebener Eingangsleistung wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit von derjenigen der Haupt-LS unterscheiden. Im Ergebnis wird der Sub in Relation zu den LS zu laut (Bumm-Bumm-Bass) oder zu leise (unnötiges "abrennen" von Verstärkerleistung) sein. Also am Besten den Subwoofer weglassen. Grüße Hüb' |
Kalle5
erstellt: 31. Jul 2006, 07:46
Gut danke so begeh ich da keine fehler mfg kai |
Kalle5
erstellt: 31. Jul 2006, 13:09
Laien frage bitte nicht böse sein aber wenn ich an den amp 4 ohm boxen dranhänge hab ich die volle leistung denn der geht ja von 4-16 ohm häng ich boxen mit 8 ohm dran merkt man das an der lautstärke also halbe leistung oder? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2006, 13:13
Ja, 8 Ohm bedeutet idR nahezu eine Halbierung der Leistung. Auf die erzielbare Lautstärke dürfte dass aber keinen nennenswerten praktischen Einsfluss haben (Grund: die dB-Skala, in der die Lautstärke üblicherweise gemessen wird, ist eine logarithmische). |
Kalle5
erstellt: 31. Jul 2006, 13:15
das heißt wenn ich lautsprecher habe 4 ohm dann nehme ich 8 ohm und habe immer 40 watt sinus versteh ich nicht ganz |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2006, 13:33
Nein. D. h.: Leistungsabgabe des Verstärkers bei 4 Ohm-LS z. B. 100 Watt, Leistungsabgabe des gleichen Verstärkers bei 8 Ohm-LS etwa die Hälfte = 50 Watt. |
Kalle5
erstellt: 31. Jul 2006, 13:45
aber die lautstärke is gleich bei 4ohm und 8ohm an z.b.40watt ausgangsleistung |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2006, 13:55
Lies Dich mal hier ein: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=11Gleich im ersten Beitrag wird der Zusammenhang erklärt. |
Kalle5
erstellt: 31. Jul 2006, 13:59
Danke heißt also gleich lautstärke bei 4 und 8 ohm und 85 db kernschalldruck bei 40 watt reichen für 25 qm? [Beitrag von Kalle5 am 31. Jul 2006, 14:02 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2006, 14:07
Was im verlinkten Thread steht, kann ich Dir hier am Rechner leider nicht vorlesen... ![]() Nur so viel: eine Verdopplung der Lautstärke zieht in etwa eine Verzehnfachung der Verstärkerleistung nach sich. Was schließen wir bei gegebenem Kennschalldruck der LS dann daraus, ob zum Antrieb der LS nun 50 oder 100 Watt zur Verfügung stehen? |
Kalle5
erstellt: 31. Jul 2006, 14:10
man verliert nur ein zehntel der verstärker leistung |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2006, 14:19
Um es abzukürzen: mit einem gegebenen Verstärker ist die Maximallautstärke an einem Paar 4-Ohm-LS geringfügig höher als an einem Paar 8-Ohm-LS. |
Kalle5
erstellt: 31. Jul 2006, 14:22
danke und was is mit den ls sind die besser als die von lg es soll nur ne notlösung sein |
Hüb'
Moderator |
#25
erstellt: 31. Jul 2006, 14:23
WELCHE LS sollen besser sein als die von LG? |
Kalle5
#26
erstellt: 31. Jul 2006, 14:26
uups sorry steht im anderen thread also diese hier SUBWOOFER/SATELLITEN-SYSTEM CA 220 von conrad |
Kalle5
#27
erstellt: 31. Jul 2006, 14:28
klicken diese sinds +lohnt sich eine aktiv kühlung mit 90mm lüfter für den amp [Beitrag von Kalle5 am 31. Jul 2006, 14:30 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
#28
erstellt: 31. Jul 2006, 14:29
Das ist wie der Vergl. zwischen Wartburg und Trabbi, zwischen Pest und Cholera. Weiter oben habe ich bereits geschrieben, wie man ein 100-Euro-Budget klangoptimal einsetzt. |
Kalle5
#29
erstellt: 31. Jul 2006, 14:32
ja gut aber trotzdem sind die besser oder nicht die guten sachen bekomm ich zu weihnachten für eine eigene wohnung von meinen eltern |
Hüb'
Moderator |
#30
Wobei ich das verlinkte Conrad-System dann eher als eine kombinierte HIV-/Ebola-Infektion bei Lungenkrebs im Endstadium einordnen würde... |
Hüb'
Moderator |
#31
erstellt: 31. Jul 2006, 14:34
Nein. Wenn der Amp diese zusätzliche Kühlung bei dem von Dir angestrebten Betrieb benötigen sollte, ist es der falsche Verstärker.
Nein, die sind nicht (wesentlich) besser als das LG-Zeugs. |
Kalle5
#32
erstellt: 31. Jul 2006, 14:35
ich weiß es ist nicht gut bose mäßig eben obwohl das conrad hat 2wege sateliten bose nur 1 wege conrad 25 cm bass bose nur 13 [Beitrag von Kalle5 am 31. Jul 2006, 14:37 bearbeitet] |
Sony TA-F 411R kennt den jemand? Flo!975 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker Blitzeinschlag Sony TA-FB720R pepi62 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 3 Beiträge |
sony verstärker ta-f . ululu am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker Sony TA 555 ES andi_tool am 20.05.2003 – Letzte Antwort am 24.05.2003 – 9 Beiträge |
Sony Verstärker TA-F170 nilson17 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 11 Beiträge |
Verstärker Sony TA-F411R gmaier am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss Sony Verstärker TA 333 delorean37 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Sony Verstärker styleX3 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
Hallo kennt jemand diesen Verstärker? copkiller am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
Sony Anlage mit Sony TA - D509 Verstärker girl0815 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
