rechter Kanal fällt öfters aus, alter verstärker
maxamp
#1 erstellt: 11. Jul 2006, 18:05
ich besitze einen älteren Stereo Verstärker ( Dual CV 1450,
den ich an den PC angeschlossen habe.
Seit neustem habe ich wieder das Problem, dass ab und zu der rechte Kanal ausfällt.
Drehe ich dann ein wenig auf, kommt der Sound gleich wieder gleichmäßig aus beiden Kanälen.
Woran könnte das liegen, bzw. wo sollte man bei dem alten Verstärker anfangen den fehler zu suchen.
Damals konnte ich das Problem durch Erneuern des kabels (3,5mm auf cinch) beheben. Beim 3,5mm stecker war die isolierung des rechten kanals teilweise beschädigt und lag auf der masse.
Dieses mal habe ich aber das kabel wieder erneuert bzw. keine kalte lötstelle bzw. kaputte isolierung gefunden.
Es muss also intern am verstärker was faul sein.
habe die leiterplatte auch nochmal durchgelötet, also die kalten lötstellen ausgemerzt.
Muss auch sagen, habe von der Elektronik noch keine große Ahnung, vielleicht kennt sich jemand mit älteren Verstärkern aus und weiß, woran das wahrscheinlich liegt und ich den Fehler suchen muss.
danke
Don-Pedro
#2 erstellt: 11. Jul 2006, 19:59
Das typische "wenn ich lauter aufdrehe kommt wieder ton"-phänomen deutet eigentlich meist auf nen ausgetrockneten Elko hin.... sag ich mal so
basswumme
#3 erstellt: 12. Jul 2006, 17:45
Kratzt es wenn du die Lautstärke veränderst? Wenn ja, dann wird das an einem verdrecktem Poti liegen.
Grüße Hendrik
Zippo2000
#4 erstellt: 13. Jul 2006, 10:53
Habe das selbe Problem bei meinem Verstärker. Am Poti liegts nicht. Können die Kondensatoren wirklich verantwortlich dafür sein?
Wie fängt man da am besten bei der Fehlersuche an? Kann doch nicht alle Kondensatoren austauschen...?
Tobi
maxamp
#5 erstellt: 15. Jul 2006, 10:38
Nun, die Potis habe ich schon etliche Male wieder mit Kontaktspray eingesprüht, daran liegts nicht. (Das typische Kratzen ist auch nicht vorhanden).
Der rechte Kanal ist jetzt ganz ausgefallen, egal wie stark ich aufdrehe.
Muss das Ding also mal ganz durchchecken
-scope-
#6 erstellt: 15. Jul 2006, 10:54
Wie schon 50 mal hier beschrieben, solltest du dir das Relais der Schutzschaltung (oder sonstige kontaktstellen) im Leistungsbereich) näher anschauen.
Tritt der Fehler wiedermal (mit geöffnetem Deckel) af, dann klopfst du mit einem Schraubendrehergriff leicht auf sdas Relais....Fehler weg? Dann Relais wechseln.
maxamp
#7 erstellt: 16. Jul 2006, 18:19
also der Fehler lag an nem Keramik-Vielschicht (paar pF) Kondensator. Bei dem Teil hat es grad die Isolierschicht wegefetzt, war dann doch leicht zu erkennen.
Mit einem neuen geht nun alles wieder ohne Ausfälle.
Rechter Kanal an Marantz fällt ständig aus.
Mongobolk am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  3 Beiträge
Sony Verstärker - schwacher rechter kanal
okela am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  6 Beiträge
Rechter Kanal knackt
BruNNeY am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  8 Beiträge
Linker & rechter Kanal?
Badhabits am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 25.08.2003  –  7 Beiträge
Verstärker AKAI AM52, rechter Kanal defekt
concon66 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  4 Beiträge
Parasound HCA-2003 Rechter Kanal defekt ?
sascha007 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  3 Beiträge
HK 970 rechter kanal defekt
dropkick am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  3 Beiträge
Rechter Kanal funktioniert nur manchmal
woidl90 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  7 Beiträge
rechter Kanal Tod! Was tun?
Reiner_26 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  6 Beiträge
alter verstärker - ein lautsprecher fällt oft aus
insp!re am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.298
