| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Störgeräusch rechter Kanal Marantz PM 17 MKII M | |
Störgeräusch rechter Kanal Marantz PM 17 MKII M+A -A |
NixNuz
erstellt: 06. Jul 2006, 19:02
Hallo, ich habe einen Marantz PM 17 MKII M und habe ein Störgeräusch (eine Art Brummen) auf dem rechten Kanal. Meine Frage an euch: Woran könnte es liegen? Vielen Dank im voraus Kilian |
HiFi-DeamoN
erstellt: 07. Jul 2006, 14:05
Bei meinem alten sony Verstärker war der linke kanal teilweise leiser als der rechte, bzw es knackte usw. nachdem ich dann den mal den balance poti gesäubert hatte ging alles wieder. also mein tip schau mal nach deinem balance poti (kein großer aufwand und den poti zu reinigen is eigentlich nie schlecht ) gruß deamon |
NixNuz
erstellt: 07. Jul 2006, 21:25
Hallo, die von dir beschriebenen Probleme hatte ich mal mit einem Yamaha Verstärker, beim Marantz kann es aber nicht am Balance Schalter liegen, da ich es auch mit Source Direct versucht habe. Hier wird die Klangregelung umgangen. Trotzdem Danke für deine Hilfe. Kilian |
ronyboy14
erstellt: 17. Mrz 2021, 14:08
Hallo, ich sehe, dass der Thread schon alt ist. Ich betreibe aber (immer noch) einen solchen PM 17 Mk II M und bei mir tritt das beschriebene Problem seit kurzer Zeit auch auf. Konnte damals eine Ursache festgestellt werden und ggf. welche? Ich mag den Marantz eigentlich und würde ihn ungern ersetzen, zumal er ja nicht ganz billig war... Besten Dank und Gruß Ron |
olibar
erstellt: 18. Mrz 2021, 12:26
Hallo Ron, meine Erfahrung: viele werden dir den Einsatz von irgendwelchen Kontaktspreys anraten. Falls es die Potis sind, dann kann das helfen - für ein paar Wochen, dann kommt das Problem zurück und ist stärker als vorher. Wenn du den Marantz also weiter betreiben möchtest, dann such dir einen Service in deiner Nähe und lass ihn professionell reinigen und checken. Ich habe das in meinem Fall (anderer Verstärker, gleiches Problem) in Berlin so gemacht, hat mich schlappe 105,- Eur gekostet und der Verstärker sah danach aus wie neu - und spielte selbstverstädnlich auch so. Die nehmen die Potis (wo möglich) auseinander und reinigen die, Kondensatoren und Widerstände werden gemessen, ggf. ausgetauscht. Wenn du das alles selbst kannst, spricht natürlich nichts dagegen, es selbst zu tun. Falls nicht - die Investition ist überschaubar uns ratsam. [Beitrag von olibar am 18. Mrz 2021, 12:27 bearbeitet] |
ronyboy14
erstellt: 18. Mrz 2021, 23:43
Hallo, danke für den Tip. Ich werde mal den Verkäufer des Gerätes anschreiben, der repariert auch selbst. Ich möchte ungern jemanden beauftragen, der dann auch nur „rumbastelt“. Wo hast du es denn machen lassen? Berlin ist ja nicht soooo weit. Oder hat noch jemand eine Empfehlung in der Nähe von Leipzig? Danke und Gruß. |
olibar
erstellt: 19. Mrz 2021, 06:57
...der Laden heißt Sound Repair in der Urbanstr., Kreuzberg. Rufe vorher an und frag, wann und wie die geöffnet haben, du zahlst 20,- als KVA, was am Ende aber verrechnet wird. Und du brauchst etwas Geduld, weil sie voll ausgelastet sind, kann das 4 Wochen + dauern. |
ronyboy14
erstellt: 21. Mrz 2021, 13:42
Danke! |
Marantz PM 17 MKII / MKII M svenm26 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 5 Beiträge |
Marantz PM-17 MkII defekt darkphan am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 6 Beiträge |
Marantz PM-17 überholen ! XorLophaX am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 4 Beiträge |
Marantz PM 17 Probleme firstbase am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 4 Beiträge |
Marantz PM 7000 oder PM 17? neusüseler am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 21 Beiträge |
Marantz PM 17 gegen SR 17/ 19 Sangohan am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 3 Beiträge |
Rechter Kanal an Marantz fällt ständig aus. Mongobolk am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 3 Beiträge |
Marantz PM 17 MK 2 misswhite am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 5 Beiträge |
Marantz PM 17 MK II stg65 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 6 Beiträge |
Frage zum Marantz PM 17 KaiausderKiste am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
