technics SU V60, linker kanal defekt?
kain84
#1 erstellt: 16. Mai 2006, 10:41
hi ich bin ganz frisch hier und hab direkt ein problem!! ich hab nen SU V60 und er funktioniert eigentlich ganz gut und die leistung is vollkomm en in ordnung fuer mich. meine frage bzw mein problem ist nun wenn ich ihn anschalte und musik hören will warte ich bis das rote lämpchen leuchtet und klick macht aber dann kommt der ton nur aus dem rechten kanal aus dem linken kommt garnichts! drehe ich dann kurz lauter schaltet der kanal sich zu und es gehen beide! das is auf den remote leitungen sowie auf den main leitungen so und es süpielt keine rolle welchen input ich auswähle... was kann das sein???
kain84
#2 erstellt: 16. Mai 2006, 12:44
kann mir da keiner was zu sagen?
kain84
#3 erstellt: 16. Mai 2006, 23:40
also jungs an was liegts hier haben doch echt so viele leute richtig ahnung und das muss doch einer wissen was der fehler evtl sein koennte!!! echt ärgerlich dass hier keiner antwortet
Jürgan
#4 erstellt: 17. Mai 2006, 00:13
na das ist ja ein netter Ton den Du hier an den Tag legst.......
Nix für ungut, aber so wird Dir bestimmt niemand helfen! Ich hätte es mal mit ein wenig Geduld und etwas freundlich/ höflich versucht.
Trotzdem ein Tip von mir: Benutze die Suchfunktion......
Schöne Grüße
Jürgan
sakly
#5 erstellt: 17. Mai 2006, 06:37
Kann mich da nur anschließen. Nicht alle sitzen den ganzen Tag am Rechner, um anderen zu helfen. Man bekommt ja nichts dafür, außer vielleicht ein Danke, wenn man Glück hat.
Da darf das dann ruhig etwas netter und mit etwas mehr Geduld ablaufen
Mein Tipp: schau dir mal die Relais der Schutzschaltung an. Korrodierte/verkohlte Kontakte verhindern das Durchschalten.
kain84
#6 erstellt: 17. Mai 2006, 08:50
also zunächst muss ich sagen wenn ich meine postings durchlese kann ich da keinen ton heraushören der nicht nett wäre oder beleidigend oder gar extrem kritsch ist! das einzige ist wohkl das smilie ...also bitte deutet meine worte auch richtig... war alles mehr ein ruf der verzweiflung ddie amp istr ein geschenk und sollte daher schnell funktionieren wenn es meine wäre (mein 85A funktioniert jedoch seit jahren gut) wäre es kein problem ich sthee aber etwwaas unter druck! und die suchfunktion spuckt absolut nichts aus!!! das eizige was ich da finde ist ein netzteildefekt der suv 60 sonst aber nix!
das komische ist halt echt dass es wenn man laut macht einwandfrei zuschaltet und dann auch die ganze zeit bei beliebiger lautstärker funktioniert.. nur wenn man ihn anschaltet muss man kurz azuf höhreren pegel gehen dann schaltet sich der kanal zu und dann is gut sollte aber nicht sein schon garnicht wenns ein geschenk werden soll
eger
#7 erstellt: 17. Mai 2006, 08:57
Ich vermute oxidierte Kontakte. Die Enden der Lautsprecherkabel reinigen oder neu abisolieren. Unangenehmer ist es, falls es die Schalter oder Potentiometer im Verstärker sind. Irgendwo hier findest du die Anleitung, wie man diese mit Kontaktspray reinigt und pflegt.
agnes
sakly
#8 erstellt: 17. Mai 2006, 09:00
Naja, nach 2 Stunden direkt ungeduldig nachzufragen kommt mir eben ungeduldig vor
Und es kann ja auch immer mal vorkommen, dass eben wirklich niemand liest, der dir da nen Tipp geben kann.
Mein Tipp bleibt aber bestehen und ist zu 99% auch wohl die Ursache für das Verhalten.
Relais suchen und reinigen.
Dazu zwischen die Kontakte ein Blatt Löschpapier halten, Kontakte schließen und das Blatt durchziehen. Nicht zu fest aufdrücken.
Ist das Relais nicht zu öffnen, geht nur ein Austausch.
kain84
#9 erstellt: 17. Mai 2006, 09:03
blöde ist jedoch dass ich keine ahnung habe wo die relais sind dund wie die aussehen .. hilfe..
kain84
#10 erstellt: 17. Mai 2006, 09:08
haber jetzt nun mal die blende des gehäuses abgenommen udn frage mich wo genau das relais sitzen soll ... bin da echt anfaenger! was mir jedoich auffällt ist dass an dwer abdeckung des gehäuses auf derr innenseite da wo die platine der regelknöpfe sitzt bischen verrust ist! ist das nromal?
sakly
#11 erstellt: 17. Mai 2006, 09:11
Das sind idR kleine schwarze Kästen, die irgendwo in der Nähe der Lautsprecherausgänge positioniert sind.
Aufschrift auf dem Deckel beinhaltet meist sowas zwischen 12V-24V und 5A-10A. Der Deckel lässt sich meist lösen. Darunter sieht man dann ein Metallplättchen, das von einer darunterliegenden Spule angezogen wird und damit die Kontakte schließt.
Das Bauteil ist von oben ca. 1,5cm x 2,5cm groß.
EDIT: Kannst du vielleicht mal Fotos vom Innenleben machen?
[Beitrag von sakly am 17. Mai 2006, 09:12 bearbeitet]
kain84
#12 erstellt: 17. Mai 2006, 09:38
foto kann ich leider nicht machen aber dsa ist ziemlich zugebaut und merhere spulen vor den ls anschluessen und da in dem gewirr ist nen schwarzes kästchen.. ich schraube da aber lieber nix da auch der iresige kuehlkörper zT darüber sitzt.. fahre heute abend mal zu nem bekannten der is mir gerade eingefallen der kennt sich damit aus und handelt mit den alten teilen hoffe ma der macht mir das fuer wenig geld
sakly
#13 erstellt: 17. Mai 2006, 09:44
Ja, das dürfte das richtige Kästchen sein. Dann kannst du deinem Bekannten ja sagen, was hier geschrieben wurde.
Insgesamt ist das keine aufwendige Sache.
kain84
#14 erstellt: 17. Mai 2006, 10:47
du ich hoffs sehr :/ ich dank dir aber vielmals für deine hilfe!!
kain84
#15 erstellt: 18. Mai 2006, 07:32
mein typ meinte es scheint wohl ein kontakt fehler irgendwo zu sein und da der fehler mit dem kanal wohl auch mit kopfhörer so ist koenne er fast das relais ausschliesssen.. naja offen wir ma dass es keine grosse sache ist
sakly
#16 erstellt: 18. Mai 2006, 07:42
Ja, kann dann auch ein Fehler bei nem Schalter, Taster, Poti etc sein.
Man sollte das Gerät einmal komplett reinigen. Die Grundfunktion ist ja gegeben, kann also nichts wildes sein.
kain84
#17 erstellt: 18. Mai 2006, 07:50
ja sagter er ja auch... er hat auch nen haarriss auf der platine in erwägung geezogen bzw einen stecker , er will mir verschiedene sachen nachlöten und säubern und dann ma schauen, er sagte aber dass er das teil am sonntag wieder fitt hat und es nix wildes sein kann zumal die endstufe in ordnung zu sein scheint da er ja freischaltet udn wie gesdagt die grundfunktion gegeben ist
sakly
#18 erstellt: 18. Mai 2006, 07:58
Naja, nen Haarriss scheidet IMHO auch aus, das wäre schon ein Zufall. Ich denke, hier sind die typischen Fehler eines älteren Gerätes zu suchen. Die findet man eben bei den mechanischen Teilen.
Dann viel Glück, dass das Teil am WE wieder fit ist
kain84
#19 erstellt: 18. Mai 2006, 08:39
ja danke ich hoffs auch sehr
aber ma off topic: du kennst dich doch bestimmt mit amps aus und im form kaufberatung hab ich einige fragen zum sony 530es derm ir angeboten wurde evtl schaust du da ma rein???
technics su-v560 classAA linker kanal defekt
1ns4ne am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  9 Beiträge
Technics SU V670 Linker Kanal defekt
dummi86 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  23 Beiträge
Netzteilelkos Technics SU-V60
Harlekin8082 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  15 Beiträge
KEF iq50+ technics SU-V60?
charli1980 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  2 Beiträge
HK1400 - Linker Kanal Defekt
arc am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  3 Beiträge
technics su-v85a defekt
peje am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  3 Beiträge
Technics SU-A700Mk2 defekt
am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  4 Beiträge
Technics Su-Vx800 defekt
Altgerätesamler am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  105 Beiträge
Pioneer A-202 Linker Kanal defekt!
Sammay83 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
Kenwood KA-1030 linker Kanal Defekt?
freeman808020 am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.062
