Passen Rotel RC-970 BX + RB-980 BX zu meinen Kappa7 LS?? ?? ist diese Meinung korrekt??
Enorelbot
#1 erstellt: 12. Mai 2006, 14:29
Hallo, ich könnte morgen die Rotels (ca 500.--) kaufen, bin mir aber nicht sicher, ob sie zu meinen Kappas7 passen... kann mir jm einen Tipp geben - hat jm Erfahrung mit dem RC 970 + RB 980 BX Rotel - wäre das ein guter Kauf... ergibt diese Kombination einen guten vollen Sound??
Besten Dank für eure prompte Meinung!!!!
der Verkäufer meint:...
meinen Angaben nach haben Deine Kappa7 LS folgende Daten: Bass: 1 x 30 cm Kappa-Bass Mitten: 1 x Kappa-Polydome Höhen: 1 x EMIT Frequenzbereich: 30 Hz - 45 kHz Impedanz: 4-6 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung: 40-200 Watt RMS Effizienz: 88db @ 1watt, 1 meter Mit einer DIN Ausgangsleistung von 2x 220 Watt, RMS an 4Ohm(1kHz, 4 Ohm, Klirrgrad 1%)ist diese Endstufe ideal für Deine Lautsprecher. Auch wenn die Endstufe auch ein wenig mehr Leistung hat ist das absolut kein Problem, im Gegenteil, Reserven schaden nicht. Bei einem Wirkungsgrad von 88db@1watt ist eine Leistungsreserve sowieso von Vorteil. Man kann dies mit Autos vergleichen: Ein Fiat Uno und ein Ferrari Testa Rossa erreichen beide 100Km/h. Der Punkt ist nur, dass das eine Auto am Limit ist und fast zerberstet oder ob noch eine weitere Beschleunigung auf 150km/h möglich ist. Zusammengefasst: Eine Endstufe mit Leistungsreserve ist von Vorteil. Für Deine Lautsprecher hast Du ein wenig Reserve und somit das ideale Teil. Gruss
Emo
#2 erstellt: 12. Mai 2006, 18:36
Ist die 7er Kappa auch so impedanzkritisch?
Zum Verstärker:
Die Schaltung entspricht prinzipiell der aktuellen Rotel RB1070, das Layout nicht (sieht deshalb von innen auf den ersten Blick völlig anders aus).
Das Schaltungskonzept ist sehr sauber, Schutzschaltungen Fehlanzeige, nur Übertemperatur und Sicherungen in den Rails. Kurzschluss sollte vermieden werden, auch wenn die Schaltung es bei normalen Momentanbelastungen aushalten wird.
Allerdings kommt mir der Preis etwas hoch vor, die Endstufe eght bei Ebay zwischen 250 und 300 Euro weg, die Vorstufe weiss ich nicht. Für 500 bekommt man schon die große RB990 (praktisch baugleich mit RB1080, auch gleiches Layout) und einen etwas älteren Rotel Vorverstärker vom Typ RC870 z.B.
Gruß, Kevin
RealC
#3 erstellt: 12. Mai 2006, 19:25
für den preis würde ich mich nach rc-972 und rb-981 umsehen. die rb-990 lohnt gegenüber der 981 nicht, ist bis auf die (bei der 981 völlig ausreichenden) leistung genau gleich!
habs selbst im vergleich bei recht anspruchsvollen lautsprechern gehört, da war NULL unterschied.
würde da eher in die vorstufe investieren und dan ist ne 972 oder ne 995 besser - und vor allem neuer!
andisharp
#4 erstellt: 12. Mai 2006, 19:29
Reicht aus, ist aber eher zu teuer. Die Kappa 7 ist ein normaler harmloser Lautsprecher.
RealC
#5 erstellt: 12. Mai 2006, 19:32
relativ, ja
aber dennoch gehts ja in der preisklasse erst mit richtig guten verstärkern los und die rotels sind da preis/leistungsmäßig doch ganz gut!
Emo
#6 erstellt: 12. Mai 2006, 21:00
Ach was Schaltungstechnisch IST die 990er eine aufgeborte 981, Klang ist bis zur Grenzlast absolut identisch, Leistung bei der 990 wesentlich höher, Preis fast gleich. Spricht eigentlich nix dagegen gleich die fette 990er zu kaufen. AUSSER: Die Ersten hatten einen Fehler in der Masseführung, was sich aber leicht beheben lässt.
Da sind überall Standardoperationsverstärker drin, die 995er ist glaube ich volldiskret was aber nicht unbedingt vorteilhaft im Kleinsignalbereich ist. Die OP-Varianten sind neutral (die diskreten müsste man mal simulieren), die Potis bei den GANZ alten Serien von vor 20 Jahren (RC870 z.B.)waren sogar besser als heute, Kratzen Fehlanzeige.
Gruß, Kevin
[Beitrag von Emo am 12. Mai 2006, 21:01 bearbeitet]
ronmann
#7 erstellt: 12. Mai 2006, 23:15
Rotel RB-980 BX
digitalo am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  3 Beiträge
Rotel RB 980 BX Schaltplan
JPPurple am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  8 Beiträge
Vorstufe: RC 980 BX Endstufe: RB 980 BX Erbitte Meinung. Danke !
diddel72de am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  8 Beiträge
Nachlauf bei ROTEL RB-970 BX Endstufe
Japs am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  2 Beiträge
Rotel Endstufe RB 980 BX Defekt?
wellewahnsinn am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  5 Beiträge
Rotel RC 870 BX
phono69 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  3 Beiträge
Rotel 981 oder 980 BX
acht886588 am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  4 Beiträge
Yamaha MX-830 vs. Rotel RB-980 BX
SnugOmatic am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  30 Beiträge
Knacken beim Einschalten der Endstufe (Rotel RB 980 BX)
chrlook am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  8 Beiträge
Balance Rotel RC-980 und RB-960
jhoenck am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.613
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.658
