Gebraucht-Kauf: bitte helfen :)
perfectworld
#1 erstellt: 06. Mai 2006, 12:07
habe mir bei ebay einen gebrauchten Onkyo a-8450 gekauft. Denke mal, das ist doch sicherlich ein ziemlich guter Kauf, oder? Dazu hab ich zwei Fragen:
1. ich hatte mal einen 8850, sind die Leistungsdaten mit diesem identisch (glaube die 88 besagt dass das modell mehr ausstattung hat und die 50 die leistung, oder?) dann müsste der 8450 ja die gleiche leistung haben mit nur weniger ausstattung
2. der verkäufer hat mir empfohlen die drehregler mit kontaktspray zu optimieren, hab sowas noch nie gemacht, würdet ihr mir bitte sagen, was ich zu tun habe?
mfg,
pw
ronmann
#2 erstellt: 06. Mai 2006, 13:36
Zu 2.: Stecker raus, Deckel ab, Öffnungen an Lautstärkepoti und Eingangswahlschalter suchen. Reinigendes Kontaktspray reinsprühen, oft hin und her bewegen. Danach Kontaktspray mit "Öl"zusatz reinspühen, bewegen, trocknen lassen und los geht´s. Macht er denn Probleme? Zu 1. findest du bestimmt was im Netz, oder? Ob man die Regler und Buchsen "2-phasig" reinigen muß? Keine Ahnung, aber erst reinigen und dann versiegeln hört sich doch gut an, oder?
ronmann
perfectworld
#3 erstellt: 02. Aug 2006, 10:47
hallo,
habe den amp nun schon die ganze zeit in gebrauch und bisher keine probleme gehabt, will sagen, die reinigungsaktion schien mir bisher nicht nötig
ich bin auch klanglich und leistungsmäßig mit dem gerät relativ zufrieden, dennoch würde mich jetzt aber mal interessieren, ob hier jmd. vllt. diesen amp kennt und mir sagen kann, welche surround-receiver im stereo-betrieb ungefähr mit diesem mithalten kann
oder wenn dies nur in für mich unrealisierbaren preisklassen zu finden ist
welcher stereo-amp noch besser zu meinen wharfedale evo 20 passen würde?
danke im voraus
mfg,
pw
XxXusernameXxX
#4 erstellt: 02. Aug 2006, 17:41
yamaha ax 1050, 1070, 1090
die gehen gut
perfectworld
#5 erstellt: 12. Aug 2006, 10:37
hallo,
danke für den tipp, ich weiss jetzt nur net so, ob yamaha wirklich gut zu den wharfedale passt
was würdet ihr denn sagen, welchen onkyo man denn nehmen kann (gebraucht), der besseren klang hat als der 8450, aber auf gar keinen fall einen elektr. source-schalter?
mfg,
pw
silberfux
#6 erstellt: 12. Aug 2006, 12:03
Hi, die alten Onkyos, und besonders gern der 8850 / 8880 haben ein "Kriegsleiden", nämlich an den Reglern, vor allem nervt gern mal der Eingangswahlschalter, der dann ohne dass man es ihm gesagt hat, mittendrin auf einen anderen Eingang umschaltet. Meinen 8850 hatte ein Forumsmitglied mal behandelt und das geschilderte Leiden auch behoben. Trotzdem klingt das Gerät manchmal ein wenig unsauber, so dass ich es jetzt ausgemustert habe. Schade, der Klang war fantastisch, wenn das Gerät mal nicht muckte.
Der 8450 ist eine ganz andere Bauart, schon äußerlich nämlich mit Drucktasten als Eingangswahlschalter, während der 8850 ein Drehrad für diesen Zweck hat, so dass beim 8450 das o.b. Problem eigentlich nicht auftreten kann.
Bis Du einen Surround-Receiver findest, der einem solchen Boliden (falls voll intakt) im Stereo-Betrieb das Wasser reichen kann, kannst Du lange suchen bzw. musst schon sehr weit oben einsteigen.
So lange er funzt, würde ich den 8450 behalten.
Gruß Silberfux
rob00
#7 erstellt: 13. Aug 2006, 10:22
Kann mich dem Urteil von Silberfux nur anschließen.
Ich nenne selbst einen 8470 mein Eigen und hab nix auszusetzen. 8450 und 8470 sind ja quasi gleich, nur das der 8470 noch ein kleines Schippchen mehr Leistung bringt. Ob das große klangliche Unterschiede zu Tage fördert wage ich aber zu bezweifeln.
Ein Surroundreceiver der für meine Ohren klanglich an den 8470 rankommt ist mir jedenfalls bisher noch nicht untergekommen ( obwohl das sicherlich nur eine Frage des Geldbeutels ist )
Was sich übrigens anscheinend beim 8450/70 ganz gerne mal verabschiedet ist der Kanalwahlschalter. Musste auch bereits ein mal diese leidvolle Erfahrung machen. Das lässt sich allerdings im Bedarfsfall mit recht geringem finanziellen Aufwand wieder reparieren ( ich hab ihn bei der Gelegenheit auch mal richtig reinigen lassen etc. )
perfectworld
#8 erstellt: 14. Aug 2006, 10:46
das ist ja mein reden: ich hatte ja selbst vorher einen 8850 und habe immer noch einen 9310 und immer dieses leidige wahlschalter-problem
deswegen bin ich jetzt auf diesen 8450 umgestiegen, weil das problem da in der form ja nicht auftreten kann, da er keinen elektr. wahlschlater hat
jetzt wollte ich halt mal wissen, ob es da vllt. noch ein modell mit noch besserem klang gibt, dass aber ebenfalls keinen elektr. wahlschalter hat und leistungsmäßig sollte er auch nicht unter dem 8450 liegen
auf ebay schaue ich auch schon immer nach geräten von nad, ich hätte eher damit gerechnet, dass mir die empfohlen werden, die gibt es ja auch schon öfter zu eher moderaten preisen (so bis 150.-€)
mfg,
pw
linear
#9 erstellt: 15. Aug 2006, 08:03
Dann solltest du bei Onkyo bleiben, vor allem wenn du nicht mehr als 150 ausgeben willst. Von NAD kannst du dir mal den 314 oder 306 anhören. Die haben jedoch weniger Leistung, als ein 8450 und kosten in der Regel mehr.
perfectworld
#10 erstellt: 28. Jan 2007, 13:22
hallo,
da ich jetzt doch ein problem habe, nämlich dass eine box immer etwas kratzt und zeitweise ganz ausfällt, würde ich gern wissen, welche produkte man konkret verwenden kann für die reinigung und wo man sie z.B. bekommt?
ausserdem wäre es sehr nett, wenn mir jmd. noch mal etwas genauer sagen könnte, was ich zu machen habe
danke.
mfg,
pw
[Beitrag von perfectworld am 28. Jan 2007, 17:53 bearbeitet]
Toni_
#11 erstellt: 10. Feb 2007, 03:09
Hallo PW,
vielleicht kann Deinem Verstärker allein schon durch Kontaktspray geholfen werden.
Die Kratzgeräusche können von verschmutzten oder sogar defekten Potis kommen, oder von schlechten
Kontakten am Lautsprecherrelais bzw. Lautsprecherschalter.
Bitte für die Poti-Reinigung kein WL-Spray von Kontakt-Chemie verwenden weil :
Jede Widerstandsbahn eines Potis vom Hersteller mit einem Gleitfilm benetzt wurde.
Dieser Gleitfilm wird durch verwendung von WL-Spray entfernt.
Ohne diese Schmierschicht fängt der Poti langsam an zu "sterben".
Von einen HiFi-Restaurator wurde mir Oszillin t 6 von tesanol empfohlen. Dieses Spray
hinterläßt einen Mikrogleitfilm.
Ist deshalb bestens geeignet für sämtliche Niederspannungsschalter und Potis.
Bitte nur mit dem Spray arbeiten wenn Du auch Ahnung hast, - wenig ist hier viel !!
Bitte vor dem einsprühen Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen !!
Anschliessend Sprayrückstände vollkommen trocknen lassen !!
Hier der Aufdruck:
Kontaktspray mit Mikrogleitfilm für jedes Kontaktmaterial reinigt Kontakte und Kontaktbahnen
durch Unterwanderung; keine Frequenzänderungen an Kanalschaltern; Übergangswiderstände
werden schnell abgebaut.
Frei von Silikon, Schwefel, Akalien, Säuren.
Sofort- und Langzeitwirkung
Hapena Vertrieb
Kriegerberg 3
29451 Dannenberg
Tel. 05861 7995
Fax 05861 8484
Toni
Bitte Helfen ! Balanceregler hinüber ?
delu1981 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  4 Beiträge
Audio Verstärker Kauf
stanhorse am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  2 Beiträge
Verstärker kauf
greco am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.11.2003  –  2 Beiträge
Verstärker Kauf-Empfehlungen bis 200 Euro?
Stefan23539 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  7 Beiträge
Sony Ta-n55ES endstufe plötzlich kein ton mehr. Bitte helfen!
AccuphaseP-3000 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  5 Beiträge
Creek 5350 SE gebraucht
Ludolf am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  6 Beiträge
Hifiakademie Amp gebraucht
snap-max am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  5 Beiträge
DEVIALET gebraucht kaufen
acsot am 22.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  2 Beiträge
Verzweiflung Pass X250.5 Accu C2400 bitte um Hilfe!
Pitchfork am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  4 Beiträge
-->HILFE<--Wer kann mir helfen?
Techcontrol am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.103
